  • Listopada 07, 2026, 05:55:14
Autor Wątek: Jawa 350 ts zaplon i gaznik  (Przeczytany 9467 razy)
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« dnia: Stycznia 24, 2017, 15:32:54 »
Witam wszystki niedawno kupilem jawke lecz mam problemy z ustawieniem zaplonu i gaznik nie potrafie tego dokladnie zrobic(slabe nerwy)co sie dzieje? Nie trzyma wolnych obrotow gasnie faluja obroty moze znalazl by sie ktos z okolic slaska kto pomogl by mi to ugrysc dzieki pozdrawiam
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Jawa 350 ts zaplon i gaznik
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 24, 2017, 15:36:37 »
Poczytaj tematy o regulacji gaznika i zapłonu, zrób tak jak tam napisano i powinno grać ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 24, 2017, 15:39:59 »
Przejrzalem sprawy i robilem tak samo z zaplonem jak i z gaznikiem i nie potrafie moze jestem za glupi na to
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 24, 2017, 16:12:09 »
Zmienialem dysze w gaznik lecz nie wiem jaki gaznik jakie powinien miec dysze jak by mi ktos powiedzial jak dodac zdjecie na forum i zrobil bym z mojego gaznika
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 24, 2017, 18:08:20 »
Pomoze ktos?
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2017, 18:25:13 »
 A jaki to motór dokładnie.
Temat przerabiany wielokrotnie, tematów od groma. Na spokojnie zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu. I przewodów paliwowych. Następnie zapłon. Czyste platyny, odpowiednie wyprzedzenie i przerwa, sprawny kondensator. Wtedy bierzemy się za gaźnik, ustawiamy poziom paliwa. Następnie sklad mieszanki i wolne obroty. Dobrze mieć za 2-3 świece, kondensator na podmianę.
To tak na szybko.
Zdjęcia załączasz rozwijając menu pod oknem edycji.
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 24, 2017, 21:05:17 »
Mam taki gaznik powiedzcie jakie dysze bo kupilem zestaw naprawczy ale dysze nie sa opisane a u mnie dysza glowna to m4 gwint
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 24, 2017, 21:08:34 »
Uklad zaplonowy nowy przerywacze plus kondensatory swiece brisk...przerwy ustawione zaplon tez raczej dobrze ustawilem (styki rozwarte) jak ten poziom dokladnie ustawic?
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 24, 2017, 21:20:10 »
Już wiemy ze zdjęcią że masz aluminium 638 :D
Gaźnik
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=1276.0
Zapłon
Musi działać, jak nie to coś źle robisz albo zalałeś silnik. Albo silnik na stół mi tam go na pół.
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 24, 2017, 22:41:57 »
Albo przepustnica w gaźniku wylatana i takie cyrki z obrotami robi
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2017, 08:21:27 »
co oznacza że styki rozwarte?
ciągle? czy tylko w jakimś momencie? jaka jest "szczelina" pomiędzy tymi stykami?
chyba coś nie dokońca robisz dobrze bo nawet na rozregulowanym gaźniku jawa odpali, i najważniejsze czy akumulator ma prąd taki jak powinien? bo jak siedzi tam jakaś padaka która nie trzyma i daje napięcie 10 albo 11v to już będą problemy
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2017, 09:06:04 »
Choćby nie było jednego tloka to ten silnik odpali.
Wyczyść gaźnik i go uszczelnij, ustaw porządnie zaplon, sprawdź iskre i musi odpalić.
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2017, 09:43:33 »
Tzn ze jak krece plytkami to sa one mniej rozwarte albo mocniej ja ustawilem posrodku  ja mam problem z dyszami bo nie wiem jakie maja byc w roznych tabelach roznie pisza raz ze dysza glowna ma miec 95 raz 100 taz 120 a rozruchowa nawet i 60 (no chyba ze ja jestem slepy i zle czytam tabelke) wczoraj przewiercilem glowna na 100 i dzisiaj chodzi jeszcze gorzej sama wchodzi na obroty i obojetnie jak jest ustawiona zdejme 1 z fajek i zapala na jeden gar aku mam miesieczny nowy czeski rygler kolega tez ma ts na obroty szybko wchodzi i zchodzi ladnie trzyma jalowy... musze podmienic gazniki chyba:/
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 25, 2017, 09:48:10 »
Musze kupic nowa uszczelke pod kolektor ssacy bo ta juz mocno zagniecona a sam gaznik uszczelniony.Przerwa na mlotach to 0,40 swiece 0,70 i co to za gaznik wogole jak czytac te numery 2928 czy inaczej? Sorki za glupie pytania
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 25, 2017, 09:49:56 »
Styki mają się zwierać, nie może być miedzy nimi przerwa cały czas. Ta przerwa też musi mieć odpowiednią wartość.  Muszą się razwierać w odpowiednik momencie. Masz szczelinomierz? Czujnik zegarowy czy nawet odpowiednią podziałkę? Zostaw ten gaźnik, zrób zapłon, a nawet jak gaźnika nie będzie to zapali po wstrzyknięciu paliwa do dolotu.
