  • Października 17, 2026, 09:19:47
Autor Wątek: CZ 175 Samozapłon  (Przeczytany 3280 razy)
crossinover88
  • Wiadomości: 9
CZ 175 Samozapłon
« dnia: Kwietnia 13, 2017, 20:26:07 »
Witam,
mam problem z cz mianowicie zdarza się, że jadąc dostaje mega wysokich obrotów i samozapłonu, nie gasi jej wyjęcie kluczyka ani przełącznik przy manetce, dodam, że robiłem szlif, czyściłem gażnik, sprawdzałem czy linka się nie zacina i czy pływak domyka dopływ paliwa, wszystko wygląda na cacy. Problem lewego powietrza cyba nie istnieje gdyż cz pali od kopa i trzyma niskie obroty.
Pozdrawiam.
gucio695
Odp: CZ 175 Samozapłon
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 13, 2017, 20:28:14 »
Ciekawe czy nie zaciąga przypadkiem oleju ze skrzyni...
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
crossinover88
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2017, 20:29:57 »
Mogło by powodować to takie problemy? Gdy ją kupiłem i zalałem olejem, z połówek karterów wyciekał powoli olej.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2017, 20:52:26 »
To nie jest Diesel z turbiną,bez przesady. Moim zdaniem masz zbyt ubogą mieszankę albo nieodpowiednią świecę.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2017, 21:00:17 »
Na czym jeździsz? Jak jeździłem na gazolinie to miałem takie cyrki :P
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2017, 21:04:46 »
Kolega STÓWA wg mnie ma rację przerobiłem to w jednym swoim moto.
Masz zbyt ubogą mieszankę plus może zapłon niedokładnie ustawiony i silnik się mocno grzeje. Parametry świecy też sprawdź bo połączenie tych 3 elementów może dawać takie efekty.
Winny u mnie był nowy ryżowy gaźnik, silnik złapał max obroty tak że nie pomogło ani wyjęcie kluczyka, ani wyrwanie kabla WN. Dopiero kranik zakręciłem i za kilkanaście/kilkadziesiąt sekund zdechł, sytuacja mnie zaskoczyła.
Na starym rozklekotanym gaźniku nigdy to się nie zdarzyło.
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
crossinover88
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2017, 22:42:02 »
Gaźnik mam oryginalny z epoki, świece zmieniałem, zostaje zapłon + uboga mieszanka. Jutro pomodzę i dam znać, dziękuje za odpowiedź.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2017, 23:20:07 »
Jedyna opcja to duża temperatura świecy i silnik zaczyna działać jak żarowe.
gucio695
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 14, 2017, 18:37:41 »
Skoro robiłeś szlif to raczej powinno się zrobić potencjalnie ustawienie jak na docieranie
> Lubie Starsze :)
crossinover88
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 16, 2017, 14:01:19 »
Wczoraj ogarnąłem temat, ustawiłem zapłon przy pomocy żarówki i zwiększyłem dawkę paliwa na iglicy, problem jak ręką odjął, choć powiem że męczyłem się z tym całą sobotę na szczęście jestem w miarę cierpliwy. Jedynym mankamentem jest to, że na niskich obrotach słabo się pobiera dopiero jak się wkręci pokazuje moc, też tak macie?
4414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2007, 19:19:17
wysłana przez jawol RIP
