  • Kwietnia 21, 2026, 05:34:43
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.5 Młodego  (Przeczytany 8320 razy)
  • Wiadomości: 907
Odp: CZ 350 typ 472.5 Młodego
« Odpowiedź #25 dnia: Września 25, 2017, 21:46:52 »
Stal nierdzewna ma zwiększoną zawartość chromu przez co staje się bardziej odporna na korozję, twardsza ale jednocześnie bardziej "krucha" . W związku z tym że nie jest tak "elastyczna" niż zwykła stal "czarna" ,łatwiej dochodzi do przeciągnięcia gwintu .
To jest tzw : coś kosztem czegoś.
A już tak nawiązując do stali nierdzewnej itd to stal nierdzewna to nie jest do końca to samo co stal kwasoodporna tak samo jak stal żaroodporna nie jest tym samym co stal żarowytrzymała.
Przepraszam za przydługi offtop, jeżeli jest nie na temat to proszę o usunięcie tego postu.
Chciałbym sprostowac.My używamy nierdzewki ze względu na estetykę.Zwykłe śruby z żelaźniaka są nie dośc że słabe to jeszcze rdzewieją na potęgę.Nawet mocniejsze śruby też korodują i nie ładnie to wygląda.Jedynie oksydowanie daje jakieś tam zabezpieczenie ale czarne tez nie ładne.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #26 dnia: Września 25, 2017, 21:49:11 »
dokręcać z odpowiednim momentem i nic nie urwie się ani przekręci, wszystko trzeba robić z głową :)
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #27 dnia: Września 25, 2017, 22:30:03 »
Dzięki Panowie za liczne odpowiedzi, co do śrubek to zobaczymy przy składaniu jak to będzie. Dobre tyle że mam cały komplet bo połowy nie było w mojej cezecie no i na pewno się lepiej prezentują od pordzewiałych:D
Tutaj małe spy foto pomalowanej ramy ;) jak się uda to już w tym tygodniu u mnie
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #28 dnia: Października 03, 2017, 22:00:38 »
No i rama z powrotem u mnie
« Odpowiedź #29 dnia: Października 03, 2017, 22:08:29 »
No super, a tak swoją drogą to coś mi to wszystko przypomina  ;)
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #30 dnia: Października 04, 2017, 07:15:57 »
Co takiego ?   ;D
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #31 dnia: Października 04, 2017, 09:11:59 »
no motor ;D
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #32 dnia: Października 04, 2017, 17:12:58 »
Cieszy oko.To powoli najprzyjemniejszy etap.Składanie.
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #33 dnia: Października 04, 2017, 19:20:15 »
Witam.
Kolego, wielki szacun za upór, pięknie z tym dajesz, ale nie to abym się czepiał
 ale puszkę lampy, golenie i dechę rozdzielczą mogłeś zamówić w czarnym macie.
Mimo to i tak będzie pięknie.
 A serducho mruczy ??? bo coś cicho jak w kościole.
Pozdrawiam. Stan.
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #34 dnia: Października 13, 2017, 19:12:35 »
Puki co na razie brak grubszych zakupów ale kupiłem zaciskarkę do konektorków nieizolowanych i działam z cała nową instalacją. Jak widać na zdjęciach wszystko dobrze zaciśnięte, przewody i konektorki pocynowane, a na to gumowe czarne osłonki ;) ponadto połączenie posmarowane smarem do połączeń elektrycznych myślę że nie będzie tak źle z tą 6-voltową instalacją  8)
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #35 dnia: Października 13, 2017, 19:16:36 »
przy miedzianych połączeniach smar możesz odpuścić
« Odpowiedź #36 dnia: Października 13, 2017, 20:55:11 »
Co to za mazidło i dlaczego smar można odpuścić ?
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #37 dnia: Października 13, 2017, 21:24:41 »
kurde bo  po co to smarować styki,  na dłuższą metę to czort wie jak to mazidło będzie reagować na styku elektrycznym
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 29, 2019, 11:21:24 »
Witam po dwuletniej przerwie !
