  • Kwietnia 21, 2026, 17:44:59
Autor Wątek: Historia marki Jawa i WSK 125  (Przeczytany 4087 razy)
  • Wiadomości: 1063
« dnia: Października 14, 2016, 18:53:57 »
Cześć!
Piszę pracę inżynierską na temat jawy 350 ts oraz wski 125. Niestety,od tego roku jest system antyplagiatowy - nie mogę z większym sensem skopiować i przerobić z popularnej strony internetowej większej ilości artykułu. A niestety,w polskich googlach większość histori brzmi baaaardzo podobnie. Potrzebuje jakiś źródeł,stron,książęk aby zaczerpnąć z nich wyrywkowe informacje na temat tych firm a następnie zlepić to wszystko i napisać samemu zarys historyczny tych firm. Poratujecie czymś porządnym?:)
  • Wiadomości: 1061
Odp: Historia marki Jawa i WSK 125
« Odpowiedź #1 dnia: Października 14, 2016, 19:06:16 »
cos ci sie chyba pomysli ja swoja prace inzynierska pisalem w 2013 i wtedy juz byl antyplagiat ale spokojnie mozna to obejsc ;)
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #2 dnia: Października 14, 2016, 19:09:33 »
Wiem,że można obejść:P
Najprościej z kilku źródeł jedną historię złożyć:P
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #3 dnia: Października 14, 2016, 19:42:13 »
nie wazne jak wazne zeby bylo napisane z sensem i dalo sie to czytac ;) bo rózne kwiatki juz widzialem u znajomych ;)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #4 dnia: Października 14, 2016, 20:37:01 »
Tak na szybko polecam te 2 linki
Jawa przedsiębiorczego inżyniera Janečka
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31341.0
Stare motocykle
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=19744.0
Zobacz do działu artykuły trochę tam tego jest może coś się przyda.
Jak coś pisz priv
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #5 dnia: Października 14, 2016, 23:14:56 »
o wsk to odpal sobie legendy prl
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
  • Jawa 350/634-7, Jawa 50 typ 20
« Odpowiedź #6 dnia: Października 15, 2016, 09:52:58 »
Kiedyś, to chodziło się do biblioteki, a nie pytało wujka Google i ciotki Wikipedii. :p
Polecam książki Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, a między innymi: ,,Polskie motocykle 1946-1985". Jest też dużo innych książek o historii polskiej motoryzacji w których można sobie poszukać materiateriałów źródłowych w bibliografiach tych książek.
Powodzenia.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #7 dnia: Października 15, 2016, 10:08:12 »
Szkolna biblioteka nie ma nic lepszego niz "abc silnika dwusuwowego" rychtera.
Biblioteka w pobliskim miescie o motocyklach ma tylko jezdze motorowerem simson.
Nic porządnego o szlifie czy o walach korbowych...
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #8 dnia: Października 15, 2016, 10:20:23 »
Przepraszam, ale piszesz, że chcesz coś zrobić porządnie, to musisz porządnie poszukać, a nie liczyć na ctrl+c, a następnie ctrl+v i że ktoś Ci poda gotowca na tacy. Nie ta biblioteka, to inna. Można też coś w książki zainwestować.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 15, 2016, 10:32:50 »
Nie wiem jakiego poziomu wiedzy i umiejetnosci jej poszerzania (czyli miedzy innymi przeszukiwania literatury zrodlowej) wymaga "praca inzynierska" ale jezeli poddajesz sie na samym wstepie bo wszedzie pod gorke to obawialbym sie o korzystac z efektow pracy takiego inzyniera. Umow sie i pojedz do biblioteki na jakiejs porzadnej uczelni technicznej albo nawet do bylych zakladow WSK to na pewno znajdziesz cos co moze byc przydatne. Sa tez opisy polskiej motoryzacji w jezykach obcych.
