  • Sierpnia 05, 2026, 07:27:13
Autor Wątek: Akumulator trzyma napięcie, ale nie trzyma.  (Przeczytany 7817 razy)
krystian276
  • Wiadomości: 11
  • Bo Jawę mom, a nie nowy złom.
« dnia: Października 26, 2016, 20:25:40 »
Siemano! Mam problem z moim akumulatorem od jawy, łąduje go, ma jakieś napięcie ale to napięcie spada o 0.01v i tak spada i spada aż osiagnie jakiś punkt gdzie stoi na tym samym napięciu, dodam, ze akumulator przeżył (choć może właśnie nie przeżył) rozładowanie do kilku v (aku 12v) Ktoś wie czy da się to jeszcze odratować? Dodaję link do filmiku. Pozdro ;)
https://www.youtube.com/watch?v=FvuUITFqBdA&feature=youtu.be
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: Akumulator trzyma napięcie, ale nie trzyma.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 26, 2016, 20:31:34 »
Akumulator na śmieci(do miejsca zbiórki). Da się go zregenerować lecz nie będzie to trwałe ani skuteczne.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 26, 2016, 20:32:59 »
Tak to już jest z akumulatorami firmy krzak. Rok czasu i po ptokach.
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Października 26, 2016, 20:33:41 »
Czyli tak jak sądziłem. A co myślicie o zastosowaniu akumulatora żelowego?
« Odpowiedź #4 dnia: Października 26, 2016, 20:36:18 »
Tanie akumulatory żelowe to też kaszana. Kup sobie zwykłego kwasiaka Varta, Exide lub Yuasa i będzie śmigać.
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Października 26, 2016, 20:37:46 »
A jak go zrobić, żeby było ok, bo jak ostatniego zalałem to jak postąpiłem wg. instrukcji to od samego początku w ogóle nie trzymał napięcia. Zalać i po paru godzinach można śmigać czy bbawić sie z tym ładowaniem prądem 0,5A?
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #6 dnia: Października 26, 2016, 20:39:16 »
Ładuj żel, kwasiak to zło, niszczy chromy  :D,
ja kupiłem pierwszy lepszy z giełdy, za ok 5 dych, na razie trzymie  :)
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2016, 21:09:24 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #7 dnia: Października 26, 2016, 20:42:23 »
Rób wszystko wg. instrukcji i będzie dobrze. Chyba że twój motocykl ma jakąś awarię elektryki.
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Października 26, 2016, 20:43:37 »
Właśnie zrobiłem w drugim akumulatorze wszystko wg. instrukcji to wyszło tyle że od samego początku nie trzymał napięcia 2 dni, a za to ten od razu po zalaniu pare h postał i do maszyny i śmigał, ale potem go rozładowało prawie całkiem i od tego czasu lipa.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 26, 2016, 20:45:33 »
A jak stary jest ten akumulator i od kiedy zaczęły się dziać cyrki?
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #10 dnia: Października 26, 2016, 20:52:08 »
Na 100% masz coś nie tak z elektyka
Nowego aku nie sie poprostu popsuć jeśli robi się według instrukcji
Chyba że to naprawdę jakiś krzak zlezaly
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Października 26, 2016, 20:53:11 »
Akumulator ma około roku a cyrki zaczęły sie dziać jak wyładowało go do bardzo małego napięcia, było to już  z 5 miesięcy temu od tego czasu jakoś utrzymywałem mu chociaż te 12v bo miał mniej.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #12 dnia: Października 26, 2016, 20:56:11 »
Generalnie aku nie lubią pełnego wyładowania bo często nadają się później do kosza
Czym je ładujesz?
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #13 dnia: Października 26, 2016, 20:58:32 »
współczesne akumulatory są dość wrażliwe na rozładowanie. Twój pewnie się zasiarczył i stąd kłopot. Być może przejście między celami też nie jest do końca pewne.
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Października 26, 2016, 20:59:59 »
Ładuje lub prostownikiem takim starym co daje bodajże 14V i 1A albo moim domowym sprzętem co kiedyś wykonałem z regulowanym napięciem i prądem.
« Odpowiedź #15 dnia: Października 26, 2016, 21:02:49 »
Jako że jawa w większości nie posiada rozrusznika,w swojej mam już drugi aku żelowy od UPS ,żadnych problemów,nawet zimą rzadko go ładuję i nie ma problemów z odpaleniem. Stoi pionowo w schowku,jak pisał Andre,zero rdzy na ramie i wydechach. Ważne,aby było prawidłowe ładowanie,ponoć nie lubią one skoków napięcia.
Przykładowy akumulator:
http://ekocell.pl/?8,cj12-7
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #16 dnia: Października 26, 2016, 21:08:19 »
Mówisz, że dobry będzie taki aku żelowy? Jak tak to kupię taki i zamontuje :D
« Odpowiedź #17 dnia: Października 26, 2016, 21:12:25 »
Ja jestem zadowolony,sprawdź sobie tylko wymiary aby pasował.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #18 dnia: Października 26, 2016, 21:16:50 »
do 477 też kupiłem żelówke, tylko mniejszą, daje radę  :)
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-6v-6ah-i5304632528.html
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #19 dnia: Października 26, 2016, 21:34:22 »
Dzięki panowie! Kupie taki akumulator od ups'a i zamontuje u siebie
:D
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #20 dnia: Października 26, 2016, 21:40:28 »
Zanim kupisz dobry aku to proponuje dobrze sprawdzić instalacje bo mi właśnie rozwaliło nowego żelowca i spuchł  jak balon.
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: Października 26, 2016, 21:42:14 »
Elektrykę zakładam nową , problemów z ładowaniem nie miałem wcześniej, więc po zmianie elektryki też nie powinno być, ale lepiej sie 10 razy upewnić :D
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #22 dnia: Października 27, 2016, 12:16:34 »
Przez 26 lat eksploatacji jawy zawsze miałem akumulator kwasowy i jedyna korozja to uchwyt akumulatora  jawa 638  .Akumulator umocowany , wężyk odprowadzający gazy / opary założony i drożny . korki dociśnięte . ładowanie sprawne . Nawet  Awina padła po 7 latach , poluzowane łączenie
wewnątrz .
jawa ts 350
krystian276
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #23 dnia: Października 27, 2016, 18:27:45 »
Może was to troche zdziwi, ale zostawiłem akumulator na całą noc pod prostownikiem i trzyma napięcie, nawet jawe odpaliłem i przejechałem sie kawałek . Chyba jednak jeszcze wysse resztki z tego akumulatora przed kupnem nowego :D
oskare2345
« Odpowiedź #24 dnia: Października 27, 2016, 19:33:37 »
Chwile pochodzi i znów napięcie zacznie spadać. Ja wole mieć pewność że nie będę miał sytuacji w której jawa nie odpali z powodu braku sprawnego akumulatora.
4451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2008, 21:29:37
wysłana przez Marcin F.
45 Odpowiedzi
14008 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2010, 15:11:45
wysłana przez piotrek12
23 Odpowiedzi
13675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 16:00:06
wysłana przez Jerry
4378 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2012, 13:47:49
wysłana przez Kamil1003
3658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2015, 06:35:36
wysłana przez Jacko
