  • Listopada 23, 2026, 09:07:00
Autor Wątek: Ramka obudowy licznika i zmiana kontrolek na led  (Przeczytany 6350 razy)
Bizzy
  • Wiadomości: 5
  • Apostles of Death
« dnia: Marca 19, 2017, 14:06:43 »
Witajcie! W zeszłym roku zgubiłem obudowe kontrolki od licznika w cz 350, mam plany na zamontowanie kontrolek led 6v z obudową co powinno zmniejszyć pobór prądu i dać lepsze światło, problem pojawia się z doborem takich co będą pasować dobrze w otwór i będą pasować stylistycznie, może ktoś polecić jakieś sprawdzone kontrolki?
Druga sprawa to brak ramki licznika, tej bez szkła gdzie zagina się ją na obudowe, gdzie taką dostane? Ponoć pasuje od mz etz za 8 zł ale nie mam pewności czy na aukcjach sprzedają ramkę do szkła czy do obudowy.
Odp: Ramka obudowy licznika i zmiana kontrolek na led
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 19, 2017, 14:47:04 »
ramki od mz pasuja sam mam te za 7zł. maja troche krótsze krawedzie ale spokojnie mozna je zagiac
Bizzy
  • Wiadomości: 5
  • Apostles of Death
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 20, 2017, 14:56:28 »
Dzięki, zamówiłem na gmoto.
https://gmoto.pl/szklo-licznikow-obrotomierz-z-ramka--etz,62747.html
Odnosnie kontrolek, kupiłem 8 plastikowych obudowek prawie wyglądających jak oryginał, kilka diód led i rezystory, koszt ok. 25 zł. Na dniach wstawię foto jak to wygląda, będzie można obejrzeć w moim temacie na forum.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 20, 2017, 18:48:46 »
Będzie problem ze zrobieniem na diodzie kontrolki od kierunkowskazów,dioda jest spolaryzowana a kontrolka od kierunkowskazów dostaje prąd raz z jednej,raz z drugiej strony...
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 20, 2017, 19:00:59 »
Nie ma problemu,mam na diodach i działa,trzeba tylko dodatkowe diody zaporowe wstawić na przewodach plusowych  ;)
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 20, 2017, 19:11:50 »
Można w ten sposób,ale na "prosto",zastępując żarówki diodami się nie da :)
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 20, 2017, 19:29:43 »
Tak jest w Jawie a nie w Cezecie.
W Cezecie kontrolka ma stały + ze styku 54 a masę z przerywacza.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 20, 2017, 20:18:15 »
Mam ledy "gotowe" w CZ tv i działają bez problemu. Jedynie aku została żarówka, aby powoli przygasala.
Bizzy
  • Wiadomości: 5
  • Apostles of Death
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 20, 2017, 22:43:13 »
Wieczorem sobię pogrzebałem z tymi diodami mając na stole akumulator podłączyłem je i świecą ok, ale szału nie robią. Nie zaglądałem do garażu i nie przyglądałem się instalacji więc nie wiem czy wszystko dobrze przygotowałem łącząc masę w całość żeby przykręcić gdzieś do rany, a do plusów założyłem wsuwki.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 20, 2017, 23:29:20 »
Wieczorem sobie pogrzebałem z tymi diodami mając na stole akumulator podłączyłem je i świecą ok, ale szału nie robią. Nie zaglądałem do garażu i nie przyglądałem się instalacji więc nie wiem czy wszystko dobrze przygotowałem łącząc masę w całość żeby przykręcić gdzieś do rany, a do plusów założyłem wsuwki.
Sprawdzaj najpierw schemat.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.0
Źle zrobiłeś łącząc masy wszystkich kontrolek razem.
- Masa podłączana do ramy lub aku idzie tylko do kontrolki świateł drogowych (długich) no i jak robisz podświetlenie Ledem licznika to też.
- Kontrolka ładowania ma plus ze stacyjki i zmienną masę z regulatora. ( jak jest ładowanie to ma 2 plusy na kontrolce jak nie ma z reg ma minus)
- Kontrolka luzu ma masę z włącznika luzu z silnika (sterowna masą)
- Kontrolka kier. ma masę z przerywacza. (sterowana masą)
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 10, 2020, 08:24:42 »
Odgrzeje troche kotleta ale nie chce zasmiecac forum nowym wątkiem, czeka mnie wymiana ramki licznika jak najlepiej jest zagiąc ramke na liczniku tak aby wszystko łądnie pasowało i niczego nie uszkodzić ?
Rafał
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 06, 2020, 16:28:43 »
Rafał
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 06, 2020, 17:44:43 »
Przed rozpoczęciem zaginania ramki połóż licznik ramką na czymś gumowym(może być gumowa wycieraczka pod nogi od samochodu) do zaginania ja używałem przeciętej na pół śruby m10 odpowiednio oszlifowanej żeby nie miała ostrych krawędzi. Chodzi o to by doginać ramkę czymś co dociska dość dużą powierzchnią a nie ostrzem śrubokręta... Doginaj w kolejności następującej:
Godzina 12
              6
              9
              3
Następnie możesz dogiąć pozostałe miejsca, staraj sie robić po przekątnej naprzeciw siebie.
2751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2013, 11:19:36
wysłana przez saszek5
4430 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2018, 10:43:07
wysłana przez STÓWA
2049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2020, 14:47:41
wysłana przez muczacz
1026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2021, 10:20:09
wysłana przez RocketQueen
542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2025, 12:01:54
wysłana przez SuVerVio
