  • Kwietnia 20, 2026, 04:17:27
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 56927 razy)
  • Wiadomości: 658
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #275 dnia: Lipca 12, 2021, 21:42:58 »
Rurke oleju można umieścić obok iglicy tam zdaje się będzie wiał dobry wiatr.
Trzeba dorobić nakrętkę/pokrywkę sprężyny przepustnicy. Rurkao średnicy wew. pewnie ze 2 mm
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #276 dnia: Lipca 12, 2021, 21:48:34 »
Pietras chcesz pomóc ? Chodzi tylko o te dane czyli jakie obroty osiąga silnik na poszczególnych biegach solo oraz z pasażerem przy otwarciu przepustnicy na 10 oraz 20 mm . Jakie obroty ,nic więcej. Sam bym to zrobił ale nie mam obrotomierza .
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #277 dnia: Lipca 12, 2021, 22:40:22 »
Chętnie bym pomógł i to z wielką przyjemnością. Brak czasu w tej chwili. Nie przewiduje jazdy w tym miesiącu  :-X
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #278 dnia: Lipca 13, 2021, 19:03:35 »
kurde Stówa ale w tym przypadku wchodzi w rachubę za dużo zmiennych żeby określić jakie obroty będą przy danym otwarciu przepustnicy , w/g mnie taki test to psu na budę , kompletnie niczego się z tego nie dowiesz .
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #279 dnia: Lipca 13, 2021, 23:19:09 »
Potrzebuję tych danych i nie uważam aby były psu na budę .
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #280 dnia: Lipca 14, 2021, 12:11:26 »
sory myślałem że chcesz porównać ze swoją
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #281 dnia: Lipca 16, 2021, 17:11:59 »
Dzisiaj trochę pomordowalem cz dla nauki według moich pomiarów to
Przy 10 mm
1-5250 obr koło 50 km /h
2-4750 obr koło 65 km/h
3- 4500 obr kolo 85 km /h
4 - 4000 obr 100km/h
Przy 20 mm pierwsze 2 biegi to koniec silnika jak dla mnie nie miezalne wartości na
3- 5500 i koło 105
4-  5250 i 125
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #282 dnia: Lipca 16, 2021, 19:14:05 »
Dzięki ,Arku. Nauka będzie Ci wdzięczna .
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #283 dnia: Lipca 17, 2021, 08:35:13 »
Dziękuję za pomoc, analizę czas zacząć ;-)
O wynikach niechybnie poinformuję ;-)
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #284 dnia: Lipca 17, 2021, 10:34:14 »
Dobrze by było porównać to z wynikami przynajmniej dwuch innych motocykli bo u mnie to u mnie podejrzewam że na to wszystko będzie miało duży wpływ przełożenie główne motocykla u mnie jest 17 do 51czyli 3.00 ( oryginalnie przy 18 z przodu i 52 z tyłu mamy 2.88 a przy małej 17 i 52 z tyłu jest 3.05) i gaźnik też ma pewnie na to duży wpływ u mnie jest pwk dobrze jakby ktoś inny zrobił pomiar jeszcze jakims innym knedlem
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #285 dnia: Czerwca 09, 2022, 10:53:55 »
No i stało się. Projekt 472.6 Orange czas zacząć . Graty pojechały do piaskownicy i proszku. Po odebraniu zrobię jakieś fotki.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #286 dnia: Czerwca 15, 2022, 13:42:07 »
I kto to panie tera poskłada ?
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #287 dnia: Czerwca 15, 2022, 14:17:29 »
Dawaj dawaj! Więcej fotek prosimy!
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #288 dnia: Czerwca 16, 2022, 20:19:41 »
Działaj Adaś i żebyś miał więcej czasu na zloty  :)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #289 dnia: Czerwca 16, 2022, 20:25:49 »
Nawet nie wiesz Killerku jak mnie to wkór@ia że w momentach kiedy wypadają zloty ja muszę być w pracy. Niestety pewnych rzeczy nie przeskoczę.
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #290 dnia: Czerwca 16, 2022, 20:46:21 »
Domyślam się mnie też czeka zmiana pracy i aż się tego obawiam  :-\ może wkoncu uda się spotkać  :)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #291 dnia: Czerwca 17, 2022, 16:51:05 »
Wracając do tematu ,dzisiaj delikatnie . Tylko amorki oraz rozszprychowalem koła i przygotowałem prawie wszystko co pojedzie do ocynku.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #292 dnia: Czerwca 18, 2022, 21:09:26 »
Proszę o info bo schemat podpowiada coś dziwnego , chyba że ja nie rozumiem. Jakich rozmiarów oringi idą w wahacz od 472.6 ? Ze schematu wynika że 2 szt 22x 30 i jakieś dwa uszczelnienia . Ja wydłubałem 4 oringi . Dwa takie jak na schemacie a dwa o innym wymiarze.Jakie są wymiary tych dwóch dodatkowych oringów?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2022, 21:11:08 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #293 dnia: Czerwca 19, 2022, 16:25:52 »
Dobra, już sobie sprawdziłem .
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #294 dnia: Czerwca 28, 2022, 12:36:09 »
Dzisiaj odebrałem ocynki i cylki że szlifu. Przy okazji pytanie czy spotkał się ktoś z takimi pierścieniami tłokowymi jak na zdjęciu? Chodzi o te czarne. Nie byłoby w nich nic nadzwyczajnego gdyby nie to że mają wykonane fazki na powierzchni która pracuje na tulei.
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #295 dnia: Czerwca 28, 2022, 12:55:14 »
Ktoś o takich pierścionkach opowiadał. Zdania były różne. Nie pamiętam ale chyba było na naszym forum.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #296 dnia: Czerwca 28, 2022, 16:21:48 »
Ogólnie to pierwsze najlepsze są pierścienie toczone  , szlifowane słabiej się docierają i układają  . Fazowanie pierścieni ma dobry wpływ bo nie zdziera odrazu chamsko honu  przy pierwszym odpaleniu ale nie może być za duża faza
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #297 dnia: Czerwca 28, 2022, 17:54:46 »
2 Czeski składasz? :P
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #298 dnia: Czerwca 28, 2022, 18:16:41 »
Składam jedną ale z racji tego że mam niektóre części zdublowane to regeneruję wszystko. Kto wie czy kiedyś nie kupię 472.4 do kompletu a wtedy będą jak znalazł.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #299 dnia: Czerwca 29, 2022, 15:27:33 »
Dzisiaj kolejna dostawa . Tym razem z ASO Lublin . Wkrótce rozpoczynam składanie silnika.