Cezeta żyje a raczej jej części które dojrzewaly w suchej piwnicy. I tak parę rzeczy które zrobiłem w ostatnim czasie...
- udało się dorwać przedni błotnik nie pogiety który miał wszystkie ozdobne nity i pałąki nie były pospawane jak u mnie, oraz tylny błotnik w bardzo dobrym stanie, bo mój był w wersji wieś cross
- całość trafiła do lakiernika/areografa który wypiaskowal bak, błotniki, boczki i wąsy. Tutaj na foto elementy już pokryte podkładem epoksydowym barwionym w kolor bazowy.
- kupiłem 3 czerwone odblaski na tylny błotnik nowe oryginalne z epoki i lampę w fajnym stanie która jeszcze w tym tygodniu trafi do proszku
- jest też nowy pokrowiec kanapy wraz z gąbka w bardzo dobrym stanie. Natomiast blachę siedzenia też udało się kupić bez urwanych zawiasów i ucha zamka, ma jaw/w lakiernik będzie malowana w szary jak w oryginale
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2019, 12:04:34 wysłana przez Młodyy »
LAki
  • CZ 350
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 29, 2019, 12:00:05 »
Witam, z góry przepraszam że nie na temat, ale jaką masz tam instalacje? 6 czy 12v?
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 29, 2019, 12:04:53 »
6V, cztery posty wyżej opisywałem.
LAki
  • CZ 350
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 29, 2019, 12:08:09 »
Bo mam mały problem, kupiłem CZ 350 w opłakanym stanie i nie mam zielonego pojęcia jaki to jest typ silnika, sąsiad dawno dawno temu miał Cz i powiedział że to jest 6v więc zakupiłem sporo nowych części teraz czytając posty na forum mam co do tego wątpliwości, mógłbym jakoś przesłać Ci zdjęcia i byśm powiedział co to jest?
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 29, 2019, 12:15:45 »
Załóż kolego oddzielny temat w dziale szybka interwencja. Dodaj zdjęcia. Zobaczymy, pomożemy.
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 06, 2019, 14:45:31 »
Malowanie coraz bliżej końca, odbiór planowany na piątek. Wszystko jest już w bazowym kolorze teraz malują się emblematy i grafiki. Na koniec na wszystko pójdzie klar.
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 06, 2019, 15:25:14 »
A te tasiemki na zbiorniku, to co to będzie?
Pytam z ciekawości, bo niedawno moje blachy wróciły do mnie z malowania, ale zbiornik szedł w całości w kolor.
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 06, 2019, 15:29:21 »
Nie będzie naklejek, wszystko będzie malowane areografem i pokryte klarem. Niby nie jak oryginał ale wydaje mi się że będzie ładnie tu poniżej zbiornik do ts malowany przez tego samego lakiernika, i to też nie naklejki
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 06, 2019, 15:32:00 »
Serio??
Jeżeli to jest malowane aerografem, to szacun dla fachowca  :o
Można wiedzieć ile taka przyjemność kosztuje?
RAFAŁ77
  • Wiadomości: 5
  • Cz 175 487 86r
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 06, 2019, 17:10:51 »
Kawał dobrej roboty gratuluję wytrwałości. Jeśli to nie tajemnica to gdzie zdobyłeś oryginalne odblaski???
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpnia 06, 2019, 17:17:08 »
Rogal, już wszystko wiesz.
Rafał dzięki, przez przypadek na olx pytałem o stopkę centralna a wyszło co innego że kupiłem odblaski i lampę tylnia  ;D
Napisy zapowiadają się pięknie
EDIT
Bak prawie gotowy zostaje tylko położyć klar,
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 06, 2019, 18:03:32 wysłana przez Młodyy »
beduin929
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpnia 06, 2019, 18:20:44 »
Pięknie te "naklejki" wyszły na zbiorniku . A Zbiornik od TS z tym malowaniem to majstersztyk.
