  • Października 26, 2026, 13:42:23
Strony: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 225837 razy)
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #575 dnia: Maja 13, 2018, 15:37:32 »
Zaprzęg 638 zaliczył przegląd. Tym razem bez uwag ze strony Pana Diagnosty że światło słabowite albo nieidealnie skierowane. Ustawiłem je na parkingu i murze pobliskiego sklepu przy użyciu taśmy mierniczej (do pomiaru odległości od ściany i wysokości linii cienia), wskaznika laserowego (do ustalenia osi optycznej reflektora) i wkrętaka krzyżakowego (do kręcenia śrubkami ustawienia reflektora). Na przeglądowym urządzeniu było dokładnie tak, jak powinno być ;D.
Portfel chudszy o 38000 jenów (okolo 1230pln) ale na dwa lata mam spokoj. Następny przegląd w maju 32 roku obecnej ery Heisei co widać w nowym dowodzie rejestracyjnym po prawej stronie (po lewej jest kopia starego). Wszystko fajnie tylko że nie będzie 32 roku ery Heisei. Cesarz już ogłosił, że ustąpi z tronu w roku przyszłym czyli w 31.
Po kilku tygodniach niejeżdżenia chciałem odpalić 362 ale okazało się, że akumulator jest martwy. Tak martwy, że nawet po wyjęciu nie daje się naładować prostownikiem. Tak to jest jak się kupuje podejrzane produkty z Tajwanu.
« Odpowiedź #576 dnia: Maja 21, 2018, 23:30:39 »
Parę dni byłem "w rozjazdach" ale nareszcie udało się nakręcić parę kilometrów wkoło komina.
Martwy akumulator od 362 odżył po połączeniu z odgrzebanym starym prostownikiem bez elektronicznej regulacji prądu ładowania (to ten z lewej strony na zdjęciu). Prostownik bardziej "inteligentny" nawet nie wyczuwał, że jest do tego akumulatora przypinany.
Pod oknem na scianie domu szerszenie zaczęły budować gniazdo. Pojawiły się w nim jaja ale wieczorem mieszkanców i budowniczych już nie było (może to przez dym z długo nieprzewietrzanych wyfuków Jawy 362 ;)) więc gniazdo odciąłem i zamknąłem w słoiku. Ciekawe, czy będzie jakiś kontratak - jakby co to mam cztery lufy czeskiej Wunderwaffe do zadymiania.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #577 dnia: Maja 22, 2018, 07:03:28 »
1230 PLN za przegląd  ???  szok, w Polsce 63 PLN i wpis ważny tylko rok.
Ja rozumiem, inny kraj, inne zarobki to i koszt przeglądu też musi się różnić
ale jak to się ma do cen innych rzeczy ?
Przykładowo koszt litra benzyny, czy butelki piwa, jak to wygląda w Japonii ?
No i to rygorystyczne podejście waszych diagnostów, wiem tak powinno być wszędzie,
bezpieczeństwo i porządek na drodze przede wszystkim.
Na naszym podwórku wygląda to troszkę inaczej: kupujesz motocykl bez ważnego przeglądu,
wracasz nim na kołach prawie 250 km, jedziesz na miejscu do diagnosty,
płacisz 63 złocisze a on nawet motocykla nie sprawdza.
Normalka, miła pogawędka, 5 minutek i pieczątka w dokumencie.
Tak wyglądają badanie techniczne, na większości stacji diagnostycznych w Polsce.
Są miejsca gdzie jedzie się tylko z dokumentem do zrobienia wpisu.
« Odpowiedź #578 dnia: Maja 22, 2018, 11:07:00 »
Litr zwykłej benzyny kosztuje obecnie 135 jenów czyli około 4.40pln. Nie wiem ile kosztuje piwo bo nie kupuję.
W tej opłacie za przegląd oprócz należności za badanie techniczne są rożne składniki takie jak obowiązkowe ubezpieczenie OC, podatek drogowy, opłaty skarbowe i manipulacyjne. Podatek od środków transportu to osobna sprawa i płaci się go w miejscu zamieszkania raz na rok.
Obowiązkowe opłaty "urzędowe" (podatki i ubezpieczenia) na motocykl do 250ccm i powyżej tej pojemności są niemal identyczne (26390 i 27500 jenów na dwa lata) ale przez przegląd utrzymanie motocykla powyżej 250ccm jest dużo droższe. Oprócz opłat dochodzi jeszcze uciążliwość samej procedury zaliczania przeglądu (biurokracja, doprowadzanie pojazdu do idealnego stanu technicznego, wolny dzien i dodatkowe koszty jeśli przeglądu się nie zaliczy). Zwykle ludzie wolą tu zapłacić dodatkową kasę jakiemuś warsztatowi za przygotowanie motocykla i zaliczenie przeglądu.
