  • Listopada 17, 2026, 01:04:16
Autor Wątek: Praca silnika dwusuwowego w zależności od otwarcia manetki gazu  (Przeczytany 1454 razy)
Cześć
Pytanie z serii głupich:P
Zastanawiam się nad kilkoma rzeczami. Otóż w książce "jeżdżę motocyklem MZ" jest napisane, aby jeździć w trasie w okolicach 4 tys obr, gdyż wówczas manetka gazu jest znacznie otwarta zapewniając smarowanie olejem a silnik z racji najwyższego wówczas momentu obrotowego ma mniejsze opory. Natomiast w książce abc silnika dwusuwowego pan Rychter pokazał kilka przykładów, jak silniki 2T potrafią wykończyć nowe łożyska wału w 40 minut przy obciążeniu częściowym(czyli 1 lub 2 bieg i minimalne uchylenie przepustnicy). Pan Rychter też wspomina, że silniki chłodzone powietrzem zbyt długo nie powinny pracować na pełnym obciążeniu, bowiem prowadzi to do problemów z odprowadzeniem ciepła.
A więc silniki 2T chłodzone wiatrem nie powinny być jeżdżone praktycznie poniżej 1/4 manetki z małym obciążeniem ani przy pełnej manetce i najwyższej prędkości obrotowej.
Teraz mam pytanie - jeśli Jawa 350 TS ma moment obrotowy najwyższy w okolicy 5 tys obr/min, a na co dzień jeździ 80-90 km/h przy manetce otwartej na 1/4 w moim przypadku nie jest za ubogo dla silnika? Wiadomo,że wraz z mocniejszym rezo manetkę należy stopniowo cofnąć, aby motocykl nie przyspieszał a utrzymał prędkość,a wówczas spada smarowanie silnika...
Odp: Praca silnika dwusuwowego w zależności od otwarcia manetki gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 21, 2017, 13:41:50 »
Właśnie dlatego Jikov ma tyle dodatkowych dysz i pali 5/100 żebyś nie musiał się przejmować takimi rzeczami.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 21, 2017, 13:42:08 »
Zapewniam, że fabryka pomyślała o tym i stusunek oleju do paliwa jest podany dla takich ciężkich warunków jako wystarczający.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 21, 2017, 13:50:57 »
Zresztą olej nie znika z silnika zaraz po zamknięciu gazu, jest tam jeszcze przez dość długi czas.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 21, 2017, 13:52:20 »
Silniki jawoskie pławią się w mieszance. Odpal go na 3 min. ściąg cylek i zobacz jaki tłok jest mokry i reszta podzespołów...
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 21, 2017, 15:23:56 »
Wiadomo,że film olejowy od razu nie zostanie przerwany,jak silnikiem kilka sekund hamujemy.
Silnik u mnie zawsze ma zapas zupy olejowej z paliwem. Tylko nadmiar oleju w czole wału również nie służy, olej ma przepływać przez łożyska,a nie stać i gromadzi temperaturę. Tak mi Pan Marek tłumaczył.
