  • Października 20, 2026, 23:46:50
Autor Wątek: Jawa 350 ts nie pali  (Przeczytany 6656 razy)
hary241
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS / Romet Mińsk 125/aprilia red rose 125
« dnia: Września 15, 2016, 18:48:10 »
witam mam problem w swojej jawie 350 ts , kiedy rano tak o 7 chcę rozpalić  to na kopkę nawet się nie odezwie tylko z pycha ,a kiedy rozpalam ją po robocie tak o 17 to wystarczy 1-2  kopnąć i pali .
gaźnik ustawiony na 11mm iglica środek ,zapłon patrząc po kolorach świec  wydaję się  być dobrze ustawiony
  • Wiadomości: 786
Odp: Jawa 350 ts nie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Września 15, 2016, 19:09:42 »
A ssanie otwierasz w gaźniku przed odpaleniem?  kopniesz z trzy razy zanim włączasz zapłon i odpalasz .
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Września 15, 2016, 19:17:02 »
daje ssanie i od razu kopie
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2016, 19:25:34 »
włącz ssanie i kopnij kilka razy bez włączonego zapłonu, potem włącz zapłon i zobacz czy jest różnica.
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Września 27, 2016, 18:07:20 »
witam po przerwie ostatnio mnie nie było ale jawa dalej nie pali wczoraj rano nawet z pcha nie zapaliła  próba rozpalenia za pomocą wiertarki tak samo  nic  a  wieczorem 3 wystarczy kopnąć i
zapali ,może uszkodzony labirynt?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #5 dnia: Września 27, 2016, 21:47:13 »
Zerknij na stan filtra powietrza
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #6 dnia: Września 27, 2016, 22:00:33 »
Po pierwsze - nie pal z wiertarki,bo ci może łapska połamać,a zakładam,że ci sprawne łapska do motórzenia są potrzebne
Po drugie - twój problem prawdopodobnie leży w "prundach",a raczej w ich...braku:)
Otóż zakładam,że po upojnej nocy w akumulatorze prądy wychodzą się przewietrzyć z kaca. A że rano masz do roboty to nie zdążają wrócić
A teraz na poważnie - bierzesz moto na zapych,a od pewnej wartości obrotowej nie jest potrzebny akumulator,Jawa sama siebie zacznie zasilać,dlatego na zapych ci zapala a z kopa nie chce
Jak pojeździsz chwilę(czy do pracy) to naładuje wystarczająco,aby zapalić po robocie. A po nocy w nie tak ciepłym garażu znowu się rozładowuje.
Moja rada - spróbuj podłączyć na chwilę prostownik czy aku z wozu i odpalić rano. Jak zagada naładuj porządnie aku lub wymień jak nie pomoże oraz sprawdź układ ładowania
« Odpowiedź #7 dnia: Września 27, 2016, 22:50:00 »
Obroty początku ładowania w jawie odpowiadają na IV biegu prędkości mniej więcej 20km/h. Jeśli gościu jest w stanie z jawą tyle osiągnąć, ja bym go do kadry olimpijskiej dał....
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #8 dnia: Września 27, 2016, 22:53:59 »
a kto odpala na pycha z czwórki  :o
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #9 dnia: Września 27, 2016, 23:18:50 »
Knedlowy Rambo  :P
« Odpowiedź #10 dnia: Września 27, 2016, 23:57:49 »
A na 1 biegu okolice 5- 8 km/h wystarczaly,aby mi na padnietyn aku silni zaczął podejmować prace. Tak czy owak niech sprawdzi autor posta akumulator. To raczej nie filtr powietrza,zeby byla taka przepasc w odpalaniu rano i po pracy
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: Września 29, 2016, 17:26:20 »
powiem tak na prostowniku próbowałem już kiedyś raz zapaliła a raz nie ,przez ostatnie 2 dni pal normalnie,ale zauwarzyłem że jak jest zimno i wilgotno to nie zapali,raz tak miałem na wakacjach rana odpaliła  git  po południu fest lało i zrobiło się chłodno i też nie zapaliła chociaż stała pod dachem
ładowanie od 14 do 16 akumulator rok czasu
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #12 dnia: Września 29, 2016, 17:44:53 »
Swiece suche czy mokre?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #13 dnia: Września 29, 2016, 19:27:43 »
Zmień filtr powietrza.
to, co piękne jest,
Sebajawa
  • Wiadomości: 1
  • cezet 175
« Odpowiedź #14 dnia: Września 29, 2016, 19:41:52 »
Mi cezet 175 też nie chciał odpalić >:(  to odkręciłem filtr i zmieniłem świece. Potem sprawdziłem czy jest iskra, no i była zakręciłem świece i odpaliła od szczała. :P
JAWA kopci jawa czadzi jawa nigdy cię nie zdradzi.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Września 29, 2016, 19:42:57 »
Wstań rano gdy będzie jeszcze ciemno, najlepiej jeżeli będzie to mglisty świt. Włącz kluczyk i kopnij kilka razy obserwując przewody wysokiego napięcia i fajki. Coś mam przeczucie, że Twój kłopot, to wędrujące wysokie napięcie, które dochodzi wszędzie, tylko nie do świec zapłonowych. Jeżeli się nie mylę, zobaczysz rozbłyski elektryczne - czasem są to wprost przeskakujące na masę iskry. Jeżeli jesteś leniwy tak jak ja i nie chce Ci się wstawać rano, wystarczy ciemny garaż ...
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #16 dnia: Września 29, 2016, 22:27:44 »
Może niech po prostu zmieni kable i fajki koszt 10 zl i tak czasami trzeba. Zamiast po nocach dyskoteki w moturze szukać.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #17 dnia: Września 30, 2016, 09:24:29 »
Można i tak. Jeżeli jednak nie jest to wina kabli i fajek, to wymiana nie ma sensu. Oszczędzoną dychę lepiej wydać na paliwo ...
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #18 dnia: Września 30, 2016, 19:32:53 »
patrzyłem dzisiaj i jest przebicie na każdym kablu ,wczoraj wieczorem patrzyłem za pomocą płynem do naczyń z wodą (spryskiwacz)spryskałem kable jak chodziła i na z fajek było widać jak iskry idą po świecy  na cylinder
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #19 dnia: Września 30, 2016, 19:44:40 »
Złapałeś sprawcę za rękę ...
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #20 dnia: Października 05, 2016, 18:30:56 »
w sobotę zmieniłem kable fajki i świece firmy beru ultra z39  - możecie mi coś o nich powiedzieć
dopiero dzisiaj zapaliłem jawę  i byłem mile zaskoczony zapaliła  za 3 razem na polu +1 dodatkowo leje cały czas .wcześniej nawet bym jej nie zapalił ,,,,Z GÓRY DZIĘKI
Ile pali Jawa TS350??
Zaczęty przez Johnny « 1 2 3 4 » Eksploatacja
95 Odpowiedzi
52939 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2015, 18:31:45
5043 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
jawa 350 634 nie pali
Zaczęty przez iroq2 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
11183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2009, 21:06:01
wysłana przez iroq2
25 Odpowiedzi
11690 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2009, 15:38:17
wysłana przez Mofeix
jawa 350 ts raz pali raz nie
Zaczęty przez keny20 « 1 2 » Szybka interwencja
28 Odpowiedzi
9606 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2012, 10:02:16
wysłana przez Rozztocz
