  • Listopada 17, 2026, 04:38:29
Autor Wątek: Magazynowanie  (Przeczytany 2060 razy)
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.1_SHL Gazela_Komar MR232, Ogar 200
Magazynowanie
« dnia: Listopada 03, 2016, 23:57:05 »
Cześć ! Chciałem zapytać w jaki sposób zabezpieczacie części przed korozją ? Mam dość sporo motocykli ( Rometów, SHLki dwie, dwie WSK, Jawa) no i sporo części zapasowych karoserii i silnika. Z byłej grzybiarnii zrobiłem sobie garaż i magazyn na nie. Nie leje na nie, mrozów tam też raczej nie ma, jedynie trochę wilgotno ale bez tragedii no i tu pojawia się pytanie jak zabezpieczać części przed rdzewieniem no bo przecież ich wszystkich nie będę malował. Smarowanie starym olejem/ smarem to dobre wyjście ?
Odp: Magazynowanie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 04, 2016, 00:42:32 »
Ja części które są metalowe, a nie są lakierowane zanurzam w oleju, a potem zawijam w szmatki nasączone olejem który mi został po wymianie. Następnie to pakuję w tytki z zapięciem, wkładam taki pakunek do kartonu z napisem CEZET i na półkę. Olej jest nowy, zawsze przy wymianie tam jaka setka czy dwie a czasami i więcej zostanie zależy ile kupimy i ile wchodzi do silnika.
Odp: Magazynowanie
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 04, 2016, 08:16:20 »
Do konserwacji części olej musi być nowy. Przepracowany ma sporą zawartość związków siarki pozostałych po spaleniu paliwa a siara pięknie przyspiesza korozję. Ja polecam smar, zwany potocznie towotem. Wysmarujesz, zawiń w papier i powinno lata wytrzymać. Grunt to wentylacja - jak jej nie będzie, a w składnicy wilgotno - masakra skarby przed korozją obronić
Odp: Magazynowanie
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 04, 2016, 09:42:19 »
Do długiego magazynowania części narażonych na korozje polecam smarowidła bezkwasowe. Wazelinę techniczną lub olej wazelinowy.
Do krótszych przechowań dopuszczam np. olej silnikowy lub smary typu np "towot'
Oleju przepracowanego nie polecam.  Wręcz odradzam.
kumarzysta
  • Wiadomości: 11
Odp: Magazynowanie
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 04, 2016, 10:40:23 »
po pierwsze zrób  wentylacje jakąkolwiek :)
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
Odp: Magazynowanie
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 04, 2016, 12:32:06 »
Wentylacja jest także z tym akurat nie ma problemu, ale dzięki za porady niby człowiek uczy się chemii i powiązanych rzeczy a nie wpadłem na to że w przepracowanym  oleju jest siarka. Części jest dość sporo więc musiałbym chyba cały szmateks wykupić więc wysmaruje je dobrze smarem i powinno być git. Macie jeszcze jakieś pomysły ? ;)
Odp: Magazynowanie
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 04, 2016, 13:10:27 »
Rzeczy wrażliwe na korozję (np. cylinder, wał) przechowuję w swoim pokoju w wersalce :P
Odp: Magazynowanie
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 04, 2016, 13:48:05 »
Masz dużą wersalkę ;)  :P
