  • Listopada 22, 2026, 03:38:06
Autor Wątek: Różnice w lampach Jawa CZ  (Przeczytany 4035 razy)
gucio695
« dnia: Stycznia 27, 2017, 13:30:04 »
Witam,
Chciałem skompletować ładną lampę do 487, ale spotkałem się z różnymi szkłami i odbłyśnikami.
Może ktoś już to przerabiał?
Jakie są plusy i minusy odbłyśnika z przesłoną ze skośnie zarysowanymi przetłoczeniami na szkle(2)?
Co sobą reprezentuje zestaw bez przesłony z gładszą szybą (1)?
Można stosować te same żarówki/oprawki?
Z góry dzięki za rozjaśnienie tematu :)
> Lubie Starsze :)
Odp: Różnice w lampach Jawa CZ
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 27, 2017, 14:10:35 »
Reflektor z ukosnymi przetloczeniami na szkle to tzw. reflektor asymetryczny. Oswietla on dalej pobocze drogi niz jej srodek. Zobacz jeszcze czy na szkle jest napis H4. Jesli jest to masz do czynienia z reflektorem na zarowke halogenowa.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 27, 2017, 14:59:42 »
Nr 1 po lewej to symetryczny reflektor ( starszy typ), można go spotkać w cz 472.5 z początku produkcji i starszych, jest też w jawach 634
w 487 chyba ich nie montowali.
Ten drugi to asymetryczny z nowszych modeli, jawy i cezety.
żarówki idą do nich te same ( bańki)
do 487 zakładałbym nr 2 dodatkowo lepiej świeci.
był jeszcze 3 typ z napisem HALOGEN pod H4
Co do H4 to reflektor powinien być oznaczony HCR a do bańki CR
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 27, 2017, 15:25:50 »
Normalnie czułem że to Blenders da taką wyczerpującą odpowiedź. :)
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 27, 2017, 15:45:31 »
to ja się jeszce podepne z pytaniem,
bo mam kilka lamp i jedna z nich jest z tworzywa sztucznego w którym modelu wychodziła ?
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 27, 2017, 18:14:22 »
Na pewno w 638
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 27, 2017, 18:34:49 »
W 634 rowniez.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 27, 2017, 18:46:03 »
Z tego co wiem to H4 ma inny trzonek i do tych lamp nie pasuje, ja używam żarówki R2 takiej
http://allegro.pl/r2-osram-original-standard-12v-45-40w-p45t-i6072284767.html
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 27, 2017, 19:02:40 »
Mnie się wydaję, że lewa lampa była dedykowana pod instalacje 6V, prawa pod 12V.
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 27, 2017, 19:05:00 »
Hubertus ma rację, plastikowe obudowy lamp były w 634 i 638/639
Łatwo je rozróżnić, te nowsze są głębsze maja tzw "dupkę" z tyłu.
Wstaw zdjęcie to od razu ci powiem którą masz.
Wszystkie 634 i początkowa seria 638 miały jeszcze dziurkę na wkręt do mocowania przerywacza kierunkowskazów z tyłu za lampą.
Karolek też słusznie prawi żarówka h4 nie pasuje, trzeba montować R2 ( czyli H4 z mocowaniem jak od bańki).
Zauważyłem też że wtedy ta blaszana osłona w oryginalnej lampie przeszkadza żarówce halogenowej( zamontować się da ale świeci lepiej bez niej, poprostu żarniki są w innym miejscu).
Pod h4 najlepiej zdobyć oryginalny klosz pod halogen lub nowy zamiennik z wesema, jest spora różnica z świeceniu.
Mati, wydaje mi się że, to ile volt jest na żarówce nie ma nic wspólnego z kloszem.
W mojej 472.5 była lampa typ 2 raczej od fabryki mam rocznik 85, w 82 były te starsze.
W 487 też montowali typ 2
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2017, 19:07:47 wysłana przez Blenders »
gucio695
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 28, 2017, 12:30:59 »
Dzięki za czytelne informacje. Pozdrawiam
> Lubie Starsze :)
4916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 23:29:20
wysłana przez marian
2986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2014, 20:17:27
wysłana przez Markoltent10
3341 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2019, 15:10:32
wysłana przez Yabaman
1598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2022, 07:25:17
3313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2024, 09:36:56
wysłana przez gustaw
