  • Października 20, 2026, 08:43:04
Autor Wątek: CZ 175 450 tuleja od wysprzęglika.  (Przeczytany 1578 razy)
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« dnia: Marca 04, 2017, 23:42:46 »
W 450-ce wysprzęglik od strony zapłonu pracuje w tulei z tworzywa sztucznego. Zauważyłem że tuleja bez problemu wychodzi z gniazda w karterze.
Czy tak ma być, czy ma być ciasno?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: CZ 175 450 tuleja od wysprzęglika.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 05, 2017, 11:27:12 »
W sensie, że ebonitowa tulejka pręta popychacza wyłazi z otworu w wałku zdawczym? Bo tam żadnej tulejki w karterze nie ma. Nie powinna wyłazić, ale najczęściej wyłazi bo jest wyrobiona ona sama lub jej gniazdo w wałku.
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
Odp: CZ 175 450 uszczelniacz ebonitowy od wysprzęglika, brak ładowania
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2017, 00:44:50 »
Witam WESOŁYCH ŚWIĄT
Chciałem odświeżyć temat. Dzisiaj po pierwszym odpaleniu i krótkiej rundce po 20latach :) :) :) ,zauważyłem wyciek z wysprzęglika . Podejrzewam że za wyciek jest odpowiedzialny ten nieszczęsny uszczelniacz ebonitowy wysprzęglika. Pamiętam że wychodził z gniazda b.lekko i włożyłem go również delikatnie .Czy nie należy go jakoś mocniej wbić w to gniazdo?Może ktoś sie orientuje czy można nabyć takowy, bo nie widziałem tego na żadnej aukcji, ani w sklepie internetowym?
Niestety wylazł również problem z ładowaniem
Prądnica miała zrobione pomiary i niby wszystko jest ok.Ale nie ładuje.
Dodam że obróciłem biegunowośc ze względu na zapłon elektroniczny i zamontowałem zewnętrzny regulator napięcia. Mierzyłem podczas pracy silnika na regulatorze oraz na szczotkach i nic.
8945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2006, 11:34:31
wysłana przez STÓWA
37 Odpowiedzi
13019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2015, 00:49:12
wysłana przez Człowieklasu
3681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2016, 16:25:37
3657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2017, 08:20:22
37 Odpowiedzi
9460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2021, 07:26:00
wysłana przez Rozztocz
