  • Sierpnia 05, 2026, 08:06:14
Strony: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 220835 razy)
pawelooo2
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #525 dnia: Marca 04, 2018, 12:51:32 »
+20..... :o Komu dobrze....a u nas termometry pukają do okien, żeby je wpuścić przy - 20....
« Odpowiedź #526 dnia: Marca 04, 2018, 12:53:56 »
Tak naprawdę to liczy się moment zapłonu mieszanki. Jeśli trzymany się tylko ściśle określonej wartości drogi tłoka podanej w mm np 3mm  to należy pamiętać że moment wystąpienia iskry a nawet jej najwiekszej energii wystąpi w innym momencie dla zapłonu vape a w innym dla klasycznego. Wynika to z kilku czynników. Więc wniosek jest taki że nie należy się  tymi wartościami bardzo przejmować tylko zrobić próby tak jak piszesz.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #527 dnia: Marca 04, 2018, 15:57:43 »
こんにちは、ジャワ男 ja też wczoraj mój zaprzęg odpaliłem,niestety sezonu nie rozpocząłem bo wszystko odbyło się bez niespodzianek,odpalił za czwartym kopnięciem :)
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #528 dnia: Marca 06, 2018, 20:13:26 »
Przypadkowo znalazłem informacje o pompie oleju, może Ci się przydadzą:
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju?page=1
(Rosyjska książka o Jawie)
Na jednej ze stron (prawdopodobnie) wykres wydajności pompy oleju:
« Odpowiedź #529 dnia: Marca 10, 2018, 11:28:44 »
Dziekuje za podany link. Nie jest to rosyjska ksiazka ale zbior artykulow o Knedlach z radzieckiego czasopisma "Moto Rewju" (zapis fonetyczny z rosyjskiego ale wiadomo ze chodzi o Moto Przeglad). Wiekszosc tych artykulow jest na naprawde wysokim poziomie - np. te o kwestiach gaznikowo-ladowaniowo-zaplonowych. Jesli ktos zna rosyjski to mozna tylko polecic.
Wklejony powyzej wykres pokazuje wydajnosc pompy olejowej w cm3/min przy obrotach 3000rpm w zaleznosci od uniesienia przepustnicy gaznika. Wykres dla szerszego zakresu obrotow pojawial sie juz na Forum, np. w ponizszym watku wkleil go Kolega Blenders:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=34526.msg326536#msg326536
Niedawno sprobowalem zmierzyc, ile oleju podaje pompa w mojej Jawie 362 na wolnych obrotach. Przez minute pyrkania skapnely dwie krople oleju a wiec ilosc niezmierzalna w strzykawce, do ktorej one wpadly. Na wykresie dla 1000rpm tez widac, ze tego oleju przy zamknietej przepustnicy jest bardzo malo.
Olej jest wazny ale czasem trzeba zrobic imigrantkom z Czechoslowacji "rodzinne" zdjecie.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #530 dnia: Marca 10, 2018, 12:30:25 »
Fajny knedlowy duecik
« Odpowiedź #531 dnia: Marca 30, 2018, 12:15:01 »
Nastała wiosna i trudno wytrzymac bez grzebania przy motorze.
Niektórzy sądzą, ze pierwszy Knedel z wydechami podniesionymi w górę to 638-1 ale były wczesniejsze, wsród nich 362. Od tego dymienia w górę trochę więcej wyfukowej mazi ląduje na motocyklu.
Tłumików nie mam zamiaru "wypoziomowac" ale skierowałem wylot spalin w dół. Są tu cienkosciennne, nierdzewne kolanka do poręczy o srednicy 28mm ktore bardzo dobrze wpasowały się w koncówki tłumików. Przypuszczam, ze pasowałyby tez do innych knedlowych cygar. Kolanka zostały oczywiscie przewiercone i zamocowane srubą na koncu tłumika a przed montazem posmarowane pastą uszczelniającą. Czy taka modyfikacja cos daje przekonam się po nakręceniu przynajmniej kilkudziesięciu kilometrow. Ale wygląda ciekawie i przy okazji zabezpieczy tłumiki przed łapaniem deszczu.
Jawa tak teraz pyrka:
https://youtu.be/Cl1uuPltJjE
« Odpowiedź #532 dnia: Marca 30, 2018, 12:56:25 »
Łoooooo panie , kolaneczka jak z tąd .
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #533 dnia: Marca 30, 2018, 14:37:52 »
Do 638.1 w tłumiki pasują kubki z nierdzewki ø90 mm. Jak zdobi się otworek z dołu to każdy zastanawia się jak dym wylatuje?? Później wstawię zdjęcia. Jednak skierowanie spalin do dołu ogromnie poprawia czystość motocykla.
