  • Listopada 16, 2026, 22:37:39
Autor Wątek: Zabezpieczenie garażu na osiedlu  (Przeczytany 1572 razy)
« dnia: Marca 31, 2017, 13:03:27 »
Ze względu na to, że przeniosłem się z domku jednorodzinnego na wsi do bloku, planuję przenieść jaweczkę do swojego garażu na osiedlu żeby mieć ją pod ręką. Chciałbym tam stworzyć sobie warsztat. Tutaj pojawia się pytanie jak skutecznie zabezpieczyć taki garaż przed papudrakami/żulami/bezdomniakami/ złodziejaszkami żeby mi nic nie zginęło?
 Garaż to murowany szeregowiec do tego piętrowy (parter z jednej strony " piętro" z drugiej, bo jest różnica w wysokości terenu z obu stron) więc jedyną drogą wejścia są drzwi. Drewniane, dwa zamki i kłódka (raczej bez problemu dla kogoś obeznanego w temacie). Niby na sąsiednim bloku czyli jakieś 50 m jest kamera, ale jakoś nie wierzę jej specjalnie. W przeszłości w garażach obok zdarzały się już włamania.  Zastanawiam się czy inwestować powiedzmy z 1,5 koła we wrota czy wystarczą jakieś prostsze sposoby z zostawieniem oryginalnych drzwi? Zapewne wielu z Was ma warsztaty w takich garażach więc proszę o opinie i patenty doświadczonych kolegów :) Jeśli ktos nie chce otwarcie pisać o jakiś zabezpieczeniach to poproszę nawet na PW :)
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Odp: Zabezpieczenie garażu na osiedlu
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 31, 2017, 13:46:52 »
Ja mam takie zabezpieczenie że zamontowanym na suficie alarm na czujke ruchu. Oczywiscie z pilotem wchodząc otwieram brame i odlaczam alarm z pilota. Alarm zasilany z baterii. Jest możliwość zamontowania zasilacza i do gniazdka lecz wtedy jak nie będzie prądu to nie będzie działać.
A chciałem założyć ale pomysł padł alarm z powiadamianiem na telefon tzw.cichy alarm + jakaś syrena głosowa. I to mi sie wydaje fobre rozwiazanie
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 31, 2017, 13:56:15 »
Ostatnio widziałem w takim garażu fajny patent.
Drzwi metalowe, zamykane na kłódkę z wysówanym trzpieniem.
Przy kłódce przyspawana do jednego skrzydła drzwi rura fi ok 10cm , grubość ścianki ok 1cm.
Rura przyspawana w poprzek , długosć ok 50 cm , aby otworzyć kłódkę musisz wsadzić ręce z obu stron do rury prawie do łokci.
Rura spełnia 2 funkcję , na kłódkę nie pada deszcz i nie ma możliwości przecięcia jej bo po prostu nie ma do niej dostępu.
Możliwość jakaś jest na pewno ale zdecydowanie utrudni to w forsowaniu kłódki.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 31, 2017, 18:40:36 »
ja mam alarm na pilota z czujką   ruchu ,  garaż bez prądu zasilanie alarmu bateryjne cała elektronika ,syrenka i bateria zamknięte w podwieszonym do sufitu sejfie  , garaż blaszak  więc z mechanicznymi zabezpieczeniami słabo
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 01, 2017, 14:15:57 »
Ciekawe ciekawe rozwiązanie, u sąsiadów obok zauważyłem chyba podobny patent nieco inaczej  wykonany:
Ale Twój pomysł wydaje mi się jednak bardziej upierdliwy dla włamywacza.
zamontowanie alarmu chyba będzie koniecznością w tej okolicy, poszukam w takim razie jakis zestawow.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 01, 2017, 17:43:45 »
W tamtym garażu na dole było dokładnie to co u Ciebie na fotce, a u góry to co opisywałem wyżej
