  • Kwietnia 21, 2026, 12:02:51
Autor Wątek: Dobry prostownik samochodowy  (Przeczytany 3286 razy)
« dnia: Listopada 07, 2016, 16:16:24 »
Panowie co polecacie niedużego i uniwersalnego do ładowania akumulatora od samochodu 60 AH.
  • Wiadomości: 709
Odp: Dobry prostownik samochodowy
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 07, 2016, 16:29:19 »
Kup sobie taki w lidlu, wczoraj go widziałem na półce za 59zł.
http://allegro.pl/prostownik-ladowarka-6v-12v-ultimate-speed-agm-new-i6584557294.html
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 07, 2016, 16:35:31 »
Ale on ma tylko 2A to za mało na taki akumulator ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 07, 2016, 16:42:12 »
Mam taką ładowarkę i daje radę bez problemu ładować samochodowe akumulatory.
Jak chcesz coś mocniejszego to polecam taki prostownik, używamy go od kilku lat
http://allegro.pl/profesjonalny-prostownik-absaar-6-12v-8a-nowy-i6590014522.html
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 07, 2016, 16:45:49 »
Ciezko bedzie znalezc nieduzy prostownik,
Polecalbym jakis automatyczny 8-10A
Sam mam automata 10A i spokojnie laduje aku od 55Ah do 95Ah, mam tez prostownik 6A ale srednio dawal sobie rade z aku 55Ah
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 07, 2016, 16:47:06 »
Ja nim nawet akumulatory c 330 ładuję i daje radę może troszkę wolniej, jakie 2A jak przełączysz na śnieżynkę to daje coś koło 6A.
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2016, 16:50:20 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 07, 2016, 18:27:28 »
Prostownik z Lidla jest OK używam od kilku lat do wszystkiego. Samochód 100Ah, ciągnik dwa razy po 110 Ah, motocykl 14 Ah. Daje radę.
Aż nie chce mi się wierzyć, że na śnieżynce daje 6A, bo to funkcja podtrzymania zimowego akumulatora a nie chciał bym podtrzymywać motocyklowego akumulatora takim prądem.....
Śmiało kupuj lidlowy spokojnie ogarnia większe akumulatory niż 60
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 07, 2016, 18:30:30 »
też mam 3 lata.., ma tylko jedną wadę, jak aku jest całkowicie kaputen, to nie chce go bujnąć, trzeba z 5 min innym
kumarzysta
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 07, 2016, 18:35:32 »
bo to bardziej łądowarka niż prostownik ;)
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 07, 2016, 18:40:10 »
Polecam ten model
Mam go od 2 lat i wszystkie aku mi ogarnia 6v i 12v (motocyklowe )
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 07, 2016, 18:49:46 »
ładowarke do samych aku motocyklowych jeszcze mam taką, też daje radę   :)  http://allegro.pl/prostownik-motocyklowy-ladowarka-al300-pro-2-6-12v-i6589620051.html
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 07, 2016, 19:04:50 »
Prawda,próbowałem swój taką ładowarką ładować jak był całkowicie padnięty to go wykrywał jako 6-cio voltowy.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 07, 2016, 19:18:24 »
Nie trzeba innym. Ja spinam równolegle kablami że sprawnym aku, podpinam prostownik z Lidla, wtedy poznaje jako 12v i dołączam ten ok
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 07, 2016, 19:54:12 »
Ta śnieżynka jest do ładowania większych aku.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 07, 2016, 22:37:36 »
Wygooglałem instrukcję i ....
Macie rację.
Jak kończy się ładowanie akumulatora i zapala się zielona dioda full - jeśli akumulator nie zostanie odpięty, prostownik przechodzi w tryb podtrzymania aku.
Tryb na którym osłonie diodka samochodzika to ładowanie akumulatorów o pojemności powyżej 14aAh w warunkach normalnych.
Tryb śnieżynka to ładowanie aku większych niż 14Ah w niskich temperaturach.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 08, 2016, 09:50:48 »
Karolek - ten twój ma rzeczywiście na obudowie 3,8 A.   8) Biorę go ! Jak kiedyś kupię inny samochód to jeszcze dokupię większy 20 A z regulacją ;)
