  • Października 25, 2026, 00:34:22
Autor Wątek: Muczos 2 Jawa 640  (Przeczytany 17478 razy)
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
Odp: Muczos 2 Jawa 640
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 01, 2017, 10:07:50 »
Robię co mogę ucze się, męczę Muczosa telefonami co 5 minut żeby wszystko bylo kak najlepiej :) zrobić raz a dobrze zeby nie wracać do tematu jak w przypadku mz czy simsona ;) jak cos ominiesz to odezwie się to za miesiąc i wydam 2 razy tyle zeby to zrobić :) jak dobrze pójdzie to założę pelne vape zamiast ukrainskiego zaplonu z Białej.
"Ryk motoru mnie podjarał, linke gazu w ręce mom..."
Jawa 350 Black style' 89
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 04, 2017, 17:39:14 »
Ja do Soveka nie mam już zaufania jak mi zdechł cały moduł dosłownie pod domem po trasie ze zlotu. Jankowy albo pełne vape, kupiłem jankowego ale chyba jednak zamontuję pełne vape i nie będę musiał się martwić alternatorem, bo nie mam już zapasowych wirników ani stojanów i nie chce mi się szukać czegoś co wytrzyma może sezon dwa i pada.
Na szybsze przeloty mam 400-kę, w sumie zamontuję pełne vape ma po prostu jeździć już mi manie na ulepszanie tego sprzęta minęły dawno.
Moim zdaniem pełne vape najlepsza opcja bo od biedy bez akumulatora też pojedziesz tylko będziesz na wolnych obrotach gasnąć świecidełkami.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 04, 2017, 20:29:53 »
No i przy zmianie na pełne vape odchodzi ewentualna awaria szczotek. Mi raz się zdarzyło ze szczotkotrzymacz współczesnej produkcji pod wpływem temperatury się wygiął i musiałem  szczotki przelutowac do starego szczotkotrzymacza.
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 05, 2017, 19:41:59 »
Muczos też miał przygody na autostradzie z szczotkotrzymaczem :) po iluś tam kilometrach postanowił zjechać na MOP żeby rozprostować nogi, jawa zaczęła niedomagać, ładowanie zaczęlo migać, na parkingu temperatura silnika skoczyła i szczotkotrzymasz się rozpadł i poleciał w powietrze :) około 25-30km spychałem go nogą za podnóżek z autostrady do 1 cpn'u i później 100km na lince, do znajomego pod Krakowem... W brew pozorom to był najlepsza wycieczka i nalepsze wspomnienia :)
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 16, 2017, 17:32:50 »
Pomalutku się składa :)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 16, 2017, 18:49:36 »
To czarnula będzie?
« Odpowiedź #81 dnia: Marca 16, 2017, 19:07:15 »
Tak, w sklepie nie mieli kompletnej karoserii w czerwonym kolorze, ale udało się skompletować czarną :)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #82 dnia: Marca 16, 2017, 19:12:51 »
To będzie trochę wolniejsza niż czerwona,ale może być.
« Odpowiedź #83 dnia: Kwietnia 16, 2017, 12:19:28 »
Ostatnie poprawki :D
« Odpowiedź #84 dnia: Kwietnia 16, 2017, 12:23:36 »
o, to to robota 8)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #85 dnia: Kwietnia 16, 2017, 13:15:46 »
Lakier perła o obok motocykla perła:p
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #86 dnia: Kwietnia 23, 2017, 19:20:44 »
Pora coś w końcu napisać :)
Remont uważam za zakończony, teraz pora na poprawki :)
W końcu miałem okazję się nią przejechać, więcej niż 2 kilometry, pogoda na zlocie dopisała :)
Muszę jeszcze troszkę przy niej posiedzieć i dopieścić szczegóły.
Od Grotnik do Pabianic miałem problemy z ładowaniem, co chwilkę kontrolka migała. Prawdopodobnie któraś wsuwka nie styka dobrze. Później zatkała mi się rezerwa, bo nie mam sitka w kraniku (kupiłem nowe ale było wadliwe). Później przyciął mi się pływak, jednak przez filterek przeleciały jakieś syfy z zbiornika.
Muszę koniecznie zrobić jeszcze raz płukanke zbiornika i zobaczyć do sprzęgła bo lekko ciągnie i ciężko znaleźć luz na postoju. Chyba założę stare tarcze bo na nich było dobrze i nic się nie działo.
Po maturach zadbam o estetyke,pozmywam klej po cenach, wymyje i nawoskuję i wymienię pokrywkę od pompy hamulcowej (o ile uda mi się ją dokupić).  Będę musiał poszerzyć także przestrzeń ładunkową, myślałem nad stelarzem z nowej travel 125 i do tego jakiś ładny kuferek.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2017, 20:53:47 wysłana przez Muczos 2 »
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
« Odpowiedź #87 dnia: Kwietnia 23, 2017, 20:36:55 »
Do Czerwca masz czas  ;) .
« Odpowiedź #88 dnia: Kwietnia 24, 2017, 18:46:40 »
Płukanie zbiornika nie jest tak istotne jak sitko.Sitko to podstawa.
« Odpowiedź #89 dnia: Kwietnia 24, 2017, 18:51:52 »
Ale wypłukać i tak trzeba, kupa gruzu jest jeszcze wewnątrz baku po piaskowaniu i malowaniu.
« Odpowiedź #90 dnia: Kwietnia 24, 2017, 19:41:48 »
Dlatego polecam poświęcić jeden zniszczony korek do zatkania zbiornika do piachu i malowania, otwot na kranik też zatkać starym chinskim kranikiem.
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #91 dnia: Kwietnia 25, 2017, 20:41:50 »
sitko juz mam :) kupiłem chuński kranik z dobrym sitkiem za 15 zł, na weekend bede sie bawił :)
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #92 dnia: Kwietnia 30, 2017, 19:34:30 »
Układ paliwowy juz ogarnięty.
Była płukanka zbiornika i gaźnika, podszlifowaliśmy jeszcze zaworek iglicowy (gumowy) bo czasami się przycinał. Miałem problem z tym chińskim sitkiem, bo maiło malutkie pęknięcie na siatce,
 ale zakleiłem je klejem dwuskładnikowym (benzynoodpornym). Muczos później wrzuci fotke jak to wyszło, bo on ją ma.
Torche syfu było...
Wzmocniłem wysprzęglik bo okazał się zbyt mięki podczas wciskania sprzęgła.
Wystarczył jeden spaw i problem z znalezieniem luzu już się rozwiązał.
Ładowanie też już działa.
Marian dobrze mówił że wsówki są lużne, podoginałem i polutowałem je.
Z racji nadchodzącej matury zatankowałem Muczosowi 15 litrów świerzej benzyny i wygłałem go z misją w świat, aniechaj dociera. Bo jak siedzimy razem w domu to mamy za duzo głupich pomysłów i nie mogę się skupić na nauce...  :P
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #93 dnia: Kwietnia 30, 2017, 19:42:23 »
Dobrze mieć brachola :)
