  • Października 27, 2026, 00:40:50
Autor Wątek: zamek blokady kierownicy oraz siedzenia  (Przeczytany 8316 razy)
kuba1992r
  • Wiadomości: 9
« dnia: Kwietnia 12, 2017, 19:30:51 »
cześć wszystkim, mam mały problem bo nie mam kluczy od zamka blokady i od zamykania siedzenia, ma ktoś jakiś pomysł jak  wyciągnąć stare zamki?
próbować je rozwiercać, i kupic nowe? czy ktoś ma jakieś patenty?
Odp: zamek blokady kierownicy oraz siedzenia
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2017, 19:55:34 »
W mojej CZ miałem jeden w ramie, dostał strzała z młotka, wpadł do środka i po kłopocie  ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2017, 19:58:03 »
Dobrze Andrzej, że mówisz, bo w Wiśni też mam jeden w główce ramy i się zastanawiam właśnie jak się go pozbyć.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2017, 20:04:56 »
ja zawsze rozwiercam najpierw wiertłem m6 a potem m8 i wychodzi bez problemu
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2017, 20:10:38 »
chyba że masz "fachowca co go otworzy, ten bolec, co go trzymie jest cieńszy od wkładu do długopisa  :), lekkie zdecydowane uderzenie i zamek wpada do środka, a w siedzeniu nie próbowałem otwierać, bo nie było.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2017, 20:16:04 »
no fachmana nie mam, a mam tylko zamek w główce, pod siedzeniem nie mam ;) tak, więc myślę, że jutro wieczorem jak pojadę na wieś, to przyłożę tam Ruski czujnik i zobaczymy co z tego wyjdzie.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2017, 20:40:22 »
Wyjmowałem dziś w 472.3 zamek i nie było tak łatwo, w nowszych ten sworzeń zamka jest aluminiowy i ścina się łatwo od uderzenia, ja miałem jeszcze stalowy, nie chceł się tał łatwo ściąć od uderzenia
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2017, 20:41:06 »
Napisz skąd jesteś, bo w profilu nie ma.
Jak by gdzieś z Mazowsza,  to może bym Ci pomógł ;)
A tak od strzała z młotka nic się nie uszkadza? (oprócz zamka oczywiście)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2017, 20:42:47 »
Mati, nie widziałem jeszcze aluminiowych tych bolcy, a już kilka tych zamków popsułem  :),
nic się nie uszkodzi, ścina się tylko "bolec który blokuje, o grubości jakieś 2-3 mm.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2017, 20:46:29 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 12, 2017, 20:43:57 »
Spotkałem sie z takim w 472.6, czy byl orginalny to nie wiem
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 12, 2017, 21:44:02 »
Panowie co to za barbarzyńskie sposoby na łupanie młotem w zamek? Nie lepiej zrobić wytrych z brzeszczotu i otworzyć jak spec? Takie zamki nie są trudne do otwarcia, a taki otwarty zamek można zanieść tam gdzie dorabiają kluczę i albo gościu dorobi kluczyk albo bolczyki do klucza z innego zamka.
A tu mały filmik instruktażowy jak zrobić takie brzeszczoty:
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-wytrychy
A tu jak się tym posługiwać:
https://www.youtube.com/watch?v=mO3mMYwKkKs
Powodzenia :D
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2017, 15:10:28 »
No jak go nie chcę otwierać, a tym bardziej reanimować, chcę się go po prostu pozbyć tak więc wolę przyłożyć raz czujnik, wyciągnąć zamek i wyrzucić na najbliższą kupę z niepotrzebnymi gratami.
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 13, 2017, 15:31:35 »
Z tym dorobieniem kluczyka może być problem.
U mnie żaden punkt nie miał surowych pasujących do tych zamków.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 17, 2017, 09:46:29 »
Waliłem ostatnio młotem w ten zamek, nawet kolega próbował, z wierzchu się trochę zdewastował, a jak siedział tak siedzi w główce ramy... :(
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 17, 2017, 09:57:18 »
Przerabiałem ten temat , przewierć wkładkę zacznij od wiertła mniejszego potem większe
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 17, 2017, 10:57:37 »
Dolną półkę masz zdemontowaną? Jeśli jest na miejscu to możesz wbić zamek tylko w pozycji w której mógł byś zablokować kierownicę.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2017, 11:00:54 wysłana przez simsons50_1986_2 »
9781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2014, 23:35:50
wysłana przez Blenders
2885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2014, 14:14:14
wysłana przez Przemo2113
22 Odpowiedzi
9221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2016, 16:13:53
wysłana przez Matis131
2657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2016, 09:18:18
wysłana przez second
1868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2018, 16:52:57
wysłana przez stefik4