Dla chcacego nic trudnego.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #10 dnia: Października 15, 2016, 11:04:57 »
Dobrze,trochę wyjaśnień,bo się nie "odgonię od dociekliwości" forumowiczów:)
"Biblioteka" mojej "uczelni" jest wielkości.... garażu:) Przeszukałem ją razem z bibliotekarką i nic nie ma. Jest o wtryskach,elektronice i w ogóle do nowszych pojazdów.
Niestety,jako że są to studia zaoczne nie mamy podpisanego porozumienia z innymi bibliotekami studenckimi. Nie mogę tam wejść,dopóki nie zapłacę za utworzenie karty. A panie są na tyle "miłe",że najpierw każą zapłacić 60 zł a dopiero potem ZACZNĄ szukać czy w ogóle mają jakieś książki,które mi się przydadzą. Nie uśmiecha mi się płacić 60 zł za prawie każdą bibbliotekę....
Trzecia sprawa - jak panowie znają książki,gdzie jest poruszona historia WSKi oraz Jawy - proszę o tytuły - chętnie wydam te 60 zł na pewne źródło jak na wydanie karty w bibliotekach
Po czwarte - crt+v - nie przejdzie,bo jest system antyplagiatowy:) Potrzebuje z kilku źródeł poczytać i złożyć historię swoimi słowami.
Yabaman - nie poddaje się,ale byłoby też błędem tutaj nie zasięgnąć rady w danym temacie....
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #11 dnia: Października 15, 2016, 11:59:43 »
Zobacz jeszcze to:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27265.0
Na pewno znajdziesz tu kilka przydatnych książek.
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #12 dnia: Października 15, 2016, 12:00:30 »
Dragon, gdybyś zaczął tyle sił wkładać w szukanie rozwiązania problemów, ile wkładasz w ich sobie wynajdowanie, to byłoby ci dużo łatwiej. To tylko taka luźna uwaga.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 15, 2016, 13:35:34 »
Aby praca ta byla bardziej "inzynierska" niz "historyczna" moze sprobujesz skupic sie w niej na technicznej ewolucji silnika WSK 125 poczynajac od jego pierwowzoru (DKW 125) zwracajac uwage na takie szczegoly jak katy rozrzadu i zaplonu, stopnie sprezania, przelozenia, elektryka itd. Z Jawa 350 tez moznaby sie o taki przeglad pokusic (od DKW 350 do modelu 638-640). Wtedy spotykane czesto opisy "historii" bylyby jedynie tlem dla scisle inzynierskich dywagacji.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2016, 13:42:34 wysłana przez Yabaman »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #14 dnia: Października 15, 2016, 14:45:31 »
Oczywiście,że historia tych marek będzie wrzucona do pracy tylko po to,"aby było".
Druga sprawa - jak zawsze mogę na was liczyć:)
Połowa z was mi tu pisze w stylu Artura. Człowieku,myślisz,że w wolnej chwili nie przeszukałem bibliotek? Po znajomych nie pytałem? Myślisz,że na zadupi typu Gryfice znajdziesz w bibliotece coś o WSce? Wyprowadzę cię z błędu - to mnie się pytają o takie sprzęty,bo nic nie ma ich temat.
No ale najlepiej pisać w stylu "gdybyś zaczął tyle sił wkładać w szukanie rozwiązania problemów, ile wkładasz w ich sobie wynajdowanie". Nie sram pieniędzmi,jestem studentem obecnie bez pracy bez dostępu do większych bibliotek uczelnianych. I za przeproszeniem gówno obchodzi rektora i dziekana,że chcę tylko materiałów do napisania pracy. "Zapłać to dostaniesz,trzeba było iść na dzienne studia" - tak to wygląda
Swoją drogą - od kiedy poproszenie o materiały na forum jest oznaką poddania się?
Czy każdy z was wrzucił zw swoich zbiorów tutaj na te forum swoje materiały?
Ja nie zakładam,że wszystko wiem,wszystko wygooglowałem,dopuszczam myśl,że ktoś z was może posiadać fajny materiał,który warto umieścić w pracy....
