  • Października 23, 2026, 18:27:35
Autor Wątek: Cezet 175/487  (Przeczytany 3736 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Cezet 175/487
« dnia: Września 17, 2016, 20:38:34 »
Dzisiaj złożyłem silnik jest po kapitalnym remoncie tak jak w tej drugiej mojej Cezetce.
I jest problem. Bez świecy jak kopię kopką to wszystko jest ok silnik się kręci tak jak powinno być, a jak wkręcę świecę to tak jakby się sprzęgło ślizgało (nie da się kopnąć bo kopka ślizga się) nie wiem co jest grane olej wlałem hipol 80W/90 już sprzęgło luzowałem i dociskałem na regulacji i dalej tak samo. Co jest grane ? Sprzęgło sklejone czy co ? Nie wiem.  :(
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Września 17, 2016, 20:43:20 »
A jak tam jest montowane koło zębate na wale tak jak w jawie 350 cz CZ350 że na samym stożku czy jest klin bo może jak jest na samym stożku to może tam się ślizga zębatka po wale  pod obciążeniem?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Września 17, 2016, 20:55:00 »
Kurcze nie pomyślałem o tym to możliwe ale dokręciłem mocno.
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2016, 21:29:25 »
Ja raz w TS też raz myślałem że.jest mocno ale gdzieś na stożku było trochę oleju ni wytarte dobrze no i się kręciło
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2016, 21:47:05 »
To będę musiał dokręcić. Ale już nie mam zamiaru ściągać kosza łańcuszka i tej zębatki żeby wycierać olej :) dokręcę tylko nakrętkę zablokuję tak żeby można było mocno dokręcić i musi być dobrze :D
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #5 dnia: Września 18, 2016, 03:55:52 »
Nie będzie musisz ściągnąć ta zębatka dobrze wytrzeć stożek zebatki i stożek wału i złożyć
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #6 dnia: Września 18, 2016, 06:50:09 »
Jak nie odtłuścisz zebatki i wału na stożku to nie licz na cuda .
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Cezet 175/487
« Odpowiedź #7 dnia: Października 24, 2016, 19:16:02 »
Zapraszam na obejrzenie zaległego filmu :)
Film z maja 2015 dodałem wczoraj ;)
https://www.youtube.com/watch?v=adA3Y9GQtLs
4702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2012, 14:19:56
wysłana przez buczyslaw8
3206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2013, 21:06:50
wysłana przez sewer779
3111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2014, 20:09:44
wysłana przez Daniels18
3647 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2016, 12:55:05
wysłana przez Tjack
2110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2018, 12:39:21
wysłana przez Yabaman
