  • Października 23, 2026, 16:36:21
Autor Wątek: Uszczelnienie..... śrub:P  (Przeczytany 4849 razy)
« dnia: Listopada 22, 2016, 14:43:21 »
Zapewne nie raz wam się zdarzyło, że po wykręceniu śruby mocującej dekiel sprzęgła wylało się trochę oleju. U mnie tak jest w Jawce 50tce. Tylko że pomimo dokręcenia śruby nadal wypływa spod niej olej. Nie pomaga troszkę mocniejsze dokręcenie,ani podkładka. Sylikon się nie utrzymał. Macie pomysły jak to uszczelnić? Tym bardziej, że zbliża się zima i nie chcę mieć pełno plam w garażu:P
Odp: Uszczelnienie..... śrub:P
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 22, 2016, 14:45:15 »
Idź do sklepu z częściami hydraulicznymi i kup podkładki miedziane.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 22, 2016, 14:46:30 »
dobra, spróbuje z tą podkładką:)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 22, 2016, 15:32:17 »
Ja nawijam na śrubę pakułę do rur i nic nie cieknie.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 22, 2016, 16:48:27 »
klej do uszczelniania połączeń gwintowanych
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 22, 2016, 16:55:53 »
Ale czy po użyciu tego kleju nie będzie później problemu przy odkrecaniu?
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 22, 2016, 16:56:21 »
A czy tam nie byly stosowane oryginalnie podkladki aluminiowe? U mnie byly takie na oryginalnych srubach. Teraz mam sruby imbusowe ale znalazlem do nich podobne podkladki i tez nic nie cieknie.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 22, 2016, 17:16:34 »
W piecu 638 musi być na jednej śrubie podkładka o ile dobrze pamiętam na tej długiej. Co do wycieku oleju to chyba tylko w tym przypadku pomorze nowa uszczelka pod pokrywę.
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 22, 2016, 18:16:13 »
Ja zastosowałem miedzianą uszczelkę i po kłopocie, stosowanie zwykłych podkładek nic nie dawało.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 22, 2016, 22:35:10 »
Nie wiem, czy w 50tce były podkładki. Założyłem miedzianą podkładkę i to jeszcze z wprasowanym origniem w środku. Nie cieknie ale dalej mi się poci i po całym dniu jest dół silnika znowu cały mokry. Pozostają jeszcze do przetestowania pakuły i owy klej do gwintów:)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 22, 2016, 23:16:43 »
Tylko jakbyś nawijał pakułę to musisz ją zwijać w dobrą stronę tak żeby śruba jej nie rozwijała przy dokręcaniu.
4419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2013, 17:16:44
wysłana przez Lopez
3760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 16:07:18
wysłana przez kichau
2750 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2013, 16:51:14
wysłana przez Mofeix
2991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2013, 07:10:24
wysłana przez mechanik350
3289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2017, 21:43:25
wysłana przez Spinacz
