  • Kwietnia 19, 2026, 19:04:49
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 walkę czas zacząć  (Przeczytany 56675 razy)
Odp: CZ 350 walkę czas zacząć
« Odpowiedź #100 dnia: Lipca 11, 2017, 16:23:34 »
Śliczna jest
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #101 dnia: Lipca 11, 2017, 16:27:42 »
Jak patrze na efekt pracy to aż się chce samemu zacząć swoją powoli ogarniać
« Odpowiedź #102 dnia: Lipca 12, 2017, 22:19:29 »
Dzięki za słowa uznania.
Motocykl chociaż poskładany to w dalszym ciągu trwają prace nad jego wykończeniem. Mam w planie wymianę wszystkich linek za wyjątkiem gazu, bo ta jest nowa ,ale dopiero po sezonie i chcę je zamówić gdyż nie mam zaufania do tych oferowanych w sklepach .Wiadomo jak to wygląda ,albo za krótka albo za długa ,za cienka ,za krótki pancerz itd. O ile linka sprzęgła była już wymieniana to linka hamulca jest oryginalna i wymaga niewielkich poprawek kosmetycznych. Pancerz w miejscu przechodzenia przez przelotkę przy błotniku doznał obtarć przez które wilgoć i brud dostają się do środka .Postanowiłem zastosować metodę która jest prosta i skuteczna. Zastosowałem rurkę termokurczliwą która po nasunięciu na pancerz i pogrzaniu szczelnie do niego przylega. Jest to sposób który ma pozwolić na normalną eksploatację do końca sezonu. Po zabiegu przesmarowałem linkę olejem z dodatkiem smaru ,swoją drogą często się zapomina o tej czynności  przy montażu nowych linek ,a  trzeba wiedzieć że fabrycznie nie są one smarowane.
« Odpowiedź #103 dnia: Lipca 15, 2017, 22:25:20 »
Nadszedł czas na regulacje automatu stopu tylnego koła . Największy problem to dobranie odpowiedniej sprężyny aby wszystko działało jak należy. Oczywiście nie obyło się bez przeglądu samego automatu który był już rozbierany . Trafia on na listę elementów które będę musiał wymienić ale puki co działa .
Dzisiaj dokonałem zakupu i formowania akumulatora .Wybór padł na Exide ,podoba mi się w nich dozownik elektrolitu .Kupiłem 3Ah ale mam nadzieję że przy zapłonie CDI nie będzie potrzeby kupowania większego.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #104 dnia: Lipca 15, 2017, 22:58:03 »
Powiem szczerze,że jak patrzę co tworzysz to jak bym miał wybrać tego najlepszego knedla patrząc na Twoją Cezete,Andree,jawe Yabamana i inne lalki nie wskazał był tego ''naj'' bo każdy jest perfekcyjnie zrobiony  :)
« Odpowiedź #105 dnia: Lipca 30, 2017, 19:23:43 »
Cz-tka dostała nową stacyjkę made in Taiwan i boczne przednie odblaski made in ch@j wi co . Stacyjka ładna ,fajna ,nowa ,z wyglądu jak oryginał.Ma tylko jeden dodatkowy odczep którego nie wykorzystałem i nie sprawdzałem w której pozycji działa . Kluczyk wchodzi i wychodzi dosyć ciężko no ale cóż ,stacyjka ciaśniutka jak ...... a odblaski? Miały nie wiele różnić się od czeskich, a tu co? Gdyby chociaż były czerwone z czarną obwódką a nie pomarańczowe to bym nic nie mówił ,a tak? Będę szukał innych .Kupiłem te detale na 4Motor.
Motocykl przeszedł niedawno przegląd i zaczynam nawijać kilometry a właściwie już nawinąłem ze czterysta  .
Na końcu zdjęcia ze stanu aktualnego .
« Ostatnia zmiana: Lipca 30, 2017, 19:25:30 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #106 dnia: Lipca 30, 2017, 20:16:31 »
bede mial czas to ci wysle 2 odblaski oryginalne ;)
« Odpowiedź #107 dnia: Lipca 30, 2017, 20:18:51 »
Dzięki ci panie za twe chojne dary......
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #108 dnia: Lipca 30, 2017, 20:25:52 »
Piękna lepsza niż z salonu.
Odblaski też mam podobne może takie same.
Zostaw te co masz i na tył 2 czerwone.
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #109 dnia: Lipca 30, 2017, 21:26:11 »
pięknie Ci wyszła.
pogratulować
« Odpowiedź #110 dnia: Lipca 30, 2017, 21:37:26 »
Dziękuję ale to jeszcze nie koniec :P
« Odpowiedź #111 dnia: Lipca 30, 2017, 22:17:58 »
Opony są oryginalne ale o dziwo dzisiaj przy wchodzeniu w zakręty ładnie trzymały się asfaltu. Możliwe że w innych warunkach pogodowych może być gorzej ale w innych warunkach jeździ się inaczej.
Tak czy siak mam w planie wymianę opon przy okazji ponownego naciągania szprych i centrowania kół.
 Sprawdzę te blaszki czy da się je odwrócić. Nieoryginalne odblaski mogą to utrudnić.
