  • Sierpnia 05, 2026, 10:37:12
Autor Wątek: Sprzęgło CZ 350 12V  (Przeczytany 4900 razy)
Rasel
Sprzęgło CZ 350 12V
« dnia: Marca 26, 2008, 18:03:44 »
Witam! Ostatnio wymieniałem zębatke na przodzie ,więc musiałem zdjąć całe sprzęgło i dzisiaj teraz nie wiem jak te sprzęgło zrobić - Więc bym był bardzo wdzięczny jeżeli ktoś mi opisze jak to złożyć  ;)
gringo
Odp: Sprzęgło CZ 350 12V
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 26, 2008, 18:13:41 »
jak to jak  :P zakłądasz kosz, dokrecasz nakretke, potem przekłądki i tarcze PAMIETAJ NA DNO KOSZA IDZIE METALOWA PRZEK£ADKA A POTEM TARCZA!!bo gdyby tarcza była pierwssza zniszczłaby oring (uszczelke-sprawdz czy wogole jest i w jakim stanie) potem góra sprzegła i dalej zakładasz sprezyny, na nie podkładki, i kazda podkladne trzeba zabezpieczyć małym kołeczkiem(lub jak kto woli wałeczkiem) szerszym na koncach  (żeby nie wypadł) wsuwając go w otwory w trzpieniach na które wkładasz sprężyny... to tyle...
BRACIA JESZCZE MO¯E O REGULACJI SPRZęG£¡ KTO¦ NAPOMKNIE??
(i ja skożystam bo nigdy nie mogłem ustawić go idealnie.... a jeszcze głupia sprawa ze nie mam regulacji przy klamce tylko na lince a to mnie wnerwia bo to lubi sie rozkręcać)
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 26, 2008, 18:16:21 »
Sprzęgło jeżeli dobrze pamiętam przykręca się na śrubę,(dokładnie kosz sprzęgłowy) wkłada popychak i montuje zabierak następnie wkłada najpierw tarcze metalową,a potem na zmianę.Na koñcu nakłada sie jakby taka osłonkę,wkłada sprężyny i przetyczki.(najlepiej robić to przy całkowitym zluzowaniu naciągu sprzęgła).Nie widzę w tym żadnej trudności zważywszy na to że sprzęgło już rozbierałeś.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Rasel
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 26, 2008, 18:18:39 »
dzieki to mi się przyda .... ale też mi chodzi o te sprzęgło co jest w prawym deklu  :>
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 26, 2008, 18:25:57 »
Pod prawym deklem jest automat sprzęgła(może i inaczej się to nazywa)odpowiada on za włączanie sprzęgła.Zamocowany jest na trzech śrubach,nakładasz automat wkładasz śruby i skręcasz nic skomplikowanego.Linke jak sie mocuje myślę że nie trzeba tłumaczyć;)
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Rasel
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 26, 2008, 18:28:23 »
hmmm u mnie byly 2 sruby wlasnie widziałem ze sa 3 miejsca na śruby a u mnie only 2  :P ale jak jak skręce ten automat to on nie działa tzn nie chce sie wcisnąć ....
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 26, 2008, 18:28:37 »
A i jeszcze pod automatem jest taki pręcik(popychak) przed zamocowaniem automatu należy go włożyć. W samym automacie w takiej dziurce znajduje się kulka(przynajmniej u mnie)należy o niej pamiętać.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 26, 2008, 18:29:50 »
Możliwe żę zapomniealeś o tej kulce i dlatego nie działa.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Rasel
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 26, 2008, 18:31:17 »
no własnie tej kulki  nie mam , może przez nie uwage ją zgubiłem  :o a gdzie tą kulke należy wsadzić ?
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 26, 2008, 18:32:31 »
W tym automacie jest taka dziurka w którą wchodzi popychak tam trzeba ją wsadzić.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
6614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2015, 11:35:06
wysłana przez robert175cz
4466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2016, 14:35:49
wysłana przez janosikmz19822
5497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2017, 19:38:38
1558 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2018, 20:19:38
wysłana przez Niut
1322 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2020, 23:56:29
wysłana przez dr Jones
