  • Sierpnia 05, 2026, 04:34:32
Strony: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 220359 razy)
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #650 dnia: Kwietnia 06, 2019, 08:18:09 »
U mnie już wiosna:
https://youtu.be/rQNpJHEx5q0
« Odpowiedź #651 dnia: Maja 05, 2019, 22:26:59 »
Jawa 362 nawet gdy nie jezdzi to ubywa jej oleju w zbiorniku. Zwłaszcza gdy wleje się go tam dużo bo wtedy jest wysoki słup cieczy i jego ciśnienie powoli ale skutecznie przepycha olej przez pompę go gaznika. Przez ostatni miesiąc Jawa stała nie jeżdzona i trochę oleju zebrało się w gazniku i gumie do filtra powietrza. Założyłem więc dodatkowy zawor na przewodzie olejowym ze zbiornika do pompy.
Jak zapomnę go otworzyć to będzie zacier ;) .
« Odpowiedź #652 dnia: Maja 05, 2019, 23:49:31 »
pomyśl nad miniaturowym zaworem elektrycznym podpiętym pod stacyjkę, wkładasz kluczyk to się otwiera.
coś takiego:
https://botland.com.pl/pl/zawory/9456-zawor-elektromagnetyczny-mini-12v-004mpa.html
u chińczyków dostaniesz za bezcen
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #653 dnia: Maja 06, 2019, 00:45:45 »
Może zaciął się zaworek zwrotny.
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2019, 06:59:03 wysłana przez Maniolo_LD »
« Odpowiedź #654 dnia: Maja 06, 2019, 07:38:05 »
Prawdopodobnie to wlasnie ten zaworek zwrotny popuszcza olej. Ostatnio zatankowalem oleju pod korek zbiornika i dlatego wiem, ze go ubylo ale zapewne ubywalo tez wczesniej. Uplyw nie jest duzy bo rzedu 50ml na miesiac wiec to raczej popuszczanie a nie calkowite otwarcie. Gdzies na czeskim forum Knedli ktos opisywal podobna przypadlosc pompy olejowej, polaczyl jej wlot i wylot razem a olej mieszal z benzyna.
Zawor elektromagnetyczny troche paskudnie wygladalby ulozony ze swoimi kablami na silniku 362 (w 638 raczej by mi nie przeszkadzal bo tam jest bardziej "kanciasto"). Na razie jest zawor taki jak na przewodzie paliwowym ale trzeba bedzie zajrzec do pompy oleju. Moze potrzebny bedzie przeszczep zaworka zwrotnego z ktorejs z pomp kupionych na zapas.
« Odpowiedź #655 dnia: Maja 26, 2019, 05:25:44 »
Zaworek zwrotny byl podobno stosowany w pompach montowanych w CZ i nowszych Jawach. Kupione na zapas pompy do silnikow 125 i 175ccm maja te zaworki, ta w silniku Jawy 362 go nie ma. W pojawiajacych sie na aukcjach pompach do 362 tez ich nie widac.
Czyli zawor zamontowany na przewodzie olejowym chyba zadomowi sie tam na dlugo.
Od ponad pol roku nie odpalalem i nie jezdzilem zaprzegiem 638. Po tak dlugim postoju nie chcial odpalic bo na dnie komory plywakowej powstaly osady i podobne do plesni naloty, ktore skutecznie zablokowaly dysze i kanal ssania.
Po wyczyszczeniu gaznika motor smiga tak jak dawniej tylko ze zdarzaja mi sie proby redukcji biegow w gore tak jak w 362.
Tak to jest jak sie motorem nie jezdzi.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #656 dnia: Maja 26, 2019, 08:43:42 »
Po pół roku takie kwiatki w gażniku.
Z czego te paliwo u was robią?
Z Ryżu czy bambusa :D
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2019, 08:48:11 wysłana przez kolba »
« Odpowiedź #657 dnia: Maja 26, 2019, 14:05:23 »
Benzyna jak to benzyna, robiona jest z ropy naftowej. Glownie indonezyjskiej ale takze z saudyjskiej. Dodawany jest do niej syntetyczny butanol. Bioetanolu nie dodaja bo panuje poglad, ze uzywanie ziemi uprawnej do produkcji paliwa jest bez sensu.
Ten zielony nalot na dnie komory plywakowej powstal zapewne z zielonego oleju ktorego uzywam. Dosc mocno trzyma sie aluminium. A inne osady chyba zbieraly sie od jakichs dwoch lat od kiedy jezdze z tym gaznikiem. I przez pol roku bez paliwa w gazniku jakos to wszystko napuchlo.
« Odpowiedź #658 dnia: Czerwca 01, 2019, 16:01:51 »
Nie mam czasu i od zakonczenia remontu Jawy 362 przejechalem nią zaledwie 600 km. Całkiem fajnie wyciszyła się i teraz tak pyrka:
https://youtu.be/VeuqEMGRZ54
Do tej pory sporządzałem jej mikstury paliwowe z kanistra ale dzis po raz pierwszy była na stacji benzynowej i została zatankowana pod korek czystą benzyną. Na filmiku nakręconym w dzien pracuje na resztkach benzyny z olejem rycynowym (+ olej 2T podawany przez pompe), po ciemku jest juz tylko benzyna i olej ze zbiornika.
