  • Listopada 24, 2026, 02:19:51
Autor Wątek: Jawa 350 remoncik ale nie caly i co dalej??  (Przeczytany 5170 razy)
brajdak
« dnia: Kwietnia 03, 2008, 19:11:12 »
Witam, napisze wszystko pokolei.
Kupilem od kimpla Jawe 350 z silnikiem CZ350 z 91r i byla nie za bardzo na chodzie, potluklem sie z roczek i wal sie rozlecial i tak lezala w piewnicy 3 latka i zaczalem ja remontowac. Wal dalem do regeneracji, wymienili mi wszystkie loztska i czolo walu. Wymienilem cale sprzeglo, odmalowalem, kupilem nowy akumulator opony, prawie caly nowy zaplon, szczotki, wszystkie zzimmeringi nowe, nowe siedzenie. Zlozylem wszystko ladnie, ustawilem zaplon elektronicznie a tu nie chce odpalic:( na popych i lapie, lapie za sprzeglo stoje a ona nie chce wejsc w obroty tylko sobie pyrkocze a jak przechylilem w lewo to dopiero wchodzila w obroty i juz szla ale po kazdym  odpaleniu to samo i tylko na popych i to z problemami. Okazalo sie ze jakims cudem wal korbowy chodzil w boki o jakies 0.5 cm i jak przechylilem w lewo to sie przesowal i juz chodzil wiec podlozylem podkladke pod zabezpieczenie na zymmeringu na wale zeby ciagle byl lekko przesuniety w lewo i chodzi ladnie ale nie pali normalnie tylko na popych. Sprawdzilem, pokopalem pare razy  na zimno i odkrecilem swiece a one suche wiec nie chce zassac benzyny, wyczyscilem gaznik ale nic to nie pomoglo. Gdy juz odpale na zimno i potem zgasze i chce odpalic to czasem zalapie za pierwszym razem a czasem nie i jak juz nie zalapie na pierwszym to za drugim juz napewno nie zalapie i aby popych. Rozkrecilem jeden cylinder i zauwazylem ze pierscienie lekk chodza w gore i dol na tloku a napewno nie powinny. leciutkie rysy na cylindrach sa ale bardzo leciutkie, progi prawie ze nie ma i teraz sie zastanawiam czy wymienic same tloki i to pomoze mojej jawce czy zrobic szlify cylindrow?? Pierscionki wymienilem ale to nic nie dalo. Co radzicie? NIe chce mi sie bardzo inwestowac w to. nie musi odpalac jak nowa z pierszego ale chce zeby palila normalnie a nie na popych bo kto palil tak swoja samemu to wie jakie to meczace.
Odp: Jawa 350 remoncik ale nie caly i co dalej??
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2008, 19:19:08 »
moje zdanie jest takie ze mi sie wydaje ze ja zalewa zobacz filtr powietrza pó¼niej gaxnik bo to palenie to dziwna sprawa a jak jest z obrotami jak sie nagrzeje jak reaguje na gaz?
brajdak
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2008, 19:29:03 »
ladnie chodzi, przydarcie ma ale tylko jak sie rozgrzeje bo zaraz po odpaleniu na zimnym to przerywa i po dodaniu gazu do oporu czesto slysze tylko slynne buuu i przerywa ale jak przegazuje troszke to po jakichs 30 sekundach juz ladnie chodzi. Za to z niskiemi na zimnym to juz calkiem  nie da sie bo gasnie ja jak sie rozgrzeje to jest tak ze puszcze gaz a on powoli zchodzi z obrotow i az gasnie. Moim zdaniem ma wielkie problemy z zasysaniem mieszanki bo swiece zawsze sa suche, nie zalewa, filtr czysty. Zauwazylem tez ze na niskiech obrotach ma troszke za malo sily a jak wejdzie tak na 3,5 tys to czuc taki nagly przyplyw mocy
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2008, 19:40:03 »
to ze 3,5 tys to norma moim zdaniem ga¼nik. za mały poziom paliwa musisz sobie załatwić pływak z rególowaną iglica. nie pamiętam od czago ja mam ale sprawuje sie elegancko
brajdak
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2008, 21:28:32 »
a tloki mam wymienic i czy szlif robic czy nie??
wysoki33
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2008, 21:42:28 »
Zrób szlif i załóż nowe tłoki. To napewno nie zaszkodzi, a pomóc pomoże. Wymiana samych tłoków jest bezsensu.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2008, 08:18:11 »
Praktycznie tłoki nic nie dają z tego co wiem bo pierścienie bardziej trą o cylinder niż sam tłok, ja bez szlifu założyłem nowe tłoki i pierścienie i tak szczerze mówiąc przypływ mocy był :D ale jak porównałem stare pierścienie z nowymi to aż mi sie słabo zrobiło :D
Jawa 350 634-7-13
KondziorR
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2008, 09:13:30 »
Jeśli masz możliwość pożycz od jakiegoś znajomego dobry ga¼nik , jeśli to rozwiąże problem to jesteśmy w domu, jeśli nie to szukamy dalej, ja miałem problem zimą, objawy te same, po prostu nie ciągnęła, rozwiązaniem problemu było odcięcie nadmiaru dostarczanego powietrza  ;]
42 Odpowiedzi
14368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 15, 2007, 22:01:09
wysłana przez nestor.mariusz
dalej tak jak bylo;/POMOCY
Zaczęty przez hafus « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
8697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2008, 23:04:46
wysłana przez hafus
3287 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2016, 17:55:28
wysłana przez janosikmz19822
2423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2016, 18:13:48
wysłana przez gucio695
2508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2023, 12:23:21
wysłana przez LakiernikLbn
