  • Kwietnia 20, 2026, 06:32:03
Autor Wątek: Ogólnie problemy  (Przeczytany 11209 razy)
bakczysaraj
Odp: Ogólnie problemy
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 02, 2008, 05:51:06 »
BY£O!
clinton22
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 02, 2008, 09:18:11 »
 <thumbup> pomagła mi twoja odpowiedz jeśli można to prosił bym o odpowied¼  wartą przeczytania dzieki z góry sprawa jest gardłowa a jawowiczom żarty w głowach <scared> pozdrawiam
bakczysaraj
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 02, 2008, 09:50:15 »
Proszę.
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,2687.0 ostatni post.
Co do czyszczenia zbiornika (8 post od góry):
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,2841.0
Mówiłem. istnieje opcja "szukaj"
Wystarczyło wpisać "lewe obroty" i "czyszczenie zbiornika".
Szczyt lenistwa. Jeszcze raz i posty tego typu będą usuwane.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2008, 09:55:52 wysłana przez bakczysaraj »
clinton22
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 04, 2008, 10:20:56 »
Panowie potrzebny jest mi schemat silnika jawy 350 ts tylko w miare mozliwości w jak najlepszej rozdzielczości , posiadam schematy mniejsze i wieksze ale nic ale to nic niewidac na nich dzięki z góry <worship>.Słyszałem że przy montarzu uszcelniaczy trzeba je posmarowac olejem lub smarem to prawda czy nie do koñca?Panowie jaka mogła być przyczyna pisku wydobywujacego się z prawej strony silnika gdy zaczynało piszczeć motor łapał wyzsze obroty, piski również wzrastały z obrotami silnika .pozdrawiam <dontgetit>
clinton22
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 04, 2008, 23:17:58 »
dzieki ;]
clinton22
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 15, 2008, 08:47:26 »
Witam ponownie, panowie doradzcie mi w jedne sprawie a mianowicie złożyłe silnik i przy dokrecaniu usłyszałem stukniecie taki metaliczny odgłos i nie wiem czy przypadkiem karteru nie zniszczyłem a może coś innego sie stało .Powiedzciue jakie mogą być jeszcze możliwości i czy da się to jakoś sprawdzić lub naprawic<worship>
Jawsim
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 15, 2008, 09:46:46 »
czasem taki d¼więk wydaje prowadnica wodzików a czasem tulejka ustalająca.
clinton22
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 15, 2008, 13:49:59 »
czyli nic sie nie stało bo juz nie wiem sam?
clinton22
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 16, 2008, 07:48:16 »
HA stukniecie to mały pryszcz przy tym co wczoraj zaobserwowałem , słożyłem silnik no ok, potem chce go odpalc a tu zdziwko wał stoi na LUZIEno i ałtomatycznie chyba sprzegło tez stoi , i nie mogłem z kopniaka odpalic gdyz stoi w pionie jak go przekrece do rozruchu , jaka moze byc tego przyczyna moze sprzegło cos spaprałem . <crybaby>
Jawsim
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 16, 2008, 10:16:27 »
ech.... bisówka Cie czeka
clinton22
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 21, 2008, 07:37:44 »
Siema , Jawsim zrobiłem tak jak mówiłeś i wszystko dziła ok zrobiłem ze 100 km na jawie :D, tylko wkurza mnie 4 bieg a mianowicie motor na nim przerywa ,szarmie so kilka metrów, 1 2 3 biegi sa ok tylko 4 coś gra w hu..... co moze być tego przyczyną? kolega kiedys tak miał i zmienił sprzegło na CZ i pomogło a moze jest jeszcze inna przyczyna tego?chłopaki jak wiecie to błagam powiedzcie bo to szarmanie na 4ce staje sie wkurzające pozdro
bakczysaraj
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 21, 2008, 09:49:17 »
to szarpanie to skrzynia czy palenie silnika?
clinton22
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 21, 2008, 10:37:39 »
raczej skrzynia bo to sie dzieje tylko na 4 tym biegu..... i nie wiem co jest grane.wszystkie biegi oprócz 4 działeja idealnie tylko ta czwórka?
bakczysaraj
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 21, 2008, 10:53:17 »
Czeka cie połowienie.
clinton22
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 21, 2008, 13:55:50 »
 <scared>dlaczego mówisz że czeka mnie rozpoławianie opisz co sie dokładnie stało albo co ja ¼le złożyłem <mur>
bakczysaraj
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 21, 2008, 22:32:07 »
Zjechany tryb 4 biegu? Skrzynia jawy nie ma żadnych regulacji, więc jak coś z nią nie tak pozostaje wymiana trybów.......
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 22, 2008, 00:23:10 »
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
7990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
problemy z zaplonem
Zaczęty przez Orzeszek « 1 2 » Elektryka
46 Odpowiedzi
19086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2013, 22:54:14
wysłana przez Orzeszek
3034 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2014, 17:43:43
wysłana przez Ragnar
7859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2015, 14:39:34
wysłana przez second
3934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2016, 13:03:09
wysłana przez Bimberpołudnie
