  • Listopada 18, 2026, 02:50:49
Autor Wątek: Zetor 25 zapinka plandeki z wózka bocznego  (Przeczytany 1902 razy)
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« dnia: Stycznia 15, 2017, 22:27:36 »
Panowie remontuję czechosłowacką maszynę i na masce w moim modelu są zapinki do których mocuje się plandekę podczas zimy, niestety zapinki rdza zjadła a jednej brakuje i na alledrogo znalazłem identyczne od wózków bocznych http://allegro.pl/zapinka-plandeki-wozka-duna-pannonia-i6649968857.html
 Są one dość drogie czy idzie kupić takie gdzieś taniej ? Do mojego ciągnika jest potrzebnych 8 sztuk jest to 120 zł
mam jeszcze sporo pracy przy nim a zapinki pewnie pozostawię na koniec bo jest to wykończenie i pewnie wtedy poświęcę takie pieniądze tylko taka zapinka nie jest warta 15 zł z kąt oni je biorą
Odp: Zetor 25 zapinka plandeki z wózka bocznego
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2017, 22:33:51 »
Od plandeki z jakiegoś auta ciężarowego nie przypasuje?
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2017, 22:48:56 »
staram się zrobić zetorka na oryginał a te z linku są identyczne chciałbym ciągnik zrobić tak jak wy na forum robicie motocykle  wszyscy mówią mi że jestem zakręcony ale mam taki plan i chcę by wyglądał jak milion dolarów :)
dodałem fotkę starej co się z nimi stało poprzedni właściciel wypiaskował i pomalował podkładem ja jeszcze raz będę piaskował wszystko i robił to porządnie
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2017, 22:53:53 »
Skądś kojarzę te spinki. Jak mi się przypomni to dam znać.
http://allegro.pl/22-zapinki-plandeki-wozek-duna-velorex-steib-stoye-i6586905485.html
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2017, 23:00:22 wysłana przez muczos »
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 16, 2017, 17:55:10 »
Wielkie dzieki a to jest licytacja czy kup teraz wychodzi na to ze 111kc w przeliczeniu na zl wychodzi okolo 19 zl facet pisze ze zestaw 10 sztuk pytam bo tlumaczylem sobie tekst przez google i moglo mi zle przetlumaczyc
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 16, 2017, 17:59:48 »
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 16, 2017, 18:01:17 »
Przepraszam ze dwa razy wyslalem ale z telefonu zawiesil mi sie i tak wyszlo.
youngbiker
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 16, 2017, 18:22:55 »
Licytacja, kończy się w środę o 20.35, sprzedawca zgadza się na wysyłkę do Polski.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 17, 2017, 20:42:43 »
Panowie prawdopodobnie czeka mnie wyjazd do Czech po inne części do zetora na razie odpuszczam licytację ale wielkie dzięki za zainteresowanie jak maszyna będzie skończona to się pochwalę końcowym efektem serdecznie pozdrawiam
