  • Października 27, 2026, 05:02:22
Autor Wątek: Grzesiek CZ 175 typ 487 remont kapitalny.  (Przeczytany 20675 razy)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« dnia: Września 22, 2016, 18:41:52 »
Witam.
Rozpoczynam kolejny projekt jakim jest CZ 175 typ 487. Cześkę nabyłem razem z jawą 50 jakieś 4 lata temu. Rozebrałem wszystko jakoś i teraz czas zrobić to porządnie. Silnik na dzień dzisiejszy wyszkiełkowany, powoli kompletuję potrzebne części.
Odp: Grzesiek CZ 175 typ 487 remont kapitalny.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 23, 2016, 10:16:04 »
Nawet ładnie wygląda ta cz,kompletna jest:-)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: Września 24, 2016, 18:13:31 »
Kompletna, nawet jeździł jeszcze 2 lata temu. Trochę pracy czeka, dziś co mogłem porozkładałem pooceniałem części.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #3 dnia: Września 24, 2016, 18:28:53 »
Mam identyczną, może kiedyś zabiorę się za nią z podobnym rozmachem  :-\
Powodzenia, masz kolejnego kibica  ;D
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #4 dnia: Września 25, 2016, 10:30:35 »
Szkiełkowanie silnika to nie jest najlepszy pomysł. Zwłaszcza kartery tego nie lubią.
michal0124
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Września 25, 2016, 12:38:39 »
Dlaczego szkiełkowanie nie jest dobrym pomysłem? Pytam bo sam na dniach chce wyszkiełkować silnik Jawy
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #6 dnia: Września 25, 2016, 19:16:04 »
Od kilku lat robimy szkiełkowania. Głowice samochodowe, motocyklowe całe silniki gaźniki itp itp. Sam jeżdże a jeżdzę dużo bo ok 30 tyś w sezonie sprzętami które mają szkiełkowane części i nie się nie dzieje. Należy zabezpieczać pewne miejsca typu gniazda zaworowe, przylgnie i kilka jeszcze innych miejsc. Czyści się również dobrze zwykłym kacherem, można nawet zabezpieczyć szkiełkowane alu. Ile ludzi tyle opinii.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 25, 2016, 19:44:31 »
żadnych szkiełek i polerek silników, Czech co ten silnik wynalazł będzie sie w grobie przewracał  :P,
przetrzeć z grubsza włókniną i ogiń na rury  8)
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2016, 19:46:35 wysłana przez andree »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #8 dnia: Września 25, 2016, 19:53:22 »
A na pompowanie kół jeździć do czech bo na innym powietrzu niż czeskie nie chce jechać :D
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #9 dnia: Września 25, 2016, 21:41:00 »
żadnych szkiełek i polerek silników, Czech co ten silnik wynalazł będzie sie w grobie przewracał  :P ,
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 15, 2016, 22:13:48 »
Powoli zacząłem działać.
Na pierwszy ogień poszła rama i przygotowywanie jej do piaskowania i lakierowania. 2,5 h męczyłem się z osią wahacza. Trochę podgrzewałem, trochę psikałem środkiem penetrującym i jakoś czas zleciał. A zapomniałem dodać o młotku, w zasadzie dwóch. Jak nie poszło mniejszym to poszło większym :D Ale z wyczuciem. Jutro mycie ramy i przygotowywanie do piaskowania.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 19, 2017, 20:12:37 »
Trochę czasu dziś miałem poszedłem zabrać się za oczyszczanie części, dzis tylko tyle, jutro jakieś tam sprawy elektryczne oraz w przyszłym tygodniu rama idzie do lakierowania oraz golenie lag do chromowania i można będzie powoli składać ramę do kupy.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 23, 2017, 20:16:19 »
Małymi kroczkami dziś oczyszczone szkiełkiem. Powoli zaczynam segregowac co do polerki co do ocynku więc stopniowo wszystko oczyszczam.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 25, 2017, 19:46:23 »
dziś wyszkiełkowane reszta podzespołów idzie w ocynk.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 12, 2017, 19:49:56 »
Powoli do przodu :)
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 08, 2018, 22:03:31 »
Kolejne rzeczy udało się odebrać z lakierni, powoli segreguję części do ocynku, robię spis śrub coby wszystkie były imbusowe.
Pytanko- ktoś wie czy w CZ 175 górne miski łożyska główki ramy były nakręcane czy po prostu nakładane ?
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 08, 2018, 23:04:43 »
W miskach nie ma nigdzie gwintu
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 09, 2018, 02:50:17 »
Ładnie idzie, coś się dzieje:-P
Tylko czemu oczysciles plastikową obudowę licznika?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 09, 2018, 04:05:35 »
 http://www.jawacz.pl/index.php?topic=20231.msg279531#msg279531
Może sobie na stożki przerobisz?
Główka chyba jest jak w 350.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 09, 2018, 12:15:46 »
Obudowa licznika jest aluminiowa. Blenders czy taki zestaw jak na zdjeciu  od jawy 250 pasuje do Cz 175 ?
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 09, 2018, 13:47:19 »
Byłem sprawdziłem zdjęcia zrobiłem  ;D , średnice otworów bieżni są identyczne w CZ 487 jak i w Jawie 250 typ 353 , gwinty w nakrętkach też są te same , wysokość bieżni też jest taka sama , różnica jest w długości rurki sztycy i nic po za tym  ;D . Na zdjęciach po prawej stronie jest pokazana sztyca Jawy 250 po lewej CZ 175/487 .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2018, 13:50:07 wysłana przez Jacek64 »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 10, 2018, 23:18:18 »
Testuję nowe rozwiązanie,którego jeszcze nie ma w Polsce- są podobne preparaty na bazie kwasów gdzie problem to zutylizować. Norweska firma Carboline produkuje preparat który jest w 100% bio jeśli chodzi o antykorozję wyjada rdzę aż miło ma ichnie zielone certyfikaty a Norwegowie są pod tym względem surowi.
Generalnie powoli udaje się odnajdywać poszczególne części, które jutro zapewne pójdą w ocynk. Brakuje kilku części ale postaram się zdobyć. Jutro wstawię zdjęcia z efektu jaki dał preparat. Bak już robiłem w środku gdyby ktoś chciał zobaczyć to również wstawię zdjęcia.
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 11, 2018, 00:50:28 »
Napisz, co Ci brakuje. Może z pozostałości mojej Czty się na strychu uchowalo...
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 11, 2018, 09:57:31 »
Jest rano elementy przepłukane, jak widać preparat nie usunął farby z elementów- tak miało być, usunął samą rdzę. Widać na szpilkach cylindra jeszcze korozję bo na późno wczoraj je dołożyłem.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 11, 2018, 11:03:32 »
powodzenia w remoncie
