  • Kwietnia 22, 2026, 05:48:02
Autor Wątek: Prędkosciomierz  (Przeczytany 2427 razy)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Prędkosciomierz
« dnia: Kwietnia 06, 2008, 22:33:35 »
Z jakiej Jawy to prędkościomierz? 634?
Będzie prawidłowo wskazywał w TS-ce?
Bo dorwałem takie coś i mi się spodobało. Skala dla TS-ki raczej wystarczy. Trzeba by tylko dorobić pasujący wyglądem cyferblat obrotomierza.
lluke
Odp: Prędkosciomierz
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 07, 2008, 07:02:56 »
354 albo 356 napewno dla pojemności większej niż 175 bo ja w swojej 175 mam taki tylko skale do 120
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 07, 2008, 07:45:05 »
poszukaj na forum już gdzieś coś o tym było,  musisz sprawdzić czy ma taka sama skale pomiaru co oryginalny licznik ts bo wtedy będzie ci oszukiwał...
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 07, 2008, 15:13:13 »
Czyli trzeba poskładać przód Jawy i się powozić. Albo pobawić się wiertarką.
lluke
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2008, 17:09:52 »
Zabawa wiertarką raczej na wiele ci się nie zda. Nie jestem pewien ale na obudowie tego licznika powinna być wybita skala pomiaru czy stosunek obrotu linki do prędkości (nie wiem jak to się nazywa) Jak co to pogadaj z jawsimem on ma swoją kivackę rozebraną to może zerknie na zegar bo mi się nie chce rozbierać lampy żeby ci sprawdzić
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 07, 2008, 17:23:55 »
Nie no, nie ma potrzeby nic rozbierać.
O wiertarce to myślałem ustawić niewielkie obroty i podłączyć pod oryginalny prędkościomierz TS i sprawdzić co pokazuje, a potem pod ten "starodawny" i zobaczyć co pokaże ten przy takich samych obrotach. Jeżeli pokażą to samo to się cieszymy. Jeżeli nie to cóż, mówi się trudno.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2008, 20:31:56 »
Parametrem predkosciomierzy jest "X obrotow na metr" . Znaczy - ilosc obrotow (linki zegara) na jednostke (przejechanej) odleglosci . Niestety ten parametr jest zadko podawany (napisany) na licznikach .  Z tego co wiem Jawa TS , CZ'ta , Skoda i Lada maja 1 obrot na 1 metr (ale moge sie mylic) . Ale obawiam sie ze starsze Jawy maja troche i inny ten parametr .
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 08, 2008, 19:41:04 »
No i właśnie. Wziąłem wkrętarkę i wsadziłem w licznik TS - wynik 40 km/h, potem wkrętarka w ten stary licznik i wynik 20 km/h.
von_Majzel ma rację.
Czyli zostaję przy oryginalnym zegarze.
