  • Kwietnia 19, 2026, 23:07:09
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 56795 razy)
  • Wiadomości: 3670
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #300 dnia: Czerwca 29, 2022, 19:57:56 »
Dzisiaj kolejna dostawa . Tym razem z ASO Lublin . Wkrótce rozpoczynam składanie silnika.
Beszzz Pan zadowolony :)
« Odpowiedź #301 dnia: Lipca 08, 2022, 19:09:57 »
Silnik już społowiony . Musiałem dać do splanowania kartery bo jakiś cymbał zmasakrował powierzchnię przylegania. Zebrane 0,25 mm.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #302 dnia: Lipca 09, 2022, 01:14:34 »
Pamiętaj o grubszej uszczelce pod cylindry
« Odpowiedź #303 dnia: Lipca 14, 2022, 07:28:16 »
Robota poszła nieco do przodu. Tłoki zamontowane na igielkach, cylindry umyte ,głowice również. W zapasie czekały miedziane uszczelki głowicy od Adam2t ,poszły nowe szpilki ,nakrętki i podkładki. Niestety ciągle wychodzą jakieś problemy związane ze zmęczeniem silnika przez poprzedniego(poprzednich) właściciela.
  • Wiadomości: 405
« Odpowiedź #304 dnia: Lipca 14, 2022, 08:06:41 »
Czy te miedziane są w czymś lepsze?
Np wielorazowe?
« Odpowiedź #305 dnia: Lipca 14, 2022, 09:06:44 »
Szczerze , nie wiem. Mam je zamontowane w mojej 472.5 już kilka lat ale głowic nie zdejmowałem. Z tego co pamiętam to Adam robił je dlatego że w zestawach były dostępne stalowe a nie aluminiowe .
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #306 dnia: Lipca 14, 2022, 09:12:43 »
Ja tam tez wolę te miedziane moim zdaniem.sa o tyle lepsze że miedź się ułoży jak trzeba ale nie ma.jednej podstawowej wady co aluminium ktoro ma tendencje to płyniecie pod wpływem stałej siły .
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #307 dnia: Lipca 14, 2022, 16:23:45 »
Miedziane uszczelki można stosować wielokrotnie. Sprawdzone w maluchu.
« Odpowiedź #308 dnia: Lipca 25, 2022, 18:48:10 »
Dzisiaj po lekkich turbulencjach otrzymałem chińskie zamienniki ssk100 . W końcu mogę modyfikować przedni zawias.
Niestety pozostał mi niecały tydzień do działań . Potem jadę pracować na ciąg dalszy remontu.
« Odpowiedź #309 dnia: Kwietnia 25, 2023, 07:39:40 »
Prace w CZ posunęły się do przodu. Rozpoczynam kolejny etap czyli montaż kół i tutaj pojawia się pytanie. Czy kupował ktoś ostatnio aluminiowe obręcze i może coś polecić ? Moje są według mnie mocno zdewastowane . Chyba że ktoś ma ładne oryginały to kupię.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #310 dnia: Kwietnia 25, 2023, 07:54:55 »
Chyba mam jedną obręcz, sprawdzę i dam znać.
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #311 dnia: Kwietnia 25, 2023, 10:05:30 »
Kupiłem na 4motor felgi do tfu muzety ( IFA) i są naprawdę ok, cenowo już mniej mi się podobały.
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #312 dnia: Kwietnia 25, 2023, 17:29:36 »
Alu firmy DPR polerowane. Są przyzwoite dobrze się zaplatają i centrują. Cena 226zl szt.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2023, 17:35:01 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #313 dnia: Kwietnia 25, 2023, 19:42:02 »
O coś takiego mi chodzi . Gdzie je kupiłeś ? I czy to jest 18x2,15?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2023, 19:45:31 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #314 dnia: Kwietnia 25, 2023, 21:31:53 »
Na 4moto 2,15x18 etz polerowana. Mierzyłem jest 5mm wąższa od stalowej oryginalnej z epoki ale to tak mała róznica że tego nie odróżnisz gołym okiem puki nie zmierzysz suwmiarką.
« Odpowiedź #315 dnia: Lipca 07, 2023, 21:34:24 »
Powolutku kompletuję części potrzebne do poskładania moto. Mam pytanie czy można gdzieś kupić ten plastikowy detal który jest włożony w karter tutaj gdzie przychodzi osłona łańcucha ? A może ktoś to dorabiał?
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #316 dnia: Lipca 07, 2023, 22:13:16 »
Kupiłem to na 4 motor chyba , w starszej jawie 250 ten element jest identyczny
« Odpowiedź #317 dnia: Lipca 08, 2023, 15:41:49 »
A pamiętasz jak to się nazywało albo w którym dziale szukać ? Przeglądnąłem 4motor oraz 4jawa i nie widzę tego .
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #318 dnia: Lipca 09, 2023, 11:16:09 »
Do 4jawa napisz email z fotką, jak będą mieli to w odpowiedzi dostaniesz link.
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #319 dnia: Lipca 09, 2023, 14:42:58 »
Też ostatnio kupowałem chyba na 4jawa zaraz zerkne
https://www.4jawa.com/produkt/628/guma-oslony-lancucha-mala-jawa-cz
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2023, 15:21:36 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #320 dnia: Lipca 09, 2023, 22:06:10 »
Dzięki, kupiłem to i jeszcze trochę części . Teraz czekam na dostawę.
« Odpowiedź #321 dnia: Lipca 12, 2023, 21:36:17 »
Jestem na etapie montażu kół i mam pytanie które często się powtarza a dotyczy tulejki dystansowej tylnego koła . Czy w 472.5 i .6 są one takiej samej wysokości i jaka ma być wysokość w 472.6 . Zgłupiałem do reszty bo mam trzy sztuki .
 Do przedniego i tylnego koła + zapas ale wszystkie są tej samej wysokości 8 mm.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #322 dnia: Lipca 12, 2023, 23:39:49 »
Tulejki koła w cezecie są takie same przód i tył, niecałe 8 mm.
W jawie tylna jest szersza coś około 15mm ma, nie pamiętam dokładnie a różnica wynika z wkładu tylnej zębatki, zębatka jest taka sama ale łożysko w jawie jest inne niż w cezecie i inne są tulejki żebatki.
Między 472.6 a 472.5 różni się za to tulejka z lewej strony na osi ze względu na inny wahacz.
O ile dobrze pamiętam to 472.5 jest wąska a w 472.6 szeroka i pasuje od jawy.
« Odpowiedź #323 dnia: Lipca 13, 2023, 07:42:27 »
Dzięki. W takim razie z moimi tulejkami wszystko jest ok. Może warto taką informację gdzieś zapisać raz a konkretnie .
« Odpowiedź #324 dnia: Lipca 13, 2023, 19:19:39 »
Ma ktoś sprawdzony i wypróbowany pomysł jak wyciągnąć takie wgnioty ? Lakierem się nie przejmuję bo służył jako zabezpieczenie przed korozją. A i tylko nie piszcie mi o dynamicie, petardach, benzynie i zapałkach bo takie metody to znam  ;D. Szukam czegoś nowego  ;)
