  • Listopada 17, 2026, 21:56:13
Autor Wątek: Fazowanie pierścieni  (Przeczytany 14681 razy)
Odp: Fazowanie pierścieni
« Odpowiedź #25 dnia: Października 24, 2016, 22:43:32 »
Mierzę ciśnienie sprężania i wiem czy jest sens ściągac głowicę, czy nie. Jak ciśnienie jest słabe to rozkręcam na części i mierzę każdy element, a jak ma dobre ciśnienie to nie ruszam i jeżdżę dalej.
Jak zobaczę że pierścień ma za duży luz w rowku to faktycznie nie wiem czy wina leży w zużytym pierścieniu czy tłoku, ale wiem przynajmniej czy luz jest w normie i czy jest sens rozbierać silnik.
Kiedy nie ma tabelki dla danego silnika korzystam z zasady "W razie braku ścisłych danych fabrycznych dla silników motocyklowych można przyjmować następujące luzy: 0,10 dla pierścieni o średnichach do 65mm..." itp. itd.
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2016, 22:52:21 wysłana przez muczos »
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #26 dnia: Października 24, 2016, 22:51:08 »
Mierzenie cisnienia to osobny temat, a luzy to osobny. Na cieplym i czy labirynt dobry to roznie wyjdzie, a pierscienie niekiedy (od zasobnosci kieszeni) wystarczy dopasowac i wymienic i jeszcze pojezdzi i to duzo
Honda Deauville 650,
« Odpowiedź #27 dnia: Października 24, 2016, 22:53:02 »
W takim razie nie widzę problemu.
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #28 dnia: Października 24, 2016, 23:00:44 »
Te ogolne zasady co akurat piszesz to chodzi o zamki i to w najmniej zuzytym miejscu czyli na dole i znowu chodzi o rozszezalnosc materialowa do temperatury
« Odpowiedź #29 dnia: Października 24, 2016, 23:05:44 »
Sory, jestem po kilku piwach i nie ogarnąłem. Ale na 74 stronie książki jest napisane o luzach w rowku.
Czyli luz 0,1-0,2 kwalifikuje pierścionek lub tłok do wymiany. To też jest do wymacania pod palcem.
http://ataman.junak.net/naprawa/074.html
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2016, 23:09:02 wysłana przez muczos »
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #30 dnia: Października 24, 2016, 23:43:38 »
Każdy sposób dobry byle był skuteczny i w razie ograniczonych środków pieniężnych powinien umożliwić przywrócenie motocykla do użytku
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 01, 2016, 15:34:16 »
Miałem chwilę wolnego czasu i wygrzebałem stary tłok z mojej Jawy. Tłok jest czeski, na 2 szlif. Pierścienie marki Made in China mają najechane 20000km, a tłok pewnie z 30000km, bo jeszcze poprzedni właściciel na nim śmigał. Luz pierścienia w rowku to 0,15mm. Motor na tym jeździł, ale był dosyć hałaśliwy.
Niżej mam nowy czeski tłok z nowymi oryg. pierścieniami. Tłok nigdy nie pracował w silniku, ma tylko rysy od przekładania z miejsca na miejsce. Między pierścień a rowek nie da się wcisnąć listka grubszego niż 0,05mm.
Ciekawa sprawa jest z pierścionkami. Te stare co już przejechały 20kkm mają wysokość 1,96mm, a nowe nieużywane dokładnie tyle samo.
Mierzyłem w kilku miejscach i ustawiałem też pierścień w mikromierzu tak żeby nie mierzyć zaraz przy miejscu współpracy z cylindrem, tylko bardziej w stronę rowka.
Albo chińskie pierścienie są fabrycznie trochę wyższe, albo wogóle się nie zużywają w tym miejscu, tylko wysiada rowek w tłoku.
Stary pierścień
Nowy pierścień
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2019, 16:12:16 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 18, 2016, 20:16:27 »
Przy okazji drobnych prac kosmetycznych przy silniku od Jawy Wojtka nagrałem wideło obrazujące jak można zdiagnowować luz pierścieni w rowku bez rozbierania cylindrów.
https://www.youtube.com/watch?v=1QZcV5ALRq4&feature=youtu.be
Widać że w pewnym momencie tłok chodzi góra-dół, a pierścionki stoją w miejscu.
Wsunąłem przez wydech szczelinomierz 0,1mm. Listek 0,15mm nie wszedł.
Silnik dzwonił, ale chodził ok i miał moc.
Kiedy te pierścienie się skończą, to kupimy pierścienie z żeliwniaka (są wyższe o 0,5mm) i damy znajomemu żeby je szlifnął na odpowiedni wymiar szlifierką do płaszczyzn. Tak aby zachować luz w rowku ok. 0,05mm.
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 18, 2016, 22:35:55 »
Ciekawy pomysł z tymi pierścieniami z żeliwniaka. Przydało by się jeszcze opracować jakąś metodę szlifowania pierścieni w domowym warsztacie.
Np. tutaj (http://joel.mozer.org/rings/) gość sobie wytoczył przyrząd do szlifowania ręcznego lub na frezarce.
