  • Listopada 18, 2026, 03:22:59
Autor Wątek: Cz 350 Zawór kulowy zamiast kranika  (Przeczytany 2748 razy)
elroberto1985
  • Wiadomości: 1
  • cz 350
« dnia: Grudnia 27, 2016, 12:37:28 »
WItam forumowiczów. Po nierównych walkach z kranikiem cz zastapilem go zaworem kulowym kupionym w sklepie z czesciami do ciezarowek. Zawor, przejscie gwintu i koncowka  lacznie 40zł.Zamontowalem  i jest bajka, nie ma opcji ze sie zatka czy bedzie brakowac paliwa podczas jazy na wiekszych obr. A przy tym moim zdaniem calkiem fajnie wyglada. Nawet przy calkowitym otwarciu nie zatopilo plywaka na wolnych obr warunek obowiazkowy filtr paliwa.
Odp: Cz 350 Zawór kulowy zamiast kranika
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 27, 2016, 12:47:22 »
Mam pytanie z czego czyli jakiego materiału jest wykonany korpus oraz kula  chodzi mi tutaj o właściwości wytworzenia iskry na połączeniu tych dwóch elementów a raczej brak możliwości wytworzenia takowej . Oryginał jest wykonany z czegoś takiego i części które się poruszają oraz trą wzajemnie o siebie nie są w stanie spowodować w trakcie tarcia iskry   https://pl.wikipedia.org/wiki/Znal a w zbiorniku mamy bądź co bądź łatwo palne paliwo .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2016, 13:00:24 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 27, 2016, 13:00:45 »
Iskra w zaworze paliwa?
Jacku, czy możesz wytłumaczyć o co ci chodzi albowiem przeciętni jeźdzcy knedlowi, a przynajmniej Ja, nie ogarniają tego stwierdzenia.
A sam pomysł fajny, jakieś zdjęcie jak moto z tym wygląda można prosić?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 27, 2016, 13:01:07 »
W motocyklu dobrze mieć tzw. rezerwę. W tym komkretnym zaworze chyba brak jest możliwości  wykonania rezerwy, bo działa on 0-1.
elroberto1985
  • Wiadomości: 1
  • cz 350
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 27, 2016, 13:05:06 »
tak nie ma rezerwy ale jak juz pisałem meczylo mnie czyszczenie i wymiany uszczelek ( i tak za jakis czas to samo )  a tu problem z głowy juz tam pewnie nie zajrze. w moto zrobie zdjecie troszke póżniej  i załacze. Co do tej iskry to kolega ma racje ale jak juz pisalem to zawór paliwowy a wg mnie tam raczej nie wystepuje az taki ruch zeby wystapila iskra ( dobrze trzeba uderzyc metal ometal zeby zaiskrzy Jezeli o  to chodzilo)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2016, 13:11:30 wysłana przez elroberto1985 »
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 27, 2016, 13:07:30 »
Sam pomysł mi się podoba inwencja też a zawór jest przeznaczony do oleju napędowego a nie do etyliny tak więc wolał bym wiedzieć do końca z czego jest wykonany bo etylina to nie olej napędowy a też paliwo jak i również eter ma zastosowanie jako paliwo a zastosowane materiały są całkowicie różne do wytworzenia tej samej rzeczy np. kranika . Miałem już do czynienia z palącym się motocyklem między nogami więc dmucham na zimne  ;D .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2016, 13:11:07 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 27, 2016, 13:18:11 »
Kula zaworu i twk pewnie obraca się w jakimś tworzywie, więc raczej nie powinno zaiskrzyć
elroberto1985
  • Wiadomości: 1
  • cz 350
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 27, 2016, 13:34:19 »
Wszedlem na strone internetowa tej firmywww.pneumat.pl zawor aignep  i chyba znalazłem wlasciwosci , material korpusu i kuli mosiadz niklowany a uszczelnienie kuli teflon.
Czytalem o mosiadzu i charakteryzuje sie brakiem sklonnosci do iskrzenia.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2016, 13:41:01 wysłana przez elroberto1985 »
elroberto1985
  • Wiadomości: 1
  • cz 350
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 27, 2016, 14:11:33 »
zdjecie
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 27, 2016, 14:27:33 »
Kranik bez rezerwy to lipa. Oryginalny kranik jest dobry, wystarczy tylko prawidłowo go poskładać i założyć sitko.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 27, 2016, 17:22:06 »
Oryginalny kranik ja zupełności wystarcza. Jeslibjuz ktokolwiek ma pecha i kranik mu nie bangla, proppnuję między kranikiem a gaźnikiem dać elektrozawór otwierający paliwo po ponawieniu się na jego pinach napięcia. Do kupienia w zakładzie montującym lpg. Kabelki wpinamy pod zapłon i kranik zostaje nam tylko po to, żeby była możliwość przyłączenia na rezerwę. Patent sprawdzony działa 100%
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 27, 2016, 17:55:04 »
Jeśli się dalej śmiga brak rezerwy to wielki problem.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 27, 2016, 18:06:18 »
Ale jaki problem? Co 250 km tankowanie i z bani. Ja zawsze mam rezerwę odkręconą i jakoś problemu nie było nigdy.
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 27, 2016, 18:20:16 »
Fajnie jak tankowanie co 250 km jest możliwe. Niestety, nie wszędzie.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
elroberto1985
  • Wiadomości: 1
  • cz 350
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 27, 2016, 18:35:16 »
Ja tu nie widzę problemu tankowania i tak trzeba a jak zatankuje co 250 czy 180 to mnie to rybka, jak do dna nie wyjezdze to nic takiego się nie dzieje. Ważne że kranik jest zawsze drozny. Ale każdy ma swoje zdanie. Nikogo nie namawiam, chcialem pokazac bo moze ktos o takim czyms myslał. apropo cpn to chyba u nas w pl to co 20km sa zadziej na autostadach ale ja nimi nie jezdze cz :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2016, 18:41:45 wysłana przez elroberto1985 »
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 27, 2016, 20:34:51 »
Zmienisz zdanie jak koń zdechnie w środku czarnej du*y razem z baterią w komórce. Wtedy dotrze do ciebie, że spaliła dużo więcej niż powinna, bo np zaworek iglicowy się skończył...
Rezerwa być musi
