  • Października 28, 2026, 22:25:35
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 59690 razy)
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #200 dnia: Lipca 01, 2018, 14:48:27 »
W ramach przygotowań do zlotu zrobiłem bagażniki boczne . Na zdjęciu goła stal ale już są pokryte podkładem.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #201 dnia: Lipca 01, 2018, 18:17:09 »
Fajnie to Ci Stówa wyszło też właśnie się przymierzam do tego.
Robiłeś to z pręta czy rurki?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #202 dnia: Lipca 01, 2018, 18:25:37 »
Z pręta to by pewnie lekko przyciezkie bylo :o moje z rurek są ciężkie aż boję się pomyśleć ile by ważyły pełne
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2018, 18:27:23 wysłana przez elroj »
« Odpowiedź #203 dnia: Lipca 01, 2018, 19:55:08 »
Zrobiłem to z rurek o średnicy 16 mm . Teraz wiem ze łatwiej byłoby wygiąć rurki o większej średnicy. Moje pomimo że używałem prasy hydraulicznej ciężko było wyprofilować i miały tendencję do załamywania się. Mimo wszystko jestem zadowolony z efektu i już niedługo pora testów.
« Odpowiedź #204 dnia: Lipca 08, 2018, 19:47:31 »
No i stało się  :( .W drodze powrotnej na S18 w Lublinie ,ok 150 km od domu uszkodzeniu uległa pompka mojego oilmastera . Silnik się nie zatarł gdyż w porę użyłem sprzęgła ale mimo to zgasł . Po zdjęciu kapy ,a właściwie przy jej poluzowaniu wypłynęło ok 100 ml oleju który miał za zadanie smarować wał i tłoki. Okazało się że sama pompa jest ok ale elementy wykonane z tworzywa ,zarówno te oryginalne ,jak i to kółko dorobione przez Adama nie wytrzymały "próby temperatury" i się roztopiły .Jeszcze nie ustaliłem co było przyczyną takiego zajebistego wzrostu temperatury ale mam pewne przypuszczenia. W dniu wczorajszym gdy odkręcałem dekiel i pokazywałem zainteresowanym budowę tego systemu wszystko było w idealnym stanie. Drogę z Lublina do domu przejechałem na mieszance.
Przedstawiam zdjęcia uszkodzonych detali. Oczywiście projekt zostanie reaktywowany jak tylko uda się zorganizować potrzebne części.
« Odpowiedź #205 dnia: Lipca 08, 2018, 21:43:20 »
Ta pompka musiala się bardzo nagrzać. Od czego?
Tosz tam nie powinno być aż tak gorąco. Może to tworzywo jest mało odporne na temp. Z ebonitu może zrób albo amelinium.
« Odpowiedź #206 dnia: Lipca 08, 2018, 22:01:40 »
Zrobimy nowe, lepsze, ameliniowe. Tego nie pomalujesz... druga sprawa, że dzisiaj był naprawdę ciepły dzień , no i długa trasa
« Odpowiedź #207 dnia: Lipca 08, 2018, 22:08:47 »
Ciepły dzień ,długa trasa no i specjalnie nie "dziadkowałem " z prędkością  ;D
« Odpowiedź #208 dnia: Lipca 08, 2018, 22:13:12 »
Przypomnij jeszcze raz wymiary tego kółka.
« Odpowiedź #209 dnia: Lipca 08, 2018, 22:15:37 »
O kurczaki, jakiś plastik z ryżu. Życzę powodzenia w odbudowie
« Odpowiedź #210 dnia: Lipca 09, 2018, 14:14:55 »
Przyczyna awarii odnaleziona ,w sumie to mój błąd. Gdybym nie zlekceważył wibracji,temperatury i pewnie jeszcze innych czynników nic by się nie stało. Element wkręcany w magneto a mający za zadanie przekazanie napędu na pompkę wykręcił się i dosunął do pompy powodując tarcie .Pod wpływem tarcia pompka rozgrzała się i przeniosła temperaturę na elementy plastikowe.Swoją drogą to nasuwa się pytanie jaką ona ,ta pompka, musiała osiągnąć temperaturę ? Dobrze że się silnik nie zapalił   ;D Reszta potoczyła się lawinowo. Niestety pompka dostała luzu i nie nadaje się do ponownego użycia co nie oznacza że nie można jej zastąpić inną  ;) .Jak trochę się przeorganizuję to projekt STÓWA OILMASTER II rusza od nowa  ;D .
« Odpowiedź #211 dnia: Lipca 09, 2018, 14:44:46 »
No to już wiadomo " od czego"....działaj.
