  • Sierpnia 05, 2026, 08:45:08
Autor Wątek: G.Mazur Jawa 350TS "Knedliczka CR"  (Przeczytany 5688 razy)
Odp: G.Mazur Jawa 350TS "Knedliczka CR"
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 18, 2022, 16:51:25 »
Podoba mnie się to. Jakbym miał taką pustkę pod siedzeniem zostawić, zamontowałbym CDI albo pełne vape i nie zakładał akumulatora
G.Mazur
  • Wiadomości: 2
  • Knedliczka 350 Cafe Racer
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 21, 2022, 00:04:38 »
Cześć.
Mam problem z elektryką, elektryk samochodowy zdołał coś tam zrobić ale ręce rozkłada nad Jawą 350TS
Problem jest z zapłonem a raczej jego brakiem. Kluczyk w stacyjce, kontrolki świecą, lampy działają, kierunkowskazy działają, klakson działa, czujnik luzu działa.
Zapłon pokazuje się raz na ok 15-20 prób odpalenia.
Nie znam się na elektryce więc pytam:
Czy jest ktoś z Krakowa co może mi to ogarnąć ?
Wypadało by w końcu odpalić Knedliczkę  ;)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 21, 2022, 04:22:32 »
To dobry elektryk jak takiej instalacji nie ogarnia
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 21, 2022, 05:11:18 »
Gniazdka do komputera nie znalazł i sobie odpuścił  ;)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 21, 2022, 12:06:12 »
Kolego wyczyść porządnie przerywacze na początek
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 23, 2022, 22:53:20 »
Jaki masz zapłon? Oryginał,na przerywaczach?
Jeśli tak,to sprawdź czy napięcie dochodzi do cewek zapłonowych,po włożeniu kluczyka do stacyjki powinny się świecić kontrolki ładowania (czerwona)oraz luzu (żółta lub zielona),na pinie 15 stacyjki powinno pojawić się napięcie,do tego pinu powinien być podłączony niebieski przewód który idzie do prawnego przełącznika na kierownicy. Przełącznik ten odpowiedzialny jest za włączenie prądu na cewki WN( pozycja środkowa przełącznika zapłon włączony,lewo lub prawo zapłon wyłączony).
I to cała czarna magia .
