  • Października 26, 2026, 15:30:05
Autor Wątek: Zrekontruowanie pręcika w czujniku zegarowym  (Przeczytany 2258 razy)
« dnia: Marca 06, 2017, 11:31:26 »
Siema !
Mam stary czujni zegarowy, lecz bez końcówki, która styka się z powierzchnią tłoka. Niestety nie wiem jak się zabrać do pomiarów by wykonać odpowiednią długość tego pręcika, tak by pomiar na czujniku był prawidłowy. W tym czujniku dobrałem jako tą końcówkę cienką szprychę rowerową, której gwint pasuje idealnie w czujniku. Postaram się wstawić dziś fotkę czujnika, a być może ktoś bedzie miał taki sam.
Odp: Zrekontruowanie pręcika w czujniku zegarowym
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2017, 11:39:13 »
W moim czujniku ten pręt ma fi 7 i długość do gwintu 115,5 mm. Gwint m 2,5. Moja oprawka jest dość wiekowa, bo służyła do ustawiania zapłonu jeszcze w syrenach...
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2017, 11:49:45 »
Też mam końcówkę ze szprychy rowerowej.Wieczorkiem pomierzę długość.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2017, 11:52:55 »
Najprościej zastosować metodę prób i błędów. Tak zrobiłem w moim czujniku:
Ucinasz dłuższy kawałek szprychy i niezaciskając czujnika w "oprawce" kręcisz wałem. Jeśli tłok w GMP podnosi cały czujnik to skracasz szprychę itd. Aż do skutku.
Jeśli masz, a najpewniej tak, obracaną tarczę w czujniku zegarowym to długość pręta nie musi być aż tak idealnie dobrana.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 06, 2017, 12:08:20 »
Wsadź do otworu gwoździa albo śrubokręt kiedy tłok jest w GMP i zobacz ile mniej więcej trzeba tej szprychy :)
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 06, 2017, 12:13:31 »
No właśnie to takie mniej - więcej, a ja chcę tak bardziej precyzyjnie.  :P Ok już mnie naprowadziliście. Popróbuje dziś.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2017, 12:16:31 wysłana przez Kutron »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 06, 2017, 12:16:37 »
Wstrzymaj się do wieczora.Mam dokładnie taki sam zegar.I proszę...nie gwożdzia..
Tak sobie mierzyłem gwożdziem i cudem go potem wyciągnąłem magnesem :)
I znajdź sobie jakąś nakrętkę na gwint szprychy.Zrobisz sobie kontrę i będziesz mógł regulować długość wkręcając lub wykręcając.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2017, 12:19:15 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 06, 2017, 16:49:56 »
Bartek leć po flaszkę
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 07, 2017, 08:33:28 »
Lepiej mieć kilka tych pręcików bo zależnie od marki lub modelu motocykla może być za długi lub za krótki.
Najdłuższy jaki robiłem to chyba do jawy 250 był :P
Najkrótszy do motorynki ;D