« Odpowiedź #112 dnia: Sierpnia 08, 2017, 21:09:40 »
Tak jak myślałem,śruby odblasków są zbyt długie i nie pozwolą na odwrócenie blaszek.......no ale od czego jest szlifierka .Trochę iskier i hałasu i będzie git. Zajmę się tym jak kolega killer przyśle mi obiecane czerwone odblaski  :-* ;D
Dzisiaj doszła do mnie kontrolka ładowania zamówiona u kolegi michał t . Po podłączeniu działa chociaż nie działa dokładnie tak jak oryginał. Chodzi o to że próg gaśnięcia według mojego miernika to 13V +- ,a dobrze naładowany akumulator ma na tyle duże napięcie że po wciśnięciu kluczyka kontrolka nie za każdym razem się zapala. Wystarczy obciążyć aku poprzez załączenie przekaźnika zapłonu i czerwone światełko ożywa . Gaśnie natomiast przy ok 1500 obr (takk na moje ucho) w momencie kiedy napięcie w instalacji wzrośnie do 13V +- .Mi to osobiście nie przeszkadza bo wiem że prądu na zapłon nie zabraknie ,fajny ten zapłon od saviera ;D
Mam nagrany filmik jak działa ta kontrolka i postaram sie go jakoś wrzucić. Na tą chwilę zapodam zdjęcia samej kontrolki i komponentów potrzebnych do jej zamontowania.
« Odpowiedź #113 dnia: Sierpnia 08, 2017, 22:04:56 »
I obiecany filmik z pracy kontrolki.
https://www.youtube.com/watch?v=1VL7hCjMnms
Trochę jakość do du... .Nie wiem dlaczego bo oryginalne nagranie było super. Jutro nagram nowy .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2017, 22:10:37 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #114 dnia: Grudnia 01, 2017, 18:49:58 »
Odkopuję temat bo prace nad Cezetą jeszcze się nie zakończyły. Jakiś czas temu dostałem od kolegi Killera  ,czerwone odblaski które umyłem jak się dało najlepiej i będę je instalował jak wyosiuję bagażnik tylny .
Radzziu
« Odpowiedź #115 dnia: Stycznia 13, 2018, 09:19:54 »
Jak prace nad cezeta ukończone? zapłon od saviera spasował bez problemu nie musiałeś szlifowac pokrywy? ja musiałem
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #116 dnia: Stycznia 13, 2018, 10:46:30 »
Delikatnie przesunąłem ją do tyłu na tyle na ile pozwolił luz w otworach dekla ,dokręciłem i jest spoko. Prace praktycznie zostały ukończone , teraz tylko poprawki i usprawnienia.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2018, 10:55:09 wysłana przez STÓWA »
Radzziu
« Odpowiedź #117 dnia: Stycznia 13, 2018, 12:56:40 »
ja w mojej mocno musiałem szlifować ciekawe czemu ?moze inne pokrywy mamy
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #118 dnia: Stycznia 13, 2018, 13:02:55 »
Jak ustawiacie ten zapłon ?
Ja w swojej CZ175 też mam ten od Saviera i cosik mi odpalić nie chce.
Iskra jest.
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
« Odpowiedź #119 dnia: Stycznia 13, 2018, 13:03:43 »
Bardzo możliwe że są jakieś różnice w pokrywach. Jak założyłem pokrywę bez przesuwania do tyłu to ocieranie był bardzo delikatne,takie cykanie . Ślad na pokrywie był minimalny. Ja jestem zadowolony z zapłonu ,przynajmniej na razie.
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #120 dnia: Stycznia 13, 2018, 13:06:27 »
Jak ustawiłeś znacznik na kole gdy tłok jest w GMP ?
Przed czy za impulsatorem.
« Odpowiedź #121 dnia: Stycznia 13, 2018, 13:13:04 »
Iskra jest.
Jest z tym trochę zabawy . Ja ustawiłem gmp cofnąłem wał o 3mm i zablokowałem w tej pozycji. Założyłem magneto starając się przy tym aby blaszka magneta przechodziła (zaczynała)w tym punkcie pod czujnikiem . Dokręciłem wszystko z czuciem zaznaczyłem punkty białym markerem i za pomocą lampy stroboskopowej skontrolowałem moment zapłonu. Później tylko minimalna korekta i działa do dziś. Z lewym miałem tylko taką komplikację że blaszka przyspawana była tak że  o jakieś 0,3 mm zapłon był zbyt wcześnie. Pilniczek w dłoń i przypiłowałem tak  aby zapłon był  jak na prawym.
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #122 dnia: Stycznia 13, 2018, 13:18:37 »
Czyli tłok w GMP, cofnięcie o 3 mm a znacznik na magnecie tuż przed impulsatorem.
Sprawdzę to ustawienie u siebie, całe szczęście że tylko 1 cylinder mam  ;)
« Odpowiedź #123 dnia: Stycznia 13, 2018, 13:27:12 »
Tak dokładnie,blaszka tuż przed rdzeniem impulsatora. Może uda ci się ustawić wszystko i nie będziesz musiał nic korygować
Tylko nie wiem czy w 175 punkt zapłonu możesz ustawić na 3mm przed gmp.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2018, 13:35:12 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #124 dnia: Stycznia 13, 2018, 13:33:43 »
Dzięki, sprawdzę to ustawienie.
Poprzedni zestaw od saviera miałem już w tym silniku, ustawiłem chyba podobnie i odpalił
ale troszkę zamotałem z kablami i zjarał się moduł.
Ten zestaw mam troszkę inny, na razie z nim walczę.
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 15   Do góry
