  • Października 23, 2026, 17:30:03
Autor Wątek: CZ 350 634 Wymiana kartera.  (Przeczytany 3334 razy)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« dnia: Listopada 23, 2016, 23:31:11 »
Witam mam silnik jawy 634 w którym ulamana jest podstawa automatu sprzęgła tzn trzyma się tylko na 2 srobach. Uszkodzenie powstało pewnie podczas zerwania łańcucha. Ze starych zapasów wykopalem stary zatarty silnik w którym wal stał całkowicie dęba ale po męczarniach dało się go wyciągnąć.
Teraz moje pytanie obecny silnik na karterach ma numer selekcyjny 16 a drugi ze złomu 7. Czy mogę wsadzić lewy karter ze skrzynią i klockiem o numerze 16 a prawy o numerze 7 ????
Silnik który chce ratować jest jeszcze nie rozpolawiany i z tłokami po pierwszym szlifie, silnik ze złomu był rozpolawiany kilku krotnie i widać na nim domowe naprawy.......
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: CZ 350 634 Wymiana kartera.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 23, 2016, 23:41:27 »
Nie rób tego bo kartery zawsze obrabiane są parami. Jak dasz dwa różne to otwory mogą nie mieć współosiowości przez co będą krzywić wał i palić wodziki. Najlepiej to spróbuj naprawić te kartery u mnie było podobne uszkodzenie to ktoś dorobił blaszke przykręcił i automat trzyma się bez problemu.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 24, 2016, 08:26:55 »
Dobra będę szukał speca który to jakoś odtworzy.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 24, 2016, 10:35:27 »
Potwierdzam. Zawsze kartery to para. Osobno sa niewiele warte....
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 24, 2016, 12:41:03 »
Pewnie jak by chciał dwa różne dac to najpierw obróbka na spejalnych maszynach zeby osowosc była czyli worek pieniędzy :D
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 24, 2016, 14:00:49 »
ułamany słupek łatwo sie naprawia jak będe w garażu to zrobie zdjęcie bo mam jeden taki komplet z ułamanym naprawionym już słupkiem automatu bardzo prosto sie to naprawia za pomocą pręta gwintowanego gwintownika m6 i trochę pomysłu, nie żen karterów z innej parafi
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 24, 2016, 15:52:02 »
Podstawa ulamana jest przy samej płaszczyźnie i niestety nie posiadam tego kawałka którego brakuje. Silnik będzie połowiony oddam do spawania i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 24, 2016, 17:50:27 »
Jeśli złamany jest ten słupek najbliżej prądnicy to nic nie trzeba spawać. Wiercisz dziurkę w obudowie i przykręcasz blaszkę wygiętą pod kątem 90 stopni. Podejrzewam że podobnie można zrobić przy pozostałych słupkach .
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 24, 2016, 21:05:10 »
Jak czytam te wasze sposoby na 'naprawę' to mnie szlag trafia. Potem bierze się człowiek za remont i nie ma żywcem czego z czym składać. Weź ten karter z automatem do spawacza aluminium. Nawet jak nie masz tego ułamanego elementu, rozgarnięty majster dorobi i przyspawa. Naprawa niedroga i fachowa.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 24, 2016, 22:01:31 »
Nie lubię pół środków dlatego myślałem nad zamiana prawego kartera lecz ta opcja odpada, jeśli uda się to fachowo naprawić to będzie składane, jesli nie to złoże silnik na karterach z zatartego silnika choć są juz po kilku rozpolawianiach  a silnik ze złamana podstawa jest jeszcze nie dotykany i jest to lekki unikat.
[all 350] Wymiana wodzika
Zaczęty przez czahol1 Mechanika
3870 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2006, 12:03:39
wysłana przez teoroch
[all] Wymiana okładzin
Zaczęty przez Sikor « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
11165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2016, 09:26:36
wysłana przez Yabaman
wał i sieczka kartera
Zaczęty przez Fenix_ Mechanika
2861 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2007, 23:39:17
wysłana przez AndrewS
4704 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2009, 16:17:38
wysłana przez grom
1665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2015, 23:12:32
wysłana przez michalnet123
