  • Sierpnia 05, 2026, 06:13:59
Strony: 1 ... 12 13 [14] 15   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 58086 razy)
  • Wiadomości: 3608
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #325 dnia: Lipca 13, 2023, 19:22:10 »
Można spróbować dmuchnąć sprężarka  ;) jeden bak mi się udało zrobić... drugi zrobił się większy  ;D
« Odpowiedź #326 dnia: Lipca 13, 2023, 19:25:56 »
 Myślałem o tym ,miałem pomysł żeby napieprzyć powietrza do środka i próbować przyatakować palnikiem żeby blacha zrobiła się plastyczna . Ktoś coś jeszcze doradzi?
« Odpowiedź #327 dnia: Lipca 14, 2023, 13:20:24 »
Czy forumowicz Fastryga jest jeszcze na forum czy trzeba się jakoś inaczej kontaktować ?
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #328 dnia: Lipca 14, 2023, 13:44:02 »
Wgniotki na zbiorniku można wyciągać przez przyspawanie jakiegoś pręta lub blachy w zależności od kształtu wgniecenia i zadziałanie siłą w odpowiednim kierunku. Można sobie zrobić urządzenie z pręta, kawałka grubej blachy i młotka pozbawionego trzonka lub po prostu przyspawany do zbiornika pręt naciągać w odpowiednią stronę. Patent z prętem i młotkiem bez trzonka będzie wygodniejszy bo nie potrzebujemy punktu podparcia tylko wykorzystujemy bezwładność. Wadą tego rozwiązania jest to, że blacha w miejscach gdzie było spawane będzie już bardziej podatna na korozję a trochę tych spawów tam będzie żeby to powyciągać. No i trzeba też uważać żeby nie przepalić zbiornika spawarką. Można też wyrwać dziurę w zbiorniku jak się użyje zbyt dużej siły ale to już trzeba się postarać.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2023, 13:49:50 wysłana przez szkodnik »
fastryga
« Odpowiedź #329 dnia: Lipca 14, 2023, 14:07:24 »
Hej , jestem ;)
Słucham
« Odpowiedź #330 dnia: Lipca 14, 2023, 14:29:48 »
Napisałem pw
« Odpowiedź #331 dnia: Lipca 14, 2023, 21:33:07 »
Ostatnio zamówiłem zestaw części . Był tam łańcuch oraz zębatki . Przy mojej 472.5 przerobiłem zabierak pod wieniec ale teraz wykonałem a właściwie zleciłem wykonanie zabieraka według projektu Suchego. Oczywiście wleciało nowe łożysko itd.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2023, 21:43:43 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #332 dnia: Lipca 15, 2023, 17:21:35 »
No dobra, myślę że na dzisiaj wystarczy . Gorąco ,nie chce się . A poza tym już małżonka zaczyna krzywo na mnie patrzyć . Jeszcze tylko zapytam czy pomiędzy wahaczem a blachą zębatki ma być podkładka ?
« Odpowiedź #333 dnia: Lipca 16, 2023, 17:08:47 »
Podpowie ktoś czy ta podkładka tam ma być ?
Zakupów ciąg dalszy, nowy pokrowiec,opony,dętki oraz gaźnik PWK
28  . Teraz oczekiwanie na przesyłki.
Spieszę się z pracami bo za trzy tygodnie wracam pracować na ciąg dalszy.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #334 dnia: Lipca 16, 2023, 17:12:26 »
U mnie była taka cienka podkładka ja dałem miedziana chyba ale widziałem że na 4jawa chyba jest ta podkładka dostępna
« Odpowiedź #335 dnia: Lipca 16, 2023, 17:59:43 »
Sprawdzę czy w 472.5 też coś jest . Logika podpowiada że coś tam powinno być .Sprawdziłem w "piątce" nie ma żadnej podkładki .
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2023, 18:03:09 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #336 dnia: Lipca 17, 2023, 16:56:50 »
Ma ktoś na zbyciu baniak do 472.6 ??  ;D :D
« Odpowiedź #337 dnia: Lipca 17, 2023, 20:21:41 »
Chodzi Ci o zbiornik?
« Odpowiedź #338 dnia: Lipca 17, 2023, 21:09:13 »
Tak , chodzi o zbiornik . Mój niestety nie przetrwał próby prostowania powietrzem i temperaturą . Kto by pomyślał że można tak łatwo zmienić pojemność zbiornika paliwa. Myślę że uda mi się go uratować ale wolę mieć inny na zapas .
« Odpowiedź #339 dnia: Lipca 17, 2023, 21:33:19 »
Zobaczymy co mam u siebie i dam znać
« Odpowiedź #340 dnia: Lipca 17, 2023, 21:34:18 »
Sprawdź, będę czekał na info.
« Odpowiedź #341 dnia: Lipca 18, 2023, 13:25:48 »
Nie załamujemy się,jedziemy do przodu. Dzisiaj doszedł pokrowiec ,nowe dętki i opony .
Koń podkuty a za chwilę (przerwa taktyczna) będzie osiodłany.
« Odpowiedź #342 dnia: Lipca 18, 2023, 21:15:57 »
No to na koniec dnia . CDN.
« Odpowiedź #343 dnia: Lipca 25, 2023, 12:31:37 »
Dojechały karburatory i znowu rozkminianie jak to podłączyć
« Odpowiedź #344 dnia: Lipca 30, 2023, 13:39:10 »
Zabieram się powoli za zbrojenie w makarony i galanterię. Pytanie do wszystkich . Czy kupował ktoś współczesne uchwyty klamek i może coś o nich napisać ? A może ktoś ma na sprzedaż uchwyt klamki sprzęgła ? Chętnie przygarnę .
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #345 dnia: Lipca 30, 2023, 13:51:51 »
Z tego co się orientuję są bardzo okej te nowe uchwyty jednak mają nieco mniejsza średnice na kierownicę i często jak się dociąga lubią pęknąć, trzeba je delikatnie rozwiertakiem smyrnąć pod właściwą średnice i jest ok
« Odpowiedź #346 dnia: Lipca 30, 2023, 14:12:26 »
A o których uchwytach piszesz tzn z którego sklepu ? Sprawdzałem i na 4motor oraz  4jawa są dostępne ale różnica to 100 zł pomiędzy sklepami .
« Ostatnia zmiana: Lipca 30, 2023, 14:13:57 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #347 dnia: Lipca 30, 2023, 14:13:59 »
Chyba tych ogólnie dostępnych. Napisz do jawolotmena on przerabiał temat
« Odpowiedź #348 dnia: Lipca 30, 2023, 20:31:57 »
Ja osobiście nie miałem ale zdaje się że Arturez kupował te współczesne. I nie bardzo dało się je dociągnąć tak aby się nie obracały. Ale widzę że to loteria. Albo nie jeden chińczyk je klepie...
« Odpowiedź #349 dnia: Sierpnia 03, 2023, 20:11:04 »
Czy były różne dźwignie hamulca tylnego w CZ . Mam takie i nie wiem czy w tej jednej uchwyt pręta jest oryginalnie gięty czy ktoś tu działał ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2023, 20:15:55 wysłana przez STÓWA »
Strony: 1 ... 12 13 [14] 15   Do góry
