  • Listopada 23, 2026, 08:15:25
Autor Wątek: Ga¼nik jawa  (Przeczytany 4487 razy)
Rufus143
Ga¼nik jawa
« dnia: Marca 20, 2008, 22:27:59 »
Mam takie pytanie z goła banalne ale wiadomo że w jawach są rózne patenty :D.
A więć czy wykrecająć śróbke regulacji składu mieszanki powiekszam ilośc paliwa w niej czy pomniejszam ?
gringo
Odp: Ga¼nik jawa
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 20, 2008, 22:40:56 »
powiekszasz ilosc powietrza :P
Rufus143
Odp: Ga¼nik jawa
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 20, 2008, 22:59:49 »
A jednak moje przeczucia były słuszne :D
w wiekszości moto powieksza sie zawartośc paliwa :D i czesi musieli zrobić na odwrót jak wieke rzeczy w jawie :D hehe
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Ga¼nik jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 20, 2008, 23:20:25 »
Tam są dwie śrubki. Jedną regulujesz dopływ paliwa na wolnych obr. Drugą  regulujesz wysokość przepustnicy (powietrze wolnych obr).
Naczelny Filozof
Rufus143
Odp: Ga¼nik jawa
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 21, 2008, 19:07:36 »
Napisałem że śrubke regulacji składu mieszanki, to że sa dwie to chyba każdy wie. JA w moto grzebie już 5 lat ale jawe mam dopiero 3 miechy :D wszytsko juz zrobiłem jedynie zalewa mi świece, wiec sie zapytałem o to czy ja wykrecam śrubke regulacji skaładu mieszanki to powiekaszam ilośc paliwa  czy powietrza odkąd grzebie w moto zawsze jest że sie powieksza ilośc paliwa a w jawie jak napisał gringo ilość powietrza. ciekawiło mnie to bo jak dałem 1 obrut to ja przymulało a jak dałem 2 to chodziła ok wiec myśląc że odkrecając powiekszam ilość paliwa czyli pływak nawtet troche zawczesnie zamyka a tu jest na odwrót z tym składem mieszanki wiec pływak daje zaduży poziom paliwa . I teraz wiem na czym stoje .
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
Odp: Ga¼nik jawa
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 21, 2008, 19:45:57 »
 <blink>
Mi się wydaje że w Jawie jest tak samo jak w innych motocyklach.
Wkręcając śrubę składu mieszanki wzbogacasz ją czyli zwiększasz ilość paliwa, a zmniejszasz powietrza. I na odwrót, odkręcając ją zubażasz czyli dajesz więcej powietrza.
Tak przynajmniej jest w najstarszej konstrukcji ga¼nika przelewowego (bez ssania), a podejrzewam że w nowszej wersji ze ssaniem też niczego nowego nie wymyślono.
 <yes>
Rufus143
Odp: Ga¼nik jawa
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 22, 2008, 11:15:41 »
Np w mz jeśli dokrecasz to masz mniej paliwa, to zalezy z tego co wnioskuje gdzie jest ta śrubka regulacji bo w jawie jest od strony wylotu mieszanki z ga¼nika a w mz zaraz pod wejściem węzyka paliwowego.
I jeszcze takie małe pytanko te 10 czy 11 mm w ga¼niku to jest poziom paliwa w komorze pływakowej po zdjeciu jej tak ?
kucyk1969
Odp: Ga¼nik jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 22, 2008, 13:38:28 »
I jeszcze takie małe pytanko te 10 czy 11 mm w ga¼niku to jest poziom paliwa w komorze pływakowej po zdjeciu jej tak ?Nie to poziom paliwa z założoną komorą pływakową
Rufus143
Odp: Ga¼nik jawa
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 26, 2008, 20:30:36 »
W opisie regulacji na stronie jest w pierwszym sposobie napisane że poziom paliwa równy słupkowi bez pływaków ale juz nie wazne u mnie teraz jest to jakies 2/3 wysokości słupka bez pływaków.
Problem rozwiazłem, poprzedni własciciel zamienił dysze głowna z rozruchową  <mur>  <furious>
Tak że musialem jeszcze podniesc poziom paliwa a nie obniżyć hehe  :>
Przejechałem sie tak nawet zdrowo i wychodzi że pali na normala z 5 a przy wariowaniu max 7. Kolor swiec kawa z duza ilościa mleczka  ;)
Teraz to sie sprzecik zbiera i nic go nie zalewa  <thumbup>
7224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2007, 00:24:04
wysłana przez Schiso
3616 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 11, 2008, 20:15:35
wysłana przez Kronobel
45 Odpowiedzi
14652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2009, 18:11:40
wysłana przez Rozztocz
4841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2009, 12:15:51
wysłana przez gustaw
40 Odpowiedzi
12426 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2011, 22:21:20
wysłana przez marian