Dlatego fakt zarejestrowania mojej Jawy 362 jako 250-tka tak cieszy.
« Odpowiedź #579 dnia: Czerwca 15, 2018, 06:49:28 »
Długo mnie tu nie było a motorem nie jeżdzę juz prawie miesiąc :-[ .
Czy ktoś miał okazję używac w żeliwnej Jawie gaznik ze ssaniem na linkę stosowany w troj- i czterokołowcach Velorexa? Oryginał jest praktycznie nie do zdobycia ale są wspołczesne kopie z Indii albo Dalekiego Wschodu i wmontowanie takiej części do 362 chodzi mi po głowie.
adamo
  • Wiadomości: 10
  • Jawa PERAK, Suzuki VL800, Honda CB250, RYŚ, Romet
« Odpowiedź #580 dnia: Czerwca 15, 2018, 08:31:08 »
Witam. Miałem kiedyś jawę 353. Jeszcze jak była Czechosłowacja gość przywiózł na zamówienie gażnik do mojej jawy . Okazało się że ma ssanie na linkę, były obawy jak to będzie hulać. Dzwigienka od kolarki i jazda. Silnik palił na dotyk, spalanie ok.3 litrów. Chodził rewelacyjnie. Nadmieniam że to był nowy wyjęty z pudełka.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #581 dnia: Czerwca 15, 2018, 16:49:30 »
Spróbuj zamienić to ustrojstwo od ssania na takie na dźwigienkę od gaźnika z 638,,podejrzewam że będzie pasowało.
« Odpowiedź #582 dnia: Lipca 15, 2018, 13:54:02 »
Zmiany w garażu bo garaż się zmienił. Teraz obie Jawy będą miały nad sobą kawałek dachu.
Montowałem dach tej konstrukcji kiedy temperatura osiagneła aż 38 stopni w cieniu. Dobrze że poniedzialek 16 lipca to dzien wolny bo do pracy tymczasowo się nie nadaję :-\ .
« Odpowiedź #584 dnia: Lipca 15, 2018, 14:13:05 »
fajny spacerniak Ci wyszedł :D
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #585 dnia: Lipca 15, 2018, 14:16:51 »
Ładnie to wyszło, też powiększam garage
« Odpowiedź #586 dnia: Lipca 16, 2018, 05:55:32 »
Oba Knedle zamieszkały pod jednym dachem ;D
« Odpowiedź #587 dnia: Lipca 17, 2018, 20:39:37 »
Jak nie będzie zacinało to Ok . Czy to znaczy że udaru słonecznego dostałeś ?
« Odpowiedź #588 dnia: Lipca 18, 2018, 06:30:04 »
Będzie zacinało i zawiewało dlatego nawet pod tym nowym zadaszeniem potrzebne są pokrowce. Zwykły garaż odpada bo zająłby całe podworko czyniąc je niezdatnym do innego użytku.
Udaru słonecznego chyba nie doznałem ale w tym upale wypompowało mnie wnoszenie kolejnych elementow dachu po drabinie i ich montaż w pełnym słoncu. Po knedlowemu przegrzanie i lekkie zatarcie przy pełnym obciążeniu bo sam to składałem do kupy.
Dzisiaj jest 39 stopni. Taki mamy klimat.
« Odpowiedź #589 dnia: Lipca 21, 2018, 13:43:27 »
Zaczęły się wakacje, żona i dzieci u prababci na wyspie Kyushu więc mam trochę czasu na motory ;D.
W koncu pomalowałem kupiony z Australii oryginalny filtr powietrza do 362. Szary podkład i lakier Toyota 164 (srebrny metalik) bo trochę ich zostało po malowaniu innych detali.
Znalazłem chyba dosc dobry zamiennik rury łączącej filtr z gaznikiem. Jest to kupiona na eBayu skarpetka do lagi jakiegos chinskiego motocykla. Z jednej strony ma srednicę 42mm (krociec filtra ma 40) a z drugiej 34mm (wlot gaznika ma 35). Podobno karbowana rura dolotowa trochę wycisza ssanie - ciekawe czy w mojej 362 ten efekt będzie zauważalny.
U mnie juz noc więc jutro to pozakładam.
« Odpowiedź #590 dnia: Lipca 23, 2018, 12:40:40 »
Założyłem karbowaną rurę między filtr i gaznik. Motor normalnie z nia jezdzi i wygląda bardziej oryginalnie ale nie stał się zauważalnie cichszy. Po przejażdżce bez osłony filtra i akumulatora (prawy boczek z napisem californian) wiadomo że hałas od ssania wydobywa się z wnętrza wkładu filtrującego, tam gdzie powietrze wlatuje do kanału w jego przedniej pokrywie. Rura dolotowa raczej nic nie zmieni. Uszy bolą ale trzeba się przyzwyczaić i docenić oryginalność ;).
