  • Kwietnia 20, 2026, 10:53:17
Autor Wątek: Grzesiek CZ 175 typ 487 remont kapitalny.  (Przeczytany 19825 razy)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
Odp: Grzesiek CZ 175 typ 487 remont kapitalny.
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 13, 2018, 17:42:25 »
Prawie wszystkie części. Powoli do przodu z kompletowaniem ich oraz dalszymi pracami.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 13, 2018, 18:08:08 »
Eeee to już z górki , lada moment będziesz śmigać  ;)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 13, 2018, 19:07:30 »
Tak tak do poniedziałku kilka srubek wkręcić i na drogi :D Tu jest ambitne założenie chociaż w małym stopniu zbliżyć jakość remontu do Jackowej CZ 175. teraz na dniach daje rzeczy e ocynk i chrom później lakier silnik i składanie wszystkich podzespołów do kupy
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 15, 2018, 20:18:56 »
Dziś dalsze przygotowania rzeczy do ocynku. Oszlifowane z farby, która gdzieś się napaćkała kilka lat temu przy nieudolnym upiększaniu Cezetki. Myślę, że efekt będzie ładny po ocynkowaniu.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 15, 2018, 22:09:09 »
Grzesiek, działaj, działaj a ja  osobiście odbiorę tą CZ , po skończonym remoncie  ;D , a tak na poważnie to ładnie CZ zaczyna wyglądać więc spoko, będzie jak ta lala . Jak dotrzesz do Gorlic wtedy zobaczysz że wcale taki Diabeł nie straszny jak go malują  ;D , mam nadzieje że dojdzie do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z remontem  ;D . W Gdyni parę razy byłem więc może trafie   ;) jak CZ będzie gotowa  ;D .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 15, 2018, 22:55:06 »
Jacku, mam nadzieję, że się zjawię osobiście ale zależy ile mi zejdzie jazda z Gdyni po Jawę. Niestety przy oględzinach zauważyłem,że mam dziurke w baku, mam stary bak od jawki muszę popróbować migomatem pospawać. Oszlifowałem trochę miejsce aby uwidocznić bardziej defekt.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 16, 2018, 07:13:43 »
Grzesiek tylko wyparz ten zbiornik wodą z detergentem i zalej wodą do spawania  ;D bo mam zamiar jeszcze śledzić ten wątek  ;D .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 16, 2018, 09:22:48 »
Próby ognia już były także spokojnie. Zastanawiałem się nad epoksydem ale jednak spróbuję migomatu użyć
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 16, 2018, 11:58:31 »
Możesz też zacynować ale będziesz poptrzebował do tego specjalną pastę I cynę , ja u siebie cynowałem bo migomatu nie pisiadam a chciałem sam się z tym pobawić.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 16, 2018, 12:09:32 »
pastę lutownicza i cyne mam kalafonie też. W drugiej pracy tym operuje przy elektronice kwestia sposobu ?
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 16, 2018, 12:16:17 »
Nie polecam spawania migomatem, chyba że masz sporą praktykę. Może być tak że dziura się powiększy, bądź co bądź jest to dosyć cienki materiał a od środka (czego z zewnątrz nie widać)może być jeszcze cieniej. Ja polecam żywicę ,no ale każdy ma swój sposób.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 16, 2018, 13:53:15 »
Kilkanaście lat temu pęknięty zbiornik w WSk skleiłem poxiliną. Mogę powiedzieć że trzyma do dziś ;D
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 16, 2018, 14:09:41 »
lutuj na mosiądz jest twardszy od cyny i daje się pomalować
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 31, 2018, 19:52:50 »
Coś się powoli dzieje. Dziś na szybko wyszkiełkowałem obudowy przełączników i osłony pod siedzeniem. Udało się zakupić od Jacka trochę elementów ocynkowanych, Jutro w nocy jadę do Zakopca potem Nowego Targu po Jawę 175 typ 356 od Von_Majzela :)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 01, 2018, 20:20:51 »
Części od Jacka dotarły :D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 03, 2018, 08:14:58 »
Grzesiek składaj nie gadaj  ;) jak taka góra części dotarła , to teraz tylko do przodu, prace powinny postępować a wiosna tuż , tuż  ;D .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 04, 2018, 18:45:37 »
W tak zwanym międzyczasie udało się pozyskać od Majzela Jawę 175 typ 356 :D Będzie to kolejny projekt.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 03, 2018, 21:23:03 »
Na reszcie powoli się składa :) Części z ocynku do odbioru w poniedziałek, golenie z chromowania za tydzień, więc składam powoli przód na nowych łożyskach główki ramy.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 06, 2018, 19:41:41 »
Dziś złożyłem puszkę filtra powietrza oraz odebrałem ocynki  :D Chromy niestety za tydzień więc jeszcze nie mogę składać przedniego zawieszenia do końca.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 10, 2018, 20:15:28 »
Dziś odebrałem chromy. Kawał dobrej roboty, Problem w tym, że muszę jeszcze je wewnątrz podszlifować ponieważ przy chromowaniu do środka naleciało miedzi więc aby tuleja zawieszenia weszła trzeba ja usunąć.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 11, 2018, 18:05:46 »
Dziś udało się doprowadzić cezetę do stanu pod tytułem" zaczyna przypominać motocykl"  :D Pierwsze co to przygotowałem stopkę centralną do szkiełkowania,którym zajmę się jutro, dziś złożyłem lagi, zalałem olejem, udało się zmontować przód. Chciałem podziękować Jackowi za pomoc techniczną jak i części bez których nie udało by się skompletować cezety, Dziękuję rownież Danielsowi18 za lagi, mogłem z 4 złożyć dobre 2. Reszta na zdjęciach.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 11, 2018, 18:11:32 »
Działaj , działaj , jak ja Ci zazdroszczę ;D , ja niestety dalej przy jeżu nic nie robię  >:( to przynajmniej sobie pooglądam postępy przy Twojej CZ  ;D .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 11, 2018, 20:09:01 »
Dalsze prace dopiero za tydzień, gdyż czekam na rzeczy z lakierni, mocowanie silnika i tuleje wahacza
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 14, 2018, 18:13:23 »
Dziś wstępnie wyszkielkowalem stopkę centralną, jutro nabłyszczanie.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 17, 2018, 16:01:44 »
Stopka nabłyszczona, pozostaje zabezpieczyć ceramiką i utwardzic pod uv, jutro dalsze prace.
