  • Sierpnia 05, 2026, 07:02:03
Autor Wątek: regeneracja lag jawa 350 jak powinno być z tłoczkami  (Przeczytany 5233 razy)
krzychu_opole
« dnia: Października 11, 2016, 22:53:36 »
zawieszenie jawa 634.7
witajcie dziś rozebrałem zawieszenie jawy do umycia (wcześniej poprostowałem lagi (banany po kimś)
nurtuje mnie pytanie jak powinna być podkładka na tłoczkach (na jednej z lag podkładka wchodzi na nurnik   na drugiej ladze nie włazi
jak jest prawidłowo?
« Ostatnia zmiana: Października 11, 2016, 22:57:08 wysłana przez krzychu_opole »
krzychu_opole
Odp: regeneracja lag jawa 350 jak powinno być z tłoczkami
« Odpowiedź #1 dnia: Października 13, 2016, 23:06:10 »
nikt nic??
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #2 dnia: Października 14, 2016, 07:42:45 »
Niestety nie wiem i nie mam zawiechy pod ręką żeby zobaczyć. Ale czy patrzyłeś na w instrukcjach i katalogach? Może w nich znajdziesz odpowiedź.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Października 14, 2016, 09:27:07 »
Spytaj Kutrona, on akurat robi teleskopy w swojej Jawie.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #4 dnia: Października 14, 2016, 10:52:10 »
Może ten poradnik się przyda.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30712.0
krzychu_opole
« Odpowiedź #5 dnia: Października 14, 2016, 15:34:52 »
w katalogu wygląda że tam powinien być stożek???  tylko rozebrałem dwa takie zawieszenia i w obydwu w jednym tłoczku podkładka wchodzi na ten walec (np lewa strona) a w drugiej ladze nie włazi  ( i tak dla tych dwóch zawieszeń
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #6 dnia: Października 14, 2016, 16:26:18 »
To zawiecha od TSki!
krzychu_opole
« Odpowiedź #7 dnia: Października 15, 2016, 08:14:09 »
tak od tereski tylko czemu różne te tłoczki w obu lagach
na jednej podkładka wchodzi na ten walec - jakieś 3mm, a na drugiej nie włazi.  Efekt taki, że bez sprężyn jeden tłoczek wejdzie głębiej w lage właśnie o te 3mm.  Chyba że jak są włożone sprężyny nie ma to wpływu na rozwój czeskie motoryzacji
krzychu_opole
« Odpowiedź #8 dnia: Października 15, 2016, 08:18:49 »
wg tej montażówki co zamieściłem to te końcowe walce  w początkowej części mają stożki (zobaczcie rysunek). Dlaczego dla dwóch rozebranych zawiech są takie różnice w osiadaniu tej podkładki na części walcowej po obu stronach lag?
« Odpowiedź #9 dnia: Października 15, 2016, 08:33:25 »
TS ma całkiem inne zawieszenie niż 634. Znajdź schemat do 634 to może to ci coś pomoże.
A próbowałeś obracać te tulejki? Może zrobił się zadzior i nie chcą wejść? Bo raczej powinny siedzieć w tym podtoczeniu.
krzychu_opole
« Odpowiedź #10 dnia: Października 15, 2016, 18:26:17 »
   a macie u siebie tam stożek (podtoczenie ?)
ktoś "przerobił"  634 na terese - ja wracam do oryginału
krzychu_opole
« Odpowiedź #11 dnia: Października 15, 2016, 18:45:25 »
znalazłem w sieci fote tych tłoczysk niestety podkładki są przepchane na prawo :(  czy te walce są stożkowe i te podkładki trochę tam wskakują?
czy nie mają wskakiwać na walec?   oto jest pytanie
5319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2008, 18:34:43
wysłana przez Maliniak
4321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2013, 16:09:56
wysłana przez Mathini
3022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2016, 18:00:50
wysłana przez marian
2219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2018, 22:33:57
wysłana przez Blenders
2351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2021, 21:28:42
wysłana przez Ez57