Radzziu
« Odpowiedź #659 dnia: Czerwca 01, 2019, 20:16:27 »
W moim oilmaster takie zjawisko nie wystepuje a moto stoi czasem nie ruszane 7 miesiecy
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #660 dnia: Czerwca 02, 2019, 02:55:25 »
Bardzo fajnie pyrka.Właściwie powinienem napisać w dziale p.t.:"czego aktualnie słuchasz"- Californiana Yabamana :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2019, 02:57:42 wysłana przez Maniolo_LD »
« Odpowiedź #661 dnia: Czerwca 08, 2019, 08:44:13 »
Z Rosji dotarły zakupione na eBayu flansze do mocowania gazników w Uralu. Pasują one też do silnika 362 i innych knedlowych żeliwniaków.
Powyciągałem gaznikowe zasoby garażowe i jak ogarnę jakoś podawanie oleju do kanału dolotowego, połączenie z filtrem powietrza i linki to sobie z tymi gaznikami w Jawie Californian pojeżdzę. Gazniki Teikei chyba najlepiej by się wpasowały bo mają średnicę gardzieli taką jak oryginalny Jikov (26mm) ale nie mają króćca oleju i miejsca na niego.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #662 dnia: Czerwca 08, 2019, 08:51:08 »
Tych gaziorów to Ci nie zabraknie na kilka remontów kapitalnych silnika  ;D
« Odpowiedź #663 dnia: Czerwca 08, 2019, 09:30:27 »
Fajna kolekcja!
« Odpowiedź #664 dnia: Czerwca 08, 2019, 10:13:25 »
Do kolekcji brakuje na tych zdjeciach dwoch gaznikow Mikuni VM28 (ich aluminiowe korpusy sa zbyt skorodowane i nie warto ich ratowac), pary gaznikow od jakiegos dwusuwowego twina Yamahy, OKO 30mm (jezdzi jako rezerwa w bagazniku Velorexa) , Dellorto PHBH28 (wstawiony do zaprzegu) i mocowanych na szpilkach Jikova 2826SBU (oryginal od 362) i jego kopii (Pacco India) ze ssaniem na linke ktora obecnie jezdzi w Jawie Californian. Jeszcze pare daloby sie wygrzebac ale to juz nie do Knedli.
Za duzo tego ale zabawa w tuning jest fajna ;D.
« Odpowiedź #665 dnia: Czerwca 14, 2019, 13:22:33 »
Dobrze zachowana Jawa Californian do kupienia. Szkoda ze w USA.
https://www.ebay.com/itm/1971-Other-Makes-Jawa-350-Oilmaster/333227086627?hash=item4d95e1d323:g:89QAAOSwV2dc~E-y
Wklejam tu jej zdjecia bo warto.
Tak jak moja wyprodukowana w 1971 roku, kranik ma jakis wymodzony a jej zestaw narzedzi bardzo chetnie bym przygarnal.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #666 dnia: Czerwca 14, 2019, 14:42:30 »
Piekna jest
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #667 dnia: Czerwca 14, 2019, 16:46:39 »
3k $ to na pln 12k, cena jest chyba ok za taki motorek?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #668 dnia: Czerwca 14, 2019, 17:57:06 »
Ta akurat  :o cena Ok, dolicz sobie jeszcze koszt sprowadzenia, rejestracji i doprowadzenia do stanu używalności  ???
« Odpowiedź #669 dnia: Czerwca 14, 2019, 21:13:42 »
Dzien wczesniej bylo 1700$. Przypuszczam, ze cena jeszcze wzrosnie do zakonczenia aukcji.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #670 dnia: Czerwca 15, 2019, 06:01:50 »
No tak, nie zajarzyłem że to aukcja, a nie "kup teraz".  ;D
« Odpowiedź #671 dnia: Czerwca 16, 2019, 19:41:11 »
Jawa z aukcji zostala kupiona za 3125$.
Rybek
« Odpowiedź #672 dnia: Czerwca 18, 2019, 07:31:58 »
Super sprawa, piękny motocykl!
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #673 dnia: Czerwca 19, 2019, 02:32:20 »
Mam takie kluczę płaskie  ;)
« Odpowiedź #674 dnia: Czerwca 19, 2019, 12:44:41 »
Takie klucze byly takze w zestawach narzedzi do innych Knedli, nawet duzo pozniejszych niz 362. Wiesz moze od jakiego modelu one pochodza?
Czy ktos moze kojarzy do czego mogl sluzyc duzy klucz hakowy z szesciokatnym oczkiem na koncu? Mozna go kupic w Czechach ale w mojej 362 jakos nie moge doszukac sie miejsca do ktorego ten hak pasuje. Bo raczej nie sluzy on do lapania za kosz sprzegla.
Strony: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 34   Do góry