Ja wiem,że co poniektórzy piszą posty zamiast samemu pokombinować,ale to naprawdę zaczyna już mnie irytować,jak połowa z was w większości moich postów podważa moje zdanie....
Aż odechciewa się tutaj zaglądać....
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2016, 14:52:45 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #15 dnia: Października 15, 2016, 16:19:35 »
Co się dziwisz, że tak jest skoro na dzień dobry piszesz o systemie antyplagiatowym i stronie internetowej, której nie możesz skopiować z uwagi na ten system, jednocześnie nie pisząc o książkach i problemem z ich uzyskaniem. Napisałem Ci wydawnictwo, tytuł książki w której możesz poszukać w bibliografii innych materiałów źródłowych. W tym kraju są jeszcze darmowe biblioteki publiczne, jak nie w Twoim mieście, to innym.
Tak po za tym niestety wiedza kosztuje czas, pieniądze i poświęcenie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zapytaj rektora i dziekana jak oni zdobywali wiedzę bez internetu, bez telefonów, może też pochodzą z Koziej Wólki i musieli wstawać w środku nocy by dojechać PKSem z przesiadkami na studia.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #16 dnia: Października 15, 2016, 16:37:04 »
"Tak po za tym niestety wiedza kosztuje czas, pieniądze i poświęcenie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zapytaj rektora i dziekana jak oni zdobywali wiedzę bez internetu, bez telefonów, może też pochodzą z Koziej Wólki i musieli wstawać w środku nocy by dojechać PKSem z przesiadkami na studia." wiesz,chciałbym aby było tyle bibliotek co wcześniej(jeszcze nie tak dawno:))
wyżej stawiam książki nad internet.
To,że wiedza kosztuje to wiem doskonale. Co innego oczekiwać zapłaty za dostęp do wiedzy przez studenta,co innego posiadać wiedzę i się za nią odpowiednio cenić. Tak na marginesie - przynajmniej mi się wydaje,że "władze uczelni" powinny zachęcać do zdobywania wiedzy,a nie "wiedzę" cenić i zachowywać dla siebie,przynajmniej tak mi się wydaję...
Wstawanie w nocy na PKS jest mi również znane. Jak wspominałem - niedaleko mnie jest jedynie miasteczko,z którego się tłukę na uczelnię. Czasami pociąg pusty a czasami tak wypełniony,że torbę trzeba trzymać w rękach,bo nie ma miejsca aby ją gdziekolwiek postawić przez całą podróż. A czasami opóźnienie pociągu wynosi "skromne" 8 godzin lub "zapominają" o tym pociągu...
Studiowanie również mnie kosztuje sporo wyrzeczeń,tym bardziej na miejscu władz uczelni zezwoliłbym na dostęp do wiedzy komuś dojeżdżającemu z prawie innego województwa. Troszkę inaczej jest gdy się studiuje w swoim mieście a inaczej jak musisz dojechać,ale o tym kiedy indziej
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #17 dnia: Października 15, 2016, 23:11:20 »
A tak po za tym coś pozytywnego?
Co do bibliotek, to są wypożyczenia między biblioteczne i ta w Gryficach pewnie też ma możliwość wypożyczenia książki z innej biblioteki. Pytałeś o taką możliwość?
Zawsze można skorzystać z płatnej usługi o której przeczytasz w poniższym linku.
[size=78%]http://libra.ibuk.pl/#about[/size]
[/size]POWODZENIA !!![size=78%]
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #18 dnia: Października 16, 2016, 00:00:16 »
Nie można było tak od razu JawaKCH? Tylko się spierać?:P
O wypożyczeniach między bibliotecznych nie wiedziałem. Zabawne,że osoby pracujące w bibliotekach również o tym nie wspomniały...
Co do grafiki - ja nie szukam wymówki,tylko sposobu.....
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #19 dnia: Października 16, 2016, 03:00:16 »
Pytałeś o źródła, strony, książki, a nie o biblioteki.