Czy w jakimś Knedlu jest stosowany filtr powietrza o wymiarach takich jak ten włoski oryginał na zdjęciach? (średnica zewnętrzna 108mm, wewnętrzna 75mm, długość 85mm lub wymiary na tyle bliskie że da się taki zamiennik wmontować).
« Odpowiedź #591 dnia: Lipca 24, 2018, 22:13:31 »
Wymiary bliskie filtrom z mz, jest ich kilka rodzajów od ts etz itd , powinno coś spasować.
« Odpowiedź #592 dnia: Sierpnia 02, 2018, 08:24:59 »
Dziękuję za namiary.
Do MZ jest stosowany filtr o średnicy zewnętrznej 130mm ktory po lekkim zdeformowaniu dałoby się wcisnąć pod prawy boczek Jawy Californian.
Ale na szczęscie mozna kupic z Czech wspołczesną replikę o wymiarach takich jak oryginał. Jak uzbiera się trochę więcej knedlowych zakupow to taki wkład razem z nimi sprowadzę.
http://www.jawamarkt.cz/en/jawa-californian/filter-jawa-californian
https://etovar.eu/en/jawa-californian-and-sport/2903-cartridge-for-air-filter-box-jawa-californian.html
Taki sam filtr (chyba do jakiegoś dwukołowego BMW) znalazłem tez w japonskim katalogu BOSCH-a ale miał dość nieprzyzwoitą cenę.
Walające się tu i ówdzie zasoby garażowe znalazły godniejsze miejsce w plastykowych pudłach na stalowym regale pod który wjeżdża Velorex. Na zdjęciu słabo to widać ale ta konstrukcja jest przymocowana do płotu aby się nie przewróciła podczas trzęsienia ziemi.
« Odpowiedź #593 dnia: Września 05, 2018, 14:51:44 »
Trzymamy się mocno ;). Najsilniejszy od 25 lat tajfun przyszedł ale juz sobie poszedł. Na wszelki wypadek przymocowałem niepodpartą krawędz dachu nad Jawami bo na jego wyposazeniu są wsporniki na takie okazje.
Ciekawe kto i gdzie nadaje tajfunom imiona. Dopiero jak zajrzalem do polskiego internetu to dowiedzialem sie, ze ten ostatni to Jebi :o. Tutaj sie je tylko numeruje i ma on numer 21 bo to dwudziesty pierwszy tajfun w tym roku.
« Odpowiedź #594 dnia: Września 17, 2018, 11:22:40 »
Dotarł gaznik ze ssaniem, wkład filtujący do 362 i parę innych drobiazgów. Z czasem wolnym u mnie ostatnio krucho ale kiedys trzeba będzie ten gaznik załozyć i wypróbować.
Do 638 załozyłem koncowki wydechów kierujące spaliny w dół. Teraz obie Jawy będą miały czystsze tablice rejestracyjne. Ale bez jezdzenia i tak mają...
« Odpowiedź #595 dnia: Września 17, 2018, 11:38:12 »
Ostatnie zdanie najlepsze  :D :D :D
« Odpowiedź #596 dnia: Września 28, 2018, 04:50:23 »
Jawa Californian na aukcji. Tanio ale w USA. Jeśli ktoś ma tam krewnych, którzy mogliby ją odebrać i przesłać dalej do Polski to chyba warto się do nich odezwać.
https://www.ebay.com/itm/1974-Other-Makes-362/332822107332?hash=item4d7dbe54c4:g:qdsAAOSwdbVbrS-i
« Odpowiedź #597 dnia: Września 28, 2018, 09:52:35 »
Aukcja już zakończona... Ktoś od nas kupił? ;)
« Odpowiedź #598 dnia: Września 28, 2018, 10:19:43 »
Cena wywoławcza na tej aukcji wynosiła 400USD. "Zakup natychmiastowy" był mozliwy za 800USD(3000PLN). I ktoś ją kupił własnie za 800USD bez czekania na koniec aukcji.
Długo nie postała. 7 godzin i 12 minut.
« Odpowiedź #599 dnia: Października 08, 2018, 14:12:38 »
Od kilku tygodni umawialismy się z motokamratami na jeżdzenie ale liczne tej jesieni tajfuny i deszcze skutecznie nasze plany krzyżowały.
W koncu udało się zebrac ekipę z trzema motorami i pojezdzic w tokijskich gorach - dla mojej 362 był to gorski debiut po powrocie na drogi.
Ze wspołczesnymi motorami łatwo jej nie było ale dała radę i nawinęła 170 kilometrow ;D .
I chyba dosc dobrze ją ta wyprawa dotarła bo to zupełnie inne wyzwanie niż dotychczasowe jazdy wokoł komina.
Filmik wgrywa sie...
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2018, 15:10:47 wysłana przez Yabaman »
Strony: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 34   Do góry
