  • Listopada 18, 2026, 00:12:14
Autor Wątek: Obrotomierz Do Jawy Bedzie Pasować ? ZOBACZ !!  (Przeczytany 2371 razy)
AdrianTwinSport
  • Jak Dbasz Tak Masz !
« dnia: Października 09, 2016, 10:17:02 »
Pany dziś na allegro w poszukiwaniu kurtki zimowej natknąłem się na obrotomierz i zastanawiam sie czy bedzie pasować do Jawy 350 638
http://allegro.pl/wskaznik-obrotomierz-auto-gauge-52mm-i6487346396.html
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Obrotomierz Do Jawy Bedzie Pasować ? ZOBACZ !!
« Odpowiedź #1 dnia: Października 09, 2016, 10:29:34 »
Pewnie tak. Oczywiście nie w miejsce oryginalnego, bo średnica za mała. Może też wymagać brania sygnału z obu cewek.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2016, 16:09:13 »
Kupilem w JULA bardzo podobny za 37 pln . W seicento mi dziala tak jakos , jest ok tylko zero przeklamuje .
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2016, 18:34:56 »
a czy nie jest tak, że obrotomierz powinien być dedykowany dla dwu lub czterosuwa? Nie znam się za bardzo na tym, ale w dwusuwie impulsy są częstsze, i czy nie będzie obrotek od czterotakta nie będzie świrował?? Pytanie czysto teoretyczne...
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Października 09, 2016, 18:37:26 »
Teoretyczni w dwu cylindrowym 2t, jest tyle samo zapłonów co w czterocylindrowym 4t na jeden obrót wału korbowego.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #5 dnia: Października 09, 2016, 18:40:50 »
Miałem w Jawie obrotomierz ze Skody 105 i działał ok, tylko musiałem podać sygnał z obu cewek.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: Października 09, 2016, 18:56:33 »
Wygląda bardzo podobnie do skodowskiego.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #8 dnia: Października 09, 2016, 22:10:14 »
Zastanawia mnie tylko jedno
PO CO ?
« Odpowiedź #9 dnia: Października 24, 2016, 17:00:10 »
Bo obrotomierze czasami mają takie skoki i przekłamania,że nie są wiarygodne:)
