  • Października 18, 2026, 00:39:11
Autor Wątek: Dane z dowodu  (Przeczytany 6013 razy)
Dane z dowodu
« dnia: Stycznia 17, 2017, 11:32:17 »
Prośba do posiadaczy CZ 477,  mógł by mi ktoś podać dane z dowodu rejestr; maksymalna masa całkowita, masa własna, nacisk osi, ilość kW i co tam jeszcze oni piszą.., bo bedę potrzebował do przeglądu, a w starym dowodzie tego niemam.
  • Wiadomości: 1810
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2017, 11:36:09 »
Ja myślę,że to problem diagnosty.Miałem tak z muzetą, to on sobie szukał w necie,katalogach...
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2017, 11:38:51 »
no powiedzmy.., jak byłem z pierwszą Cezetą, to nie mógł znaleźć i musiałem wydzwaniać po kumplach, bo bym tam kwitł pół dnia.., więc teraz wole mieć te dane na karteczce, w razie czego ;)
  • Wiadomości: 1810
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2017, 11:40:57 »
Co to za diagnosta, co nie zna danych do 477 na pamięć :) .
Taki żarcik.
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2017, 12:11:15 »
Andrzeju jak to nie pilne to do końca tygodnia podam to co mam u siebie w dowodzie...
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2017, 12:21:06 »
Jak rejestrowałem jawke 50 typ 20, to i diagnosty wystarczyły dane typu dłuvość, szerokość, moc. Pomimo, że była zarejestrowana, to przy zmianie właściciela nie mogli znaleść danych tego typu pojazdu w ewidencji i musiałem jej robić  pierwszy przegląd w kraju. Wystarczyły dane z neta, ale im bardziej szczegółowe będą dane to Ciebie nikt nie zaskoczy.
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2017, 12:50:31 »
Ze 30 sekund zajęło wyszukanie potrzebnych danych w necie  ;D
http://www.bemoto.pl/moje-motocykle/cz-175-sport/dane-techniczne-cz-175/
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 17, 2017, 13:48:29 »
Masę i moc masz na tabliczce znamionowej na główce ramy.
A stosunek mocy do masy to kw dzielone przez kg, i wpisują do 4 miejsc po przecinku.
tu są dane do 487  zobacz na tabliczkę znamionową i spisz/ popraw resztę chyba że nie masz tabliczki.
nacisk dają wszędzie 2.0
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27216.msg239249#msg239249
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2017, 13:54:20 wysłana przez Blenders »
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 17, 2017, 14:12:57 »
Panowie, wszystko co piszecie jest prawdą i macie rację w swoich wypowiedziach  :), ale ja prosiłem kogoś kto posiada Cześkę 477, o podanie takich danych z dowodu rejestracyjnego, myślę że to też nie zajmie dużo czasu, i za takie dane będę wdzięczny  ;)
Rozztocz, nie jest pilne, poczekam, bo mi się nie chce szukać, przeliczać..,
Bizonek, link nie działa (503 Service Unavailable)
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 17, 2017, 14:32:13 »
Przypomnij mi się smsem albo na FB w piątek po południu jakbym się wcześniej nie odezwał.
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2017, 15:02:29 »
Link skopiowany prawidłowo, u mnie działa  :P coś masz nie teges z komputrem.
W mojej 487 z rocznika 88, stoi w dokumencie tak:
Nacisk osi - 2,00 kN
F2 - 282 kg
G  - 122 kg
P1 - 172,00 cm3
P2 - 0,00 kW
Q  - 0,0000 kW/kg
Miejscowy diagnosta patrząc na tabliczkę i pole numerowe ramy,
był zainteresowany wyłącznie cyferkami numeru seryjnego,
resztę miał gdzieś ( masa, symbol modelu itp ).
Rejestrowałem kilka innych motorków ze starym dokumentem,
zawsze klepał do kwitka to co mu przyniosłem na kartce.
Tyle jak widać diagności pojęcia mają  ;D
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 17, 2017, 15:30:31 »
F2 - 282 kg
G  - 122 kg
P1 - 172,00 cm3
P2 - 0,00 kW
Q  - 0,0000 kW/kg
dzięki, zweryfikuje to jeszcze dla pewności z dowodem od 477, jak mi Rozztocz poda,
ps, dowodu nowego od knedla niemam żadnego, więc nie pamiętam w których okienkach tam wpisywali dane,
ale w dowodzie od szadoła mam więcej tych danych (poz. S1, P3, P2, L, Q)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2017, 15:43:49 wysłana przez andree »
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 17, 2017, 16:25:57 »
Ja zakupiłem swoją CZ już z nowymi dokumentami, zrobiłem tylko zwykłe badanie techniczne,
które się sprzedającemu skończyło i zwyczajnie przerejestrowałem rowerka na siebie.
WK wpisał tylko te rubryki co były w starym dokumencie i gitara.
Ale żyjemy w państwie prawym i sprawiedliwym więc co województwo
to inne obyczaje rejestracyjne mogą panować  ;D
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 17, 2017, 18:10:19 »
Tyle co znalazłem w internecie. Głównie ze strony co Bizonek podał.
A wypisałem wszystkie dane jaki się wpisuje do dowodu, większości się nie wypełnia.
Rok produkcji
Dopuszczalna ładowność
Największy dopuszczalny nacisk osi
(F1) maksymalna masa całkowita
(F2) dopuszczalna masa całkowita poj. 272 kg
(F3) dopuszczalna masa całkowita zespołu pój. -
(G) masa własna 112
(J) kategoria pojazdu -
(K) numer świadectwa homologacji typu pojazdu -
(L) liczba osi 2
(O1) maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem -
(O2) maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca -
(P1) dane silnika 172 cm3
(P2) dane silnika 11 kW
(P3) dane silnika M
(Q) stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg) 0,0982
(S1) liczba miejsc siedzących 2
(S2) liczba miejsc stojacych -
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2017, 18:12:23 wysłana przez pitterpan »
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 18, 2017, 14:26:32 »
Rok produkcji
(G) masa własna 112
(L) liczba osi 2
(P3) dane silnika M
O i o to mi właśnie chodziło, dzięki pitterpan, jeszcze chyba powinien być podany Największy dopuszczalny nacisk osi;, czy w dowodach knedlowych nie wpisują ?
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 24, 2017, 01:29:19 »
No właśnie nacisku nie miałem gdzie zweryfikować,  bo tego modelu który pytasz nie mam. Ale jest chyba tak jak Blenders pisał:
W Jawie TS350 mam właśnie 2.0 wpisane.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 26, 2017, 10:39:00 »
Ma może ktoś takie dane tylko do Jawy 250 353?
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 26, 2017, 10:56:41 »
Masz tabliczkę znamionową ?
to podaj co tam masz
Resztę się poszuka
KML
  • Wiadomości: 124
Odp: Dane z dowodu
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 26, 2017, 11:17:51 »
Na tabliczce jest:
Nr silnika ...
Nr ramy ...
Model 353
Rok 1958
Moc/obroty 12/4750
Masa 132 kg
Tabliczka oryginał czeska
