  • Października 22, 2026, 23:22:46
Autor Wątek: Mam zagadkę z remontowaną WSK 125 GIL  (Przeczytany 7266 razy)
marcin1990
  • Wiadomości: 14
  • Siadasz, jedziesz... jesteś wolny choć na chwile.
« dnia: Października 09, 2016, 18:04:07 »
Witam, kupiłem do mej WSK tłok z cylindrem bo silnik będzie miał kapitalkę i mam zagadkę, z tego co wiem i czytałem zamki pierścieni winny być skierowane w stronę okna wydechowego, oczywiście nie zachodzą na owe okno tylko mam na myśli z której strony powinny być, a strzałka jest że tak ujmę na przeciwnej stronie tłoka. Czytałem na wueskowym forum jako gość że zamki powinny być po stronie okna wydechowego i strzałka także w strone okna wydechowego, sumując mój jest inny, jak go założyć tak jak stary prl-owy zamkami na okno wydechowe, w starym prl-owym strzałka po tej stronie co i zamki ? Odpowiedzi o instrukcji producenta nie będę czytał bo owej nie było.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 720
Odp: Mam zagadkę z remontowaną WSK 125 GIL
« Odpowiedź #1 dnia: Października 09, 2016, 18:35:08 »
Zakładaj zamkami w stronę wydechu, tylko sprawdź czy będą mijać okno wydechowe.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2016, 18:37:02 »
Jak kupowałem nowy zestaw do wski na opakowaniu była informacja żeby tłok montować strzałka do ssania.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2016, 19:33:40 »
Jak napisał Karolek kołkami do wydechu strzałka też powinna pokazywać wydech.Jeżeli strzałka pokazuje na ssanie  a kołki(zamki) są prawidłowo skierowane w stronę wydechu to należy olać strzałkę.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 09, 2016, 19:38:54 »
Możesz jeszcze wsadzić tłok do cylindra i popatrzeć od spodu kiedy wycięcia w płaszczu zgrywają się z wycięciami w tulei cylindra i jak wtedy jest skierowana strzałka i zamki.
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2016, 19:45:55 wysłana przez muczos »
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: Października 09, 2016, 19:44:45 »
Kołkami w strone wydechu,nie patrz na strzałkę.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: Października 09, 2016, 21:21:31 »
Dzięki chłopaki przez moje 26lat nigdy nie mialem takiego problemu jak do teraz, hehe, a w przypadku jawy jawki czy simsona komara Mińska takich klasycznych dwusuwów które lubię mogę się trzymać zasady że zamki w stronę wydechu?
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 09, 2016, 21:40:20 »
Nie. Najważniejsze żeby zamki nie trafiały na okna w cylindrze. Np. w Jawie TS zamek pierwszego pierścienia jest po przeciwnej stronie niż wydech.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: Października 09, 2016, 21:49:40 »
No i co gdy w Jawie TS natne się tak jak na GIL-u ?
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #9 dnia: Października 09, 2016, 22:02:49 »
Odpalisz,połamie pierścienie i narobi syfu.Albo nie odpalisz,nieraz wystarczy kopnąć i się pierscień złamie,jeśli kolek wypada na oknie.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 09, 2016, 22:08:59 »
Do każdego typu silnika musisz podchodzić indywidualnie, nie ma zasady że w każdym silniku dwusuwowym jest tak czy siak. Różne wytwórnie stosowały różne rozwiązania.
misiolek
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS 88'
« Odpowiedź #11 dnia: Października 09, 2016, 22:27:36 »
W wsk na bank strzałka do wydechu zamki w strone ssącego.
Najlepiej weź tłok i zaznacz na cylindrze gdzie są zamki.  Nie mogą nigdzie na okna zachodzić.
Ja tak robiłem jak też kilka razy zgłupiałem jak to ma być....
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #12 dnia: Października 09, 2016, 22:49:35 »
Zamykam temat który zacząłem stwierdzeniem że, na starym cylindrze i tłoku paliła, zestaw z epoki PRL strzałka i zamki do wydechu z powodu zużycia postanowiłem kupić całkiem nowy zestaw komentowany jako dobry poprzez innych kupujących z allegro ponieważ u mnie w mieście te same zestawy są droższe co oglądane na allegro, w nowym zestawie założyłem wg starej szkoły strzałka na wydech i moto nie pali na popych i na kopa też nie, świeca mokra iskra jest po laniu pod świece też nie pali. Wniosek jest jeden, także więcej odpowiedzi jest ze zamkami na wydech więc sprawa rozwiązana lub będę musiał złożyć reklamacje u sprzedajacego.
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2016, 22:52:44 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #13 dnia: Października 09, 2016, 22:59:58 »
Na twoimi miejscu to ja bym zrobił szlif starego,oryginalnego cylindra. Te dzisiejsze są  chyba z masła robione. Chodzi mi o tuleję cylindra.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: Października 09, 2016, 23:43:02 »
Znalazłem zestaw który kupiłem na allegro u innego sprzedawcy, ten inny sprzedawca ma informacje jak złożyć ten zestaw, strzałka do ssania, ja nie miałem tego jestem pewien, zagadka rozwiązana i już wiadomo czemu strzałka przeciwnie, czyli wsk 125 zamki zawsze na wydech, a co do starego cylindra skruszona krawędź prawego kanału ubytek zabity nagarem, stary aluminium, nowy zeliwniak. Mam nadzieje tylko ze nie dostanę ochrzanu za stworzenie posta i że coś niedopowiedzialem lub założyłem niepotrzebny temat.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
