  • Listopada 17, 2026, 00:45:48
Autor Wątek: szybko migające kierunkowskazy - pomocy w elektryce  (Przeczytany 3703 razy)
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« dnia: Marca 21, 2017, 13:25:04 »
Witam  ,  mam kłopot z szybko migającymi kierunkowskazami w motocyklu Triumph  ,   musiałem wymienić  kierunkowskazy   w  motocyklu   żarówki  zwykłe  10 w 12v    przerywacz  mechaniczny 3  pin  opis 2x10  w x 4w   i na fabrycznym przerywaczu  żarówki  migają jak szalone    ,  kupiłem w sklepie  przerywacz   uniwersalny  pracujący  w zakresie od 5 w- 120 w  jakieś  cudo  samo dobierające  obciążenie  i   po wsadzeniu  zero  życia nic  ,  kupiłem  dedykowany  elektroniczny 2x10 w 5w spalił  się po  załączeniu stacyjki ,  wsadzam  w  gniazdo fabryczny i cały czas to samo mrugają jak szalone   ,   co jest  żle  może  ktoś  mnie  oświeci  niby sprawa prosta a jednak  ,   może kable pomyliłem   podczas   montażu   ale  czy  w  przypadku zwykłych żarówek ma  to znaczenie  , zresztą i tak zamieniałem nic nie pomaga  ,  dziękuję za  podpowiedzi  w  temacie
Odp: szybko migające kierunkowskazy - pomocy w elektryce
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 21, 2017, 13:39:17 »
Spróbuj jedną żarówkę włożyć o większej mocy,nawet poprzez kable zwisające z kierunku i porównaj wrażenia.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 21, 2017, 14:19:13 »
Tak jak wyżej daj większe obciążenie mocniejszymi żarówkami, ewentualnie wstaw rezystory jakie się stosuje przy kierunkowskazach led.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 21, 2017, 16:20:01 »
mocniejsze żarówki odpadają nie wejdą w oprawy  , pytanie dlaczego przerywacz zwariował po wymianie kierunkowskazów przecież moc żarówek jest odpowiednia do przerywacza tego nie rozumiem sprawdzałem te żarówki każda ma po 10 w ,  te rezystory to gdzie podłączyć pod przerywacz czy pod kierunkowskazy
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 21, 2017, 17:16:34 »
A fabryczny przerywacz tez był 2x10w?
Jak byś mogł to pstryknij zdjęcia, głownie przerywaczy które masz, jak są podłączone, bo przy kierunkowskazach chyba bym nie szukał. Ewentualnie może gdzieś po drodze jakieś zwarcie... bo żarówki napewno 12v... :P
Rezystory podłączyć trzeba przy kierunkowskazie.  Przy każdym po jednym.
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2017, 17:22:26 wysłana przez pitterpan »
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 21, 2017, 17:18:34 »
Fabrycznie jest 2x21 +2
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 21, 2017, 17:57:12 »
Aj.... a ja na awatar spojrzałem :P
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 21, 2017, 19:19:33 »
Jak pisałem - poprowadź kable z gniazda żarówki tak,aby zasilała inną żarówkę i kablami podłącz mocniejszą żarówkę.
SztandeR
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 21, 2017, 19:26:43 »
Zarowki na pewno masz pod odpowiednie napiecie?  Jesli tak, to zapewne masz za male obciazenie. Kup oporniki, takie ceramiczne, choc ich nie polecam bo na swiatlach i dłuższym  oczekiwaniu na zielone lubia sie zagotowac. Najlepsze wyjscie to kupic przerywacz do kierunkow led. Ja taki nabylem na allegro i 10 000 km przesmigal.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 21, 2017, 21:51:03 »
Pewnie tam jest przerywacz taki jak u mnie w gixerze, ma bardzo dużo pinów i jest wpięty w gniazdo.
Czemu zmieniałeś kierunki?
Jak masz stare to wsadz żarówkę i zmierz oporność na kablach, porównaj pomiar z nowym kierynkiem.
Może w starych fabrycznie był wbudowany jakiś opornik.
