  • Sierpnia 05, 2026, 09:31:46
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 58223 razy)
  • Wiadomości: 785
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #225 dnia: Maja 01, 2019, 10:15:06 »
Post pod postem ,ale pozwolę sobie na to bo jest okazja. 472.5 dzisiaj otrzymała młodszą koleźankę . Na razie w pistaci puzzli ale to tylko kwestia czasu  ;D
Zdjęcie później ........
« Odpowiedź #226 dnia: Maja 01, 2019, 10:16:39 »
Stówa, czy Ty masz Adam na imię? ;)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #227 dnia: Maja 01, 2019, 10:17:44 »
Tak , a łoco chodzi ? Dlaczego pytasz ?
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2019, 10:19:23 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #228 dnia: Maja 01, 2019, 10:18:28 »
Tak
To wszystko jasne...
Gratuluję zakupu!
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #229 dnia: Maja 26, 2019, 14:08:22 »
Żarty się skończyły po tym co mi dzisiaj zrobiła . Może ktoś podpowie który gaźnik podejdzie bez przeróbek w miejsce ori Jikowa ? Dobrze by było aby nie był dłuższy od oryginału .
« Odpowiedź #230 dnia: Maja 26, 2019, 14:16:38 »
Mikcarb VM 24.
Sam będę taki zakładał do żeliwa. Mogę pomóc w sprowadzaniu. Jedyne co trzeba "przerobić" to zastosować gumę łączącą z airboxem bodajże z chłodnicy kombajnu Bizon ;)
Ktoś jeszcze jeździł na Keihin'ie ale nie wiem na jakim modelu
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #231 dnia: Maja 26, 2019, 14:36:14 »
Ja jeżdżę na podrobce keihena od ponad 6 lat gaźnik pwk z płaską chromowana przepustnica
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #232 dnia: Maja 26, 2019, 14:40:53 »
A jak to wychodzi cenowo ?  O Micarbie czytałem . Azbescik napisz coś o swoim gaźniku bo z tego co pamiętam to masz PWK . Tylko który ?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #233 dnia: Maja 26, 2019, 14:53:42 »
https://allegro.pl/oferta/gaznik-pwk-26-honda-suzuki-aprilia-yamaha-kawasaki-6894285770 taki gaźnik mam dysza główna zmieniona na 100 oryginalnie była 125 zdecydowanie za duża, druga zapinka na iglicy od góry dysza jałowego 40 taka była w oryginale montaż wymaga redukcji takiej jak w przypadku wstawiania gaźnika ikow z aluminiowego silnika do zeliwniak do tego łączenie airboksa z gaznikiem to przewód elastyczny fi 50 linka pasuje bez problemu . Od siebie dodam że jeździłem na dellarto , ikoie z tski i oczywiście oryginalnym i ten gaźnik najlepiej z tych trzech się sprawuje i ma dysze powerjet też dużo daje
« Odpowiedź #234 dnia: Maja 26, 2019, 15:01:22 »
Asbeścik tak z ciekawości jaki przebieg na tym zrobiłeś? Jakie spalanie? O osiągi nie pytam, bo przyspieszenie czy V-Max to dla mnie sprawy trzeciorzędne...
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #235 dnia: Maja 26, 2019, 15:06:32 »
Mam ten gaźnik w szafce, przygotowany do zamontowania. Tylko że wersję 28.
Dr Ed zakładał go do swojej 250. Mnie kosztował bodaj 90 zł nowy.
Jawa na nim odpalala, jeździła aczkolwiek trzeba by kombinować z dyszami.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #236 dnia: Maja 26, 2019, 16:08:29 »
A jakiej długości jest ten gaźnik ? Chodzi mi o wymiar od wlotu do wylotu ? Czy jest krótszy od gaźnika z 638 ?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #237 dnia: Maja 26, 2019, 16:58:43 »
Ja zrobiłem na nim na pewno więcej niż 10 kkm spalanie hm przy normalnym traktowaniu motocykla koło 5 po trasie szczerze mówiąc zadko sprawdzam bo zadko delikatnie jeżdżę ale silnik jest elastyczniejszy i ma lepszą górę spokojnie na trójce ciągnie do 110 prędkości max nigdy nie sprawdzalem a elroj może się wypowiedzieć on moja trochę pojezdzil
« Odpowiedź #238 dnia: Maja 26, 2019, 17:17:19 »
Tu znajdziesz porownanie. Wersje z gardziela 21, 24, 26, 28 i 30mm maja te same wymiary zewnetrzne.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=17272.msg253312#msg253312
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #239 dnia: Maja 26, 2019, 21:01:07 »
Yabamanie to napisz czy te gaźniki mają tą samą długość . I czy jest w którejś wersji kruciec olejowy ?
« Odpowiedź #240 dnia: Maja 26, 2019, 21:45:06 »
Ja również używam tego gaźnika w Ts. Kupiłem za około 90zl na ali. Odpalanie znacznie lepsze niż na oryginale, wolne obroty bardzo stabilne. Spalanie około 6 na 100 ale na razie ustawiony bardziej bogato ze względu na docieranie. Max prędkości nie sprawdzałem. Mój ma średnice 28 mm jeśli chcesz to mogę go jutro pomierzyć.
« Odpowiedź #241 dnia: Maja 26, 2019, 23:37:23 »
Te zamienniki są nieco krotsze (82.3mm) niz oryginalny Jikov (91.5mm).
Miejsce na krociec olejowy jest ale niewykorzystane. Trzeba je przewiercic i umiescic w nim rurke do podawania oleju za przepustnicą.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #242 dnia: Maja 27, 2019, 05:58:22 »
U mnie jest miejsce gotowe na dozownik oleju zaślepiony jest kawałkiem rurki igielitowej z zatyczka tak go kupiłem
« Odpowiedź #243 dnia: Maja 27, 2019, 08:39:41 »
Miejsce na rurke dozownika oleju to ten wystajacy do gory "cycek" obok ssania.
 Masz tam cos wetkniete i zaslepione?
Te wystajace po bokach rurki sluza do czego innego (np. do napedu podciscnieniowej pompy paliwa).
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #244 dnia: Maja 27, 2019, 09:21:02 »
Dokładnie w tym miejscu mam mosiezny  kruciec zaślepiony przewodnikiem będę w garażu koło 12 to cykne fotke
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #245 dnia: Maja 27, 2019, 12:03:45 »
Tak to wygląda
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #246 dnia: Maja 27, 2019, 13:31:15 »
PZ27 -powiem tak:nie dla lansu, ja jestem zadowolony,dostępny, cena przyzwoita, części zamienne, dysze, nie dużo roboty aby dostosować do CZ-ty.Tak wygląda w mojej:
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2019, 19:30:51 wysłana przez Maniolo_LD »
« Odpowiedź #247 dnia: Maja 27, 2019, 13:46:07 »
Pz27 jest do 4t i jest tam inny kąt przepustnicy , nie jest to zbyt zdrowe dla 2t.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #248 dnia: Maja 27, 2019, 17:08:07 »
No dobra , a czy ktoś może podesłać jeszcze zdjęcia zamontowanego Micarba ?
« Odpowiedź #249 dnia: Maja 27, 2019, 17:33:27 »
Pietras albo Czeron powinni pomóc :)
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Do góry