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 25, 2017, 09:59:52 »
Czyli mam rozumiec zwierac czy byc zwarte? Tak mam lampke kontrolna szczelinomierz a przyrzad do zap. Zrobiony z suwmiarki elektronicznej i starej swiecy
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 25, 2017, 11:24:45 »
Styki przerywacza mają być zwarte, rozwarcie styku ma nastąpić ok 2,7 mm przed GMP
Przeczytaj dokładnie jak ustawić zapłon w Jawie, a dotego zapoznaj się z zasadą działania zapłonu i kiedy jest wyzwalana iskra :)
a Twoje problemy znikną i do tego okaże się że gaźnik jest w dobrym stanie i nic mu nie brakuje.
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 25, 2017, 12:03:14 »
No jak sie zrobi chociaz 2 stopnie na plusie to zaczne kombinowac juz jestem w stanie zawiesc komus ten motor i zaplacic byle zeby to bylo zrobione fachowo:(
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 25, 2017, 12:13:10 »
Chopie nie poddawaj się. Czytaj, czytaj, czytaj. Na każdy temat znajdziesz odpowiedź na tym forum. A satysfakcja, jak zrobisz sam - bezcenna.
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 25, 2017, 12:52:41 »
To napewno satysfakcja bedzie ja jak ide na posiedzenie do kibla to biore ksiazke laptop i telefon i siedze nawet godzine ze zamiast jawy to zona ryczy
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 25, 2017, 21:27:50 »
Powiedz żeby się przyzwyczajała bo Jawa to prawie jak żona,  w sumie to bardziej jak kochanka. Zawsze masz dla niej chwilę, poświęcasz zaangażowanie i pieniądze, chętnie spędzasz z nią wolny czas, bierzesz na wyjazdy (zloty), obdarowujesz prezentami, i cieszysz się za każdym razem jak wracasz do niej ;)
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 26, 2017, 15:44:45 »
A wiec tak panowie najpierw dzis mniej wiecej na oko ustawialem zaplon zeby zobaczyc doladnie jak to dziala ustawilem przerwe mlotka w gmp na 0.3 obrocilem walem i sprawdzilem jeszcze raz i jest ok cofnolem mniej wiecj 2.5 do tylu podlaczylem lampke na mlotku (oczywiscie na tej calej plytce czyli siedzac na moto to lewy gorczek) i lampka sie nie swiecila odkrecilem plytke i kleplem ja w lewa strone do tylnego kola lampka sie zapalila czy zrobilem to dobrze? Jutro ma mi dojsc czujnik zegarowy i zrobie to dokladniej... i zauwazylem ze mlotek w gmp jest otwarty i krecilem walem juz w prawo i gdzies tam jak tlok byl na dole to zgasala i po chwili znow sie zapalila...poprawcie jak cos dzieki
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 26, 2017, 16:04:27 »
Gaźnik
Zapłon
Zaponałeś się z tymi tematami które dostałeś od kolegi?
Sprawdź jaki kolor przewodu idzie od przerywacza do  cewki wtedy będziesz wiedział który przerywacz steruje prawym a który lewym cylindrem. Zapłon ustawia się osobno dla obu cylindrów a zaczyna się od ustawienia zapłonu cylindra tego który pracuje na przerywaczu dużej płytki.
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 26, 2017, 16:10:49 »
To wiem ktory od ktorego tylko czy sama czynnosc dobrze wykonana?
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 26, 2017, 16:12:19 »
Duzej plytki czyli siedzac na mopliku lewy cylinder
3536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2014, 17:44:51
wysłana przez dawid1119
4757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2014, 23:19:18
wysłana przez Danio12
jawa 350 ts wydymany gaznik?
Zaczęty przez TomekTS350 « 1 2 » Szybka interwencja
32 Odpowiedzi
10482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2014, 20:41:16
wysłana przez AndrewS
3140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2020, 00:49:05
wysłana przez hubert.janowski
2174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2023, 12:27:07
wysłana przez sebatoja
