  • Kwietnia 21, 2026, 11:33:02
Autor Wątek: Nowy nabytek czyli zwłoki 638.0  (Przeczytany 10195 razy)
  • Wiadomości: 717
« dnia: Stycznia 07, 2017, 22:00:19 »
A więc stało się I wszedłem w posiadanie drugie w życiu Jawy, a mianowicie tabliczka mówi że jest to ww model. Stan określam jako agonalny, została zamęczona przez wiejskich tunerów próbujących zrobić cr-a poprzez pocięcie siedzenia i odwróceniu kierownicy. Resztę zrobił czas, stała 11 lat pod wiatą. Rdza na felgach, woda w silniku. Ogólnie siąść i płakać. Planu na nią nie mam, kupiłem bo szykowała sie w drogę do huty, zobaczymy jak sie ociepli. Jako plus, kwity są, i jest w miarę kompletna i tak ogólnie to ładny model ;)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
Odp: Nowy nabytek czyli zwłoki 638.0
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 07, 2017, 23:45:08 »
Jak trup i brak nadziei, trzeba zamówić księdza. Może siła boska pomoże! Powodzenia w remoncie Lechu!
  • Wiadomości: 407
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 07, 2017, 23:55:31 »
Wszystko jest kwestią ceny,ale przywracanie do "życia" jest najlepsze
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 08, 2017, 06:56:32 »
Cena nieco wyższa niż na skupie metali wszelakich, tak więc grzech było nie przytulić. Decyzja będzie jak się przyjrzę dokładnie na stan ramy, co już ucięli i skrzywili, a co jest w dobrym stanie. Księdza nie chce jeszcze wzywać może dam jej szanse ;)
  • Wiadomości: 463
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 08, 2017, 09:28:29 »
Nie ważne ile razy upadamy ale ile razy powstajemy i ty tej jawie już przywróciłeś nadzieję i drugie życie, powodzenia w odbudowie
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 08, 2017, 09:29:18 »
Ważne żeby rama była prosta,resztę powoli doprowadzić do ładu,trzymam kciuki  :)
karol18183
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 08, 2017, 10:55:12 »
spokojnie ja uratujesz oby tylko rama nie byla ruszona dobrze sprawdz stan spawow zwlaszcza przy glowce wszystko musi byc regularne a reszta sie da remontuj i 5 lat aby dokladnie
jak cos bedziesz potrzebowal jak to ugrysc w 638.0 to pytaj bo mam 638.0 w oryginale od pierwszego koniojezdzca pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2017, 10:57:41 wysłana przez karol18183 »
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 08, 2017, 11:54:12 »
Dzięki za słowa wsparcia i motywacji. Każdy knedel zasługuje na uratowanie, kwestia tylko czy bedzie to oryginał czy może jakiś projekt. Mi osobiście podobają się niskie długie wydechy :D
 Po wstępnych  oględzinach oprócz pogiętego tyłu nie widać żadnych uszkodzeń, nawet ślad na śniegu został jeden.  karol18183 dzięki za pomoc, na pewno będę prosił o zdjęcia poszczególnych elementów jeżeli zdecyduje się iść w stronę fabryki. Niestety jakiekolwiek prace zaczną się na wiosnę, w garażu miałem dziś -22, a to nie sprzyja pracy.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 08, 2017, 12:41:34 »
Zarażony  ;D
I nawet nie ma chętnych żeby go leczyć ;)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 08, 2017, 17:27:50 »
Cafe recer albo szukać drugiego trupa z potrzebnymi brakami bo zakup pojedynczych czesci drogo wychodzi .
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 08, 2017, 18:31:47 »
Ona jest kompletna tak w 95%. Na zdjęciach nie ma 2 pudeł z częściami a kolejna mi się raczej nie zmieści do garażu ;) Oprócz tłumików długich bez dołków które są zjechane do bólu ma wszystkie grubsze części. Trochę szkoda mi ją ciąć na cr-a, jakoś nie widzę jej jako taka modyfikacja.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 08, 2017, 18:35:48 »
Powodzenia w remoncie    :)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 13, 2017, 11:23:14 »
No i super. Życzę powodzenia w remoncie.
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 13, 2017, 16:12:25 »
Widywałem gorsze - oba moje. Kwestia nakładów pracy i finansów - dasz radę :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 14, 2017, 08:16:01 »
Jawy już nie ma, została rozmontowana na czynniki pierwsze, czy wróci okaże się. Ogólnie im dalej w las tym więcej drzew. Nie wiedzieć czemu ktoś zaoszczędził na smarze w główce ramy i chodziła "na sucho'', to samo było w wahaczu. Urwane zostało mocowanie silnika (dolne tylne) oraz mocowanie stopki bocznej, ale zostało "profesjonalnie" zaspawane, ba nawet wzmocnione. Spawane elektrodą, plus kawałek drutu, nawet nikt otuliny ze spawu nie wyczyścił.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 14, 2017, 10:00:18 »
Jeszcze 10 lat temu jawy warte były 200zl wiec mało kto chciał w to inwestować. W mojej TS łożyska glowki ramy miały taki luz ze kolo przesuwalo się o 10 cm i skończyło się na wymianie półki.
Jeśli są chęci i kasa to największego ulepa można doprowadzić do kultury.
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 12, 2017, 21:59:48 »
Jak niektorzy zauwazyli jawe sprzedalem. Niestety nowy wlasciciel po przeliczeniu kosztow stwierdzil " ze to pier......" I bibula wrocila do mnie. Tak wiec mam spowrotem puzzle z papierem, tylko teraz rama jest po proszku I mam dodatkowa owiewke. Cos nie ma ten knedel szczescia do wlascicieli.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 13, 2017, 00:02:18 »
To szanuje że lecisz  tego trupa  :) Powodzenia.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 13, 2017, 01:00:03 »
Znam twój ból, kupiłem coś podobnego. Wsadziłem juz ok 2000 zł i końca nie widać. Ogólnie nie warto oszczędzać przy kupnie bo za 3500zl można kupić ładna jawe a w moim przypadku dałem 1200 wsadziłem 2000 i do ładnego stanu brakuje jeszcze dużo.
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 13, 2017, 11:42:48 »
Tylko ze ja ja miałem sprzedać, motory mi się nie mieszczą.  Co ja sprzedam to ona wraca, jak tylko ktoś sobie uświadomi że remont knedle,  taki który ma być zrobiony dobrze też kosztuje. Dobre jest że wraca zawsze z jakimś gratisem. Teraz muszę się zastanowić co z nią zrobić, chwilowo rama siedzi w kuchni w mieszkaniu. :)
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 13, 2017, 11:48:04 »
Sprzedaj znowu.
wróci jeszcze parę razy i będzie prawie dokończona :)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 13, 2017, 11:52:28 »
Sprzedaj znowu.
 ;D ;D ;D
Pomysł świetny.
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 13, 2017, 12:19:45 »
Xepher - może ma być twoja, podaruj jej trochę serca i pieniędzy może się odwdzięczy ;)
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 13, 2017, 12:28:02 »
Ja bym sprzedanego wcześniej motocykla nie przyjął z powrotem
no chyba że miałbym z tego wymierny zysk  :P
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 27, 2017, 20:48:18 »
Trzeba bylo bibule przestawic, to kolo dostala by bylo latwiej.
