  • Listopada 18, 2026, 01:06:28
Autor Wątek: Pomiar dupereli do pracy  (Przeczytany 3043 razy)
« dnia: Grudnia 14, 2016, 22:12:46 »
Cześć
Piszę pracę o Jawie i mam pytanko - czy ktokolwiek spotkał się z wartościami, jakie musi spełnić łańcuszek aby został wymieniony? Przykładowo w WSCe 125 jeśli zwis łańcuszka przekroczy 25 mm powinno się go wymienić na nowy. A o dopuszczalnym wyciągnięciu w silniku 638 nigdzie nie mogę znaleźć tej wartości...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2017, 22:05:08 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Pomiar łańcuszka sprzęgłowego do pracy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 14, 2016, 22:15:18 »
Między skrajnymi położeniami? 22mm.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 14, 2016, 22:48:07 »
Wojaczek - a czy możesz mi jeszcze powiedzieć, gdzie znajdę podaną przez ciebie wartość?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 14, 2016, 23:59:45 »
Spisana z instrukcji serwisowej od 634-wydanie z 1981, ale dla 638 powinno być identycznie.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 15, 2016, 00:18:20 »
Gdzie można taką serwisówkę pobrać? W gogle pusto....
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 15, 2016, 00:30:32 »
Skąd pobrać? Ja pobrałem kilkanaście jakieś dwadzieścia  :'(  lat temu z szafki w lokalnym warsztacie obsługującym motocykle importowane-wtedy już podupadającym. ;D  Spisałem kiedyś co ciekawsze dane z tej książki. Notes, długopis. XX wiek.
To był chyba rozdział: Silnik. Tabela wymiarów nominalnych, naprawczych i granicznych dla zespołów i podzespołów. O ile dobrze pamiętam tłumaczenie z czeskiego na polski było fatalne. To nie była publikacja dostępna dla użytkowników. Ten wymiar łatwo zapamiętać bo taka jest najpopularniejsza metryczna średnica kierownic motocyklowych i rowerowych.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2016, 00:44:41 wysłana przez Wojaczek »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 15, 2016, 12:51:24 »
Dobra, będę szukał aż znajdę:P
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 15, 2016, 13:06:32 »
Jak coś nie jest podane w instrukcji to w ostateczności możesz się oprzeć na "Naprawie motocykli" Cichowskiego. Tam jest dużo rzeczy opisane w stylu "jeśli wytwórnia nie podaje dopuszczalnych wartości zużycia to przyjmuje się że jest to tyle i tyle dla motocykli o takich i srakich parametrach" :)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 15, 2016, 20:11:39 »
Właśnie takie zdania lecą,ale im więcej podam szczegółów tym lepiej:)
Odp: Pomiar dupereli do pracy
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 17, 2017, 00:34:59 »
Czy ktoś może zmierzyć oporność na cewkach butelkowych w swojej jawie? Ja mam cdi i nie mam już butelkowych a potrzebuje tego do pracy. Niestety, w internecie nie ma nic o takich wartościach....
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2017, 00:52:28 »
Oryginalne cewki od mojej Jawy maja po 4.7 Ω.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=11626.msg242085#msg242085
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 26, 2017, 22:15:59 »
Dzięki Yabaman.
Trzymam cylinder w ręku i mam pytanko - czy "płatki, języczki" które wchodzą w kartery i ułatwiają jego montaż mają jakieś nazwy? Czy po prostu tuleja cylindryczna?
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 26, 2017, 22:21:01 »
Cylindrowa brzmi lepiej. Zresztą to nie jest żaden element ułatwiający montaż, tylko poprostu dalsza część tulei cylindrowej. :)
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 26, 2017, 22:29:44 »
Ok,rozumiem:)
Co dają dzielone kanały płuczące w silniku 638? I co daje dzielone okno płuczące?
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 26, 2017, 22:33:09 »
Myślę ,że są dzielone, aby pierścienie przechodząc przez nie nie rozprężały się za mocno i żeby nie pękły, tak myślę...
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 26, 2017, 22:36:08 »
hmm..... Czyli prowadzenie pierścieni. Ale to by wówczas byłoby dzielone same okno. A jak weźmiemy cylinder od silnika 638 i spojrzymy do kanału płuczącego to jest on również podzielony na pół. Czyli dzielony kanał jak i okno w tulei(o ile pamiętam, muszę jeszcze stare cylindry jawy obejrzeć).
Po coś dzielili te płuki, bo samo prowadzenie zrobiliby jak w wsce - na ssącym jest około 2 mm "pasek" w oknie tulei,czyli 2 odzielne okna ssące ale kanał w cylindrze jest jeden
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 26, 2017, 22:41:53 »
Kanał jest dzielony już wcześniej tą aluminiową przegródką, ponieważ tak jest lepiej z punktu widzenia mechaniki płynów (opory przepływu, zawirowania itp.). Gdyby nie było tej przegródki, tylko poprostu duży kanał i okna w tulei to przepływ byłby bardziej zaburzony.
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 26, 2017, 22:51:16 »
Dzięki muczos. Krótko,rzeczowo i na temat:)
A taki przekrój silnika 638 ktoś posiada? WIem,że na necie jest rozpowszechniony inny schemat złożeniowy silnika 638,przydałby mi się jednak taki, jak przedstawiony poniżej od czty 350
http://jawa-cz.site90.com/images/silnik/silnik.jpg
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2017, 23:51:16 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 30, 2017, 21:37:00 »
WItam ponownie
Czy ktoś wie, gdzie znajdę wykres zmiany punktu zapłonu w Soveku? Gdzieś kiedyś było o tym wspomniane na forum,ale nie mogę znaleźć...
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 31, 2017, 11:34:36 »
To nie Sovek ale też mapa do Jawy (przynajmniej tak piszą):
https://imfsoft.com/en/category-control-units/jawa-cz-trabant-ignition#toc-software
Można pobrać aplikację od tego zapłonu i odczytać wyprzedzenie bezpośrednio z wykresu.