« Odpowiedź #212 dnia: Lipca 09, 2018, 14:49:56 »
Stary Oilmaster oprocz simmeringow nie ma innych czesci niemetalowych (plastykowe kolko do krecenia walkiem pompy przy jej "zalewaniu" sie nie liczy bo jest na zewnatrz i nawet jego stopienie pompie nie zaszkodzi). Ale gdyby cos sie poluznilo i przytarlo to wzrost temperatury moglby doprowadzic do odparowania oleju i zapowietrzenia. W swojej pompce chyba zastosowalem klej do gwintow ale lepiej bedzie podociagac wszystko jeszcze raz na goraco.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #213 dnia: Lipca 09, 2018, 23:48:32 »
Jak nie zdejmiesz cylindrów to nie oceniasz dobrze skutków. Stawiam na to że któryś raczej przyłapało. Oilmaster jest zajebisty ale jeśli działa. Jak się zepsuje to skutek jest fatalny. Przerobiłem większość części w mojej jawie ale zabrakło mi odwagi na smarowanie. Powodzenia w projekcie.
« Odpowiedź #214 dnia: Lipca 10, 2018, 00:13:55 »
Przyłapało mi kiedyś emzete 250 przy wyprzedzaniu tira. jechałem gdzieś 100-110. Motor był na dotarciu i oprócz tego popełniłem błąd podczas tankowania i wlałem do paliwa za mało oleju. Po krótkim postoju na papierosa i dolaniu oleju do mieszanki motor dał się uruchomić i dojechałem ok 250 kilometrów do domu tylko już ostrożniej. Po zdjęciu Cylindra na tłoku były delikatne ślady przytarcia ale takie dosłownie minimalne zabłyszczenia. Cylinder czysty. Zostawiłem to jak było, motor dalej chodził juz bez przygód. Może u Ciebie też tylko delikatnie przyłapała i nic się nie stało.
« Odpowiedź #215 dnia: Lipca 10, 2018, 00:29:36 »
Raczej nic groźnego się nie stało bo przejechałem jeszcze 150 km ale już na mieszance. Nie odczułem przy tym żadnego spadku mocy a silnik pracuje tak samo jak przed defektem . Będę wymieniał oring wałka kopnika to zaglądnę i w gary.
Jak tam DZIUK-u zdrowie córeczki ?
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #216 dnia: Lipca 10, 2018, 01:52:27 »
Dziś dostała gipsowego bucika bo na zdjęciu RTG okazało się że ma złamaną kość śródstopia.  Trzy tygodnie wakacji w pupę. Pierwsze co dostała to logo jawy na gipsie. Dzięki za troskę wszystkim jawerom.
« Odpowiedź #217 dnia: Lipca 10, 2018, 02:21:24 »
A niech to ,co za pech . Szkoda dzieciaczka bo swoje musiała odcierpieć . Miejmy nadzieję że wszystko się ładnie zrośnie a malutka nie zrazi się do jazdy na motocyklu.
« Odpowiedź #218 dnia: Lipca 10, 2018, 21:45:53 »
Pompka poniżej była zamontowana ale w planie jest montaż monstera który jest na zdjęciu wyżej.
« Odpowiedź #219 dnia: Września 16, 2018, 16:59:37 »
Czezetka dzisiaj dostała nowe lusterka  made in Taiwan ,dedykowane do Suzuki. W końcu widzę za sobą nie tylko plamę powstałą w wyniku wibracji ale pojazdy które usiłują mnie dogonić   :P ;D
« Odpowiedź #220 dnia: Września 16, 2018, 17:24:24 »
Ładnie to się prezentuje.
« Odpowiedź #221 dnia: Września 16, 2018, 19:27:50 »
fajne ;)
« Odpowiedź #222 dnia: Października 28, 2018, 10:34:48 »
Oilmaster - reaktywacja. Nowa pompa dedykowana do silników Yamahy 125 (poprzednia była do Peugeota 80 ) krućce mosiężne oraz kółko wykonane z amelinium przez Adamu2t w sytuacji podbramkowej nie powinny "popłynąć" . Wszystko ładnie pracuje , coś z tego będzie.
« Odpowiedź #223 dnia: Października 28, 2018, 13:31:54 »
Czy plyta do ktorej jest ta pompa przykrecona jesr uformowana jako nakladka na prawy karter? Na zdjeciu tak to wyglada ale nie bardzo widac co jest wokol pompy.
« Odpowiedź #224 dnia: Października 28, 2018, 13:39:23 »
Płyta na której jest pompa przyspawana jest do flanszy która daje dystansowanie dekla po stronie zapłonu. Zapłon CDI .wszystko jest ukryte pod deklem i gdyby nie zbiornik,dorobiony kruciec  i dociekliwość oglądających nikt by nie wiedział że tam coś siedzi.
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Do góry
