  • Listopada 17, 2026, 21:57:58
Autor Wątek: Fazowanie pierścieni  (Przeczytany 14682 razy)
Odp: Fazowanie pierścieni
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 24, 2017, 20:06:34 »
Czy w przypadku wymiany pierścieni po przebiegu 7 tys km jest sens fazować okna? Czy pierścienie tylko zmienić?
Czemu wymieniasz pierścienie po tak niewielkim przebiegu?
Ponieważ 2 lata temu miałem problem ze spalaniem stukowym i cały czas szukałem problemów w silniku zamiast wyrzucić moje 2 jikovy na złom.
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 25, 2017, 02:54:54 »
7000km to silnik ledwo dotarty jest. Te dwa jikovy nawet zajechane na śmierć da się ustawić tak żeby jeździły. Rzeźbienie w gównie trudna sztuka, ale do ogarnięcia.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 25, 2017, 10:35:32 »
Każdy gaźnik,nawet najbardziej zaorany można wyregulować i nie mieć problemów ze spalaniem stukowym,które jest najczęściej skutkiem za wczesnego zapłonu,rzadziej z powodu zbyt ubogiej mieszanki,ale skład mieszanki daje się wyregulować na każdym gaźniku,problemem może najwyżej być ustawienie wolnych obrotów chociaż to też jest do ogarnięcia.Ja mam w swojej 638 gaźnik z 1989 roku z przebiegiem prawie 30 tys.km i pomimo że jest zużyty daje się poprawnie wyregulować tak że moto poprawnie odpala,pracuje i prawie nie kopci(mieszanka 1:40)
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 25, 2017, 11:36:52 »
W mojej niebieskiej,fazowałem okna przy przebiegu ok 9 tys km, luz na zamkach wynosił 1,2 mm ( silnik nowy ze starych zapasów), co mnie skłoniło? brak wolnych obrotów,naszukałem się trochę,jednak po dobrej radzie Pana Ruszczyka,zfazowałem okna ( całe,także boki) ,założyłem nowe pierścienie i do silnika wróciło życie. Niestety nawet fabryka nie zawsze fazowała okna moje po 9 tys km były ostre jak żyletka- polecam.
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 25, 2017, 22:15:42 »
Znów powraca temat tego gaźnika.... Poszukajcie mojego postu z zalewaniem losowym garów, z podmianami gratów pomiędzy gaźnikami, za wieczne padanie świec po 30 km, itp itd.
Próbowałem wszystkiego ale efekt zawsze ten sam - zbyt bogata mieszanka oraz spalanie stukowe. Obojętnie jakie dysze wkręcałem i jaki poziom paliwa ustawiałem. A wasza teoria, że każdy gaźnik można wyregulować umiera szybką śmiercią - nic nie wyregulujesz, jak masz tak wytarty rozpylacz, że nawet nowa iglica go nie zamyka, przez co masz zbyt bogatą mieszankę. Nie wiem, jak do tego doszło, wiem natomiast, że po wymianie gaźnika na DellOrto nigdy nie miałem już problemów ze spalaniem stukowym, więc odpada konstrukcja silnika, odpada zapłon, odpada mój błąd w montażu jak i jakaś wada w materiałach po remoncie.
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 25, 2017, 22:19:02 »
Muczos nie da się :)
Jak chcesz to Ci opowiem historie mojego gaźnika :)
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 25, 2017, 22:32:29 »
Mówię tak żeby jakoś jeździły, a nie tak żeby chodziły idealnie ;) W moim był tak wyrobiony korpus że nie dało się ustawić wolnych obrotów niżej niż 2000. A jak przykręciłem trochę skład mieszanki to znowu zamulał. Ale kilkanaście tysięcy km tak przejeździłem zanim znalazłem zdrowszego Jikova :)
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 26, 2017, 11:50:54 »
Muchos tylko mickarb albo dellorto ;)  8)
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 26, 2017, 11:53:47 »
Dupa...  org nowy gaźnik też się bardzo dobrze sprawdza :)
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 26, 2017, 11:57:34 »
Jakbym miał kupić nowy gaźnik to też byłby to oryginalny Jawowski. Podoba mi się jego konstrukcja :)
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 26, 2017, 14:17:39 »
Zależy kto co lubi. Nie raz, nie dwa i nawet nie trzy przekonałem się, że dellorto czy inne współczesne zamienniki z japońskich moto dodają wigoru demoludom. Czy to MZ, czy Jawka po zmianie i porządnej regulacji nie dość, że jest spokój na lata to jeszcze sprzęty lepiej pracują.
Osobiście jak dużo ma moto latać kilometrów to montuje inny gazior i mam spokój. Teraz się męczę z Jikovem w silniku 223, 4 różne gaźniki, nowe, stare, różne dysze, różne iglice położenia ale i tak żeby w miarę jechał normalnie ten silnik to muszę ustawić bardzo niski poziom paliwa w komorze. A po chwili za bardzo się grzeje(za uboga mieszanka). Musze jakoś mu zwiększyć powietrze bo się ugotuje... Chyba pora na wstawienie DellOrto, bo Jikov ma za małe pole do regulacji.Jak ruszam muszę manetkę na full odkręcić, bo się zadławia, ale w trasie spokojnie 50-60 wyciąga. Wiecznie upierdzielony cyl paliwem pomimo miski ściekowej. Gaźniki szczelności nie mają w ogóle w tych silnikach. Po co mam się męczyć, jak za 90 zł kupuję używkę dellorto z dobrego źródła, przerabiam lekko króciec i mam spokój na lata, a dysze pasują z mojego dellorot z Jawy 350 ? Za młodu to jeszcze miałem siłę,czas i chęci aby wiecznie grzebać w gaźniku, teraz wolę ustawić raz i mieć spokój:)
No i spalanie mniejsze, i to widoczne nawet w ogarze 200:)
Czyli same zalety, a wad w ogóle?:)
Ale.... gdyby tylko dorwać Jikova do silnika 223, który normalnie pracuje to bym zostawił, to chyba jedyne moto z miską ściekową gaźnika:P
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2017, 14:19:42 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
