  • Listopada 17, 2026, 04:36:37
Autor Wątek: Alternator jako rozrusznik w Jawie  (Przeczytany 1654 razy)
« dnia: Listopada 14, 2016, 11:54:14 »
Witam
  Kilka lat temu robiłem eksperyment z alternatorem ponieważ chciałem go wykorzystać jako silnik. Bez żadnych modyfikacji mechanicznych zasiliłem go z przerobionego falownika, a na wirnik podałem stałe napięcie. Eksperyment się udał, alternatorem sterowałem jak silnikiem BLDC i miał dosyć dużą moc. Ciekawi mnie czy fabryczny alternator w Jawie był by w stanie zakręcić wałem i odpalić silnik.
Możliwe, że alternator da radę tylko nie wiadomo jak z akumulatorem.
Pytanie do kolegów z forum:
Czy Jawy z fabrycznym rozrusznikiem miały większy akumulator?
Myślicie, że byli by chętni na takie rozwiązanie ?
Odp: Alternator jako rozrusznik w Jawie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 14, 2016, 12:03:15 »
Skutery Cezet i trójkołowce Velorex miały prądnico-rozrusznik i jakoś to działało, więc jeśli alternator da radę zakręcić wałem to może się udać.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 14, 2016, 12:25:03 »
Tylko tam pewnie są magnesy stałe tak ?
W alternatorze nie ma magnesów stałych więc pole magnetyczne wirnika i stojana trzeba wytworzyć. Pewnie takie rozwiązanie będzie pobierać więcej prądu niż klasyczny rozrusznik.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 14, 2016, 12:28:52 »
Raczej nie ma magnesów stałych. Prąd powstaje w uzwojeniach wirnika, a pole magnetyczne wytwarza uzwojenie stojana. Odwrotnie niż w alternatorze. Zobacz sobie jak działa prądnica np. od Ursusa C360 czy nawet od 6v Jawy.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 14, 2016, 13:04:17 »
Akumulator 5Ah raczej tym nie ukręci. Dynamo-stater miał ponoć 300W w trybie pracy jako rozruch, do tego przez dużą średnicę dysponował dużym momentem przy niskich obrotach. Wątpię aby fabryczny alternator dał radę ale oczywiście jak zrobisz i spróbujesz to się przekonasz.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
