  • Listopada 16, 2026, 16:45:28
Autor Wątek: Witam!  (Przeczytany 2816 razy)
Maniek 84
  • Wiadomości: 12
  • Ogar 200, WSK 125, WFM S-34, JAWA 350
Witam!
« dnia: Stycznia 30, 2017, 20:36:56 »
Ostatnio przepalałem moją 638 i wypadł mi dolny przerywacz! Wlozyłem go spowrotem przejechałem kawałek i znowu wypadł. Moze ktos już spotkał się z taką sytuacją i ma patent jak się z tym uporać! Z góry dzięki! Pozdrawiam :-)
Odp: Witam!
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 30, 2017, 20:42:13 »
chodzi ci o to ze młoteczek wysuwa sie z tej ośki czy jak ? ;) daj jakies foto moze masz tam cos ukruszone
Odp: Witam!
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 30, 2017, 20:49:47 »
Wystarczy wygiąć blachę stalową ,  przy młoteczku robi  za sprężynę, w odpowiednią stronę i po kłopocie , będzie dopychała do wewnątrz a nie na zewnątrz .
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Witam!
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 30, 2017, 20:50:14 »
Dorwałem kiedyś nie ruszane magneto z komara i nad młoteczkiem była bakielitowa podkładka i zabezpieczenie,żeby młoteczek się nie zsuwał.Tyle lat bawiłem się z tymi sprzętami i nawet nie przypuszczałem,że tam powinno być zabezpieczenie.Ale w Jawie chyba nie ma tego wycięcia na tej ośce.
Maniek 84
  • Wiadomości: 12
Odp: Witam!
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 30, 2017, 20:54:08 »
Tak kolego wysuwa się z ośki aż w końcu spada na glebę! Nie przeglądałem się temu zbytnio zapytałem po prostu!
EDIT:
Ooo w tym jest sens kolego dzięki :-)
EDIT:
Jak będę miał chwilę to zajrzę ale myślę że z tą blaszką wypali bo tam nie ma żadnego zabezpieczenia!
Proszę nie pisać posta pod postem. Istnieje opcja "Modyfikuj" służąca do edycji posta
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2017, 22:09:13 wysłana przez Rozztocz »
Odp: Witam!
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 30, 2017, 21:08:33 »
Jest jeszcze jedna opcja masz młoteczek od jawki z przeciętym otworem a one są inaczej mocowane czyli skręcane śrubką w jawie czy cz młoteczek ma blachę tylko z otworem bez przecięcia i trzyma się na bolcu wkładki izolacyjnej jeśli masz przecięty otwór w tej blaszce sprężynującej to tak się będzie działo  ;D . Jak znajdę jutro młoteczki od jawki i jawy to dam fotkę  ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2017, 21:13:37 wysłana przez Jacek64 »
Maniek 84
  • Wiadomości: 12
Odp: Witam!
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 30, 2017, 21:26:27 »
Nie kolego przrywacz od jawy z pelnym otworem w blaszce! Także stawiam na to ze trzeba ja przegąć i będzie spoko!
Odp: Witam!
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 31, 2017, 17:36:04 »
Z wyginaniem blaszki to bym nie polecał bo ci się szybciej wytrze przerywacz.Ten otwór w blaszce powinien wchodzić w taki wypust,skoro ten drugi przerywacz nie wypada to tam chyba jest dobrze więc zobacz jak powinno być.
Maniek 84
  • Wiadomości: 12
Odp: Witam!
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 31, 2017, 21:04:26 »
Spok teraz mi się nie chce bo zimno i dlugo pracuję ale w sobotę zobaczę co tam jest grane! Pozdrawiam! :-) I załatwione! Winne były kondensatory a włeściwie to co łączy kondensator z przerywaczem. Okazało się żebyły zbyt wysokie te bolczyki które wchodzą w blaszkę sprężystą przerywacza. Chwila pracy pilnikiem i jest wszystko ok! Dzięki i pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2017, 20:58:03 wysłana przez Maniek 84 »
Zaczęty przez pawelk1994 Powitalnia
6756 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2011, 19:41:31
wysłana przez pawelk1994
Zaczęty przez chudy85m Powitalnia
8416 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2011, 19:32:06
wysłana przez chudy85m
Zaczęty przez mario Powitalnia
6541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2011, 21:16:32
wysłana przez Zysiu
witam
Zaczęty przez pit Powitalnia
4986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2011, 22:49:16
7732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2011, 17:16:54
