  • Listopada 23, 2026, 07:14:10
Autor Wątek: Polerowanie kanałów  (Przeczytany 4576 razy)
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
Polerowanie kanałów
« dnia: Października 09, 2016, 21:57:19 »
Witam.
Będe robił remont silnika cz 175 450. Mam możliwość wypolerowania kanałów dolotowych i wydechowego za darmo. Zastanawiam się czy jest sens ? Czy wał nie dostanie za mocno po dupie?
Odp: Polerowanie kanałów
« Odpowiedź #1 dnia: Października 09, 2016, 22:11:52 »
Nic nie stracisz i też nic nie zyskasz. Ten wał ciebie przeżyje, jest niezniszczalny ;)
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2016, 22:18:15 »
Miło słyszeć .Czy to nic nie da? Zeby było jasne nie chce zrobić ze staruszka rakiety. Nie o to chodzi ale z czystej ciekawości...Skoro nic mnie to nie będzie kosztować.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2016, 22:27:16 »
Polerowanko kanałów tylko pozwala zyskać. Może nie zauważalne, aż tak te różnice, ale to jest pomocne. Nie ma zawirowań mieszanki i wszystko elegacko leci.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 10, 2016, 08:18:45 »
W tym silniku kanały płuczące są koszmarnie wykonane na łączeniu kartery-cylinder, mają czasem progi o wys. 1mm, to samo może być z oknem dolotowym.
Jak masz silnik w proszku to załóż cylinder na szpilki do jednego i potem do drugiego karteru i sprawdź jak to wygląda.
Alek
  • Wiadomości: 42
  • jawa ts
« Odpowiedź #5 dnia: Października 10, 2016, 14:35:06 »
Z tym silnikiem nie miałem doświadczeń tego typu, ale w 638 kanały miałem zrobione i był efekt w postaci wyższej mocy, większej elastyczności i mniejszym spalaniu. Jak będziesz mądrze eksploatował to nie powinno mieć to wpływu na wał.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #6 dnia: Października 10, 2016, 14:40:16 »
Samo polerowanie da niewiele ale jeśli kanały wyrównasz i lekko poszerzysz/powiększysz to w efekcie zwiększysz sprawność silnika (większa moc i mniejsze spalanie). Kanały powiększać trzeba jednak z głową bo łatwo przegiąć, poza tym reszta silnika (głównie sprzęgło) dostaje po dupie i szybciej się zużywa.
mayonez
  • Wiadomości: 61
  • CZ 175 450
« Odpowiedź #7 dnia: Października 10, 2016, 21:36:55 »
Wkręcam się w temat i spytam. Czy CZ 175 450 nie miała takiego samego sprzęgła i skrzynki biegów jak 250 i 350 ?
« Odpowiedź #8 dnia: Października 10, 2016, 22:24:27 »
Nie. Ale niektóre części pasują od modeli 477 i 487.
[all] Polerowanie silnika
Zaczęty przez cezet175 Mechanika
7269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2006, 12:15:30
wysłana przez carlos
2930 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2007, 23:14:48
wysłana przez nestor.mariusz
4098 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2015, 22:20:07
wysłana przez Śmobry
2888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2017, 21:26:26
wysłana przez muczacz
28 Odpowiedzi
7138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2021, 06:33:20
wysłana przez Bimberpołudnie