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2018, 18:10:14 wysłana przez Adamu2T »
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #534 dnia: Marca 30, 2018, 17:22:01 »
Swoją drogą jak pięknie wiśnie kwitną :)
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #535 dnia: Marca 30, 2018, 17:50:39 »
Jeszcze tylko osłona łańcucha i będzie 120%Jawy w Jawie :)
« Odpowiedź #536 dnia: Marca 30, 2018, 18:15:10 »
Jak ona pięknie pracuje :-*
sancho
  • Wiadomości: 394
  • Jawa 634-7 83r.
« Odpowiedź #537 dnia: Marca 31, 2018, 13:43:13 »
Piękności jest... :o
« Odpowiedź #538 dnia: Marca 31, 2018, 14:34:54 »
Osłona łańcucha w 362 jest mocowana nieruchomo do ramy i łancuch chowa się w niej tylko przy znacznym ugięciu tylnego zawieszenia. Nie widac jej na zdjęciu powyzej ale nic nie brakuje ;).
Przez kilka ostatnich dni było bardzo ciepło i wiśnie zakwitły o tydzien wcześniej niz zwykle. Jest ładnie.
Tak "ubogacam" kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni. Przynajmniej wiadomo jak daleko wylatuje dym z wyfuków. :P:
https://youtu.be/-jvwrvdFEZ0
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #539 dnia: Marca 31, 2018, 15:54:43 »
Ciekawy patent :) Trochę mnie denerwuje tablica rejestracyjna w centki od oleju przy mojej,muszę pomyśleć nad tak przeróbką :) Jabaman-to znaczy że już masz 120% Jawy w Jawie,swoją drogą ta osłona na łańcuchu chyba nic nie daje poza komfortem psychicznym że jest,no i ewentualnie że nie dostaniesz zerwanym łańcuchem w część ciała gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę :)
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2018, 15:57:51 wysłana przez Paweł Świecie »
« Odpowiedź #540 dnia: Kwietnia 02, 2018, 00:20:41 »
Pojeździłem po okolicy w poszukiwaniu wiosny:
https://youtu.be/4UCdAU6nQEM
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #541 dnia: Kwietnia 02, 2018, 07:57:22 »
U Ciebie to wiosna pełną parą a w PL cały czas pizgawica I właśnie popaduje śnieg.
Ale jest światełko w tunelu przyszłw weakeend ma być już cacy
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #542 dnia: Kwietnia 02, 2018, 09:42:38 »
Piękna pogoda, i te wiśnie... U mnie leży śnieg.
Yabaman, jak,gdzie masz zamocowaną kamerkę?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2018, 09:48:44 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #543 dnia: Kwietnia 02, 2018, 10:03:10 »
Szelkami na klacie.
Na zaprzęgu tak zamocowanej kamerze przeszkadza szyba więc przykręcam ja gdzies między wozkiem a motocyklem. Ale wtedy jest bardziej podatna na drgania bo jest mocowana na sztywno.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #544 dnia: Kwietnia 02, 2018, 10:17:48 »
No i spoko. Nawet sympatyczny "kadr".
Chciałem umocować moją na szczęce kasku, żeby obraz podążał za ruchem głowy, ale niestety mam lichą krzywię szczęki i nie da się przymocować kamery.
Trzeba będzie zanabyć szelki.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #545 dnia: Kwietnia 02, 2018, 16:05:38 »
Szelkami na klacie.
fajne ale jak bym sobie założył to niestety tylko niebo w kadrze by było :D
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #546 dnia: Kwietnia 02, 2018, 16:16:18 »
Spokojnie Boguś, kamerkę można regulować na uchwycie.
Pozostaje tylko kwestia ilości metrów taśmy, z jakiej trzeba by uszyć szelki dla Ciebie ::)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #547 dnia: Kwietnia 02, 2018, 16:38:51 »
taśma hym cała rolka ,ale  uchwyt ma za mały zakres regulacji ;)
« Odpowiedź #548 dnia: Kwietnia 02, 2018, 17:43:44 »
Regulacji w tym uchwycie powinno wystarczyć na rozmaite krągłości bo kamerę można przekręcić nawet w dół. A gdyby były problemy z rozmiarami czy wytrzymałością szelek to można zastosować takie dla prawdziwych twardzieli a nie jakieś rozciągliwe tekstylia.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #549 dnia: Kwietnia 05, 2018, 20:30:00 »
Jabaman coś dla Ciebie,nowy utwór Artura Andrusa :) https://www.youtube.com/watch?v=hbvtY6vZTis
Strony: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 34   Do góry