« Ostatnia zmiana: Listopada 18, 2016, 22:45:46 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 18, 2016, 22:43:56 »
Kiedyś w świecie motocykli był opis jak zebrać za grube  pierścienie. Kwestia unieruchomienia pierścienia w czymś tak, żeby leżał równo i dało się go jakoś chwycić. Równą powierzchnię  mamy na szybie, drobny papier ścierny i myślę, że prawie co do setki dałoby się zjechać
« Ostatnia zmiana: Listopada 18, 2016, 22:50:15 wysłana przez Adamu2T »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 19, 2016, 03:11:05 »
Człowieku jak Ty mierzysz te pierścienie za dużo chyba jednak %%%
A tak pomysl czy w czasie pracy silnika to się zmienia wysokość pierścienia co teraz pokazałeś jak mierzyles mikrometrem czy jednak się zmienia średnica pierścienia ( jego grubość ścianki a tam nie licząc sprężystości materiału pierścienia która słabnie z jego czasem przepracowania)
Może wysokość pierścienia ma coś z chalasliwoscia silnika ale od ciśnienie silnika zależy jednak sprężystość i średnica i jego zużycie pierścienia a nie wysokość proszę Panów więc najpierw myślimy a później mówimy
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2016, 03:18:34 wysłana przez grześ350 »
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 19, 2016, 09:21:58 »
Serio?
Jak napisałem wcześniej, wolę najpierw zrobić oględziny przez okno wydechowe i zmierzyć ciśnienie sprężania.
Następnie jeśli mam wątpliwości to dopiero wtedy rozbieram cylindry i dokładniej oceniam stan części. A jeśli ciśnienie jest dobre i luz w rowku nie jest zbyt duży to znaczy że nie ma potrzeby szukać awarii na siłę, tylko przykręcić spowrotem kolanko i cieszyć się jazdą.
Po co dodawać sobie roboty?
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 19, 2016, 09:29:02 »
Człowieku jak Ty mierzysz te pierścienie za dużo chyba jednak %%%  A tak pomysl czy w czasie pracy silnika to się zmienia wysokość pierścienia co teraz pokazałeś jak mierzyles mikrometrem czy jednak się zmienia średnica pierścienia Może wysokość pierścienia ma coś z chalasliwoscia silnika ale od ciśnienie silnika zależy jednak sprężystość i średnica i jego zużycie pierścienia a nie wysokość proszę Panów więc najpierw myślimy a później mówimy
Kto tu mówi o mierzeniu zużycia pierścieni pomiarem luzu na zamku? Pan muczos mierzy luz pierścienia w tłoku nie luz na zamku pierścienia. Jeśli stwierdza że silnik chodzi ok i ma moc a jedyne co przeszkadzało to dzwonienie to ten pomiar jest prawidłowy, gdyż osoba przeprowadzająca pomiar chce zmierzyć luz pierścienia w tłoku(który którego skutkiem jest między innymi hałaśliwa praca)  a nie na zamku (który odpowiada głównie za kompresję i pośrednio na moc)
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 20, 2016, 15:15:50 »
Dokładnie kolega grześ350 chciał coś mądrego napisać i "szczelił" gafę.Dyskusja w tym temacie jest na temat luzu pierścienia w rowku i muczos wszystko dokładnie wyjaśnił i pokazał.
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 20, 2016, 15:48:21 »
Dodam że luz w zamku też wpływa na "jakość" kompresji.
"Ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz lub gaz znajdujące się w naczyniu zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach".
Tak że pierścień nadmiernie wyrobiony w rowku będzie puszczał ciśnienie ,a w 4T jeszcze dodatkowo działał jak mini pompka oleju.
To kolego Grześ z kąt pod pierścieniami nagar się bierze? Przez ten malutki zamek?
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 24, 2017, 01:20:23 »
O fazowaniu pierścieni pogadaliśmy a teraz mam pytanie odnośnie fazowania okien w silnikach 2T. Czy jest to wymagane podczas szlifu? Czy fazuje się tylko okna czy zarówno okna jak i pierścienie? Zalety i wady fazowania okien? Fabryka fazuje okna?
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 24, 2017, 01:31:32 »
Ja mam dwa komplety org cylindrów nowych że starych zapasów i tam są oka zsfazowane
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 24, 2017, 06:42:43 »
A ja mam cylindry po 1 szlifie czyli zebrane po całość 0,25mm i wszystko jest na ostro wiec chyba oryginalnie nie były fazowane.
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 24, 2017, 11:26:15 »
Dupa :D były fazowane, w Twoim przypadku szlifiernia dała dupy :D okna muszą mieć stępione krawędzie, inaczej pierścienie szybko się zużyją.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 24, 2017, 11:33:55 »
Komplet cylindrow po szlifie od Pana Marka okna fazowane
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 24, 2017, 11:55:46 »
Ale tylko dolne i górne krawędzie. Boczne nie fazowane, bo gdyby je zfazować to pierścień by łatwiej "właził" w okno.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 24, 2017, 13:09:01 »
U mnie w tych nowych  boczne też są ale to delikatna taka fazka zatepienie ostrej krawędzi
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 24, 2017, 15:33:21 »
Czy w przypadku wymiany pierścieni po przebiegu 7 tys km jest sens fazować okna? Czy pierścienie tylko zmienić?
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 24, 2017, 19:47:08 »
Czemu wymieniasz pierścienie po tak niewielkim przebiegu?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 24, 2017, 20:00:58 »
No właśnie ja nalatałem ponad 20k km i nie zaglądałem do pierścieni
